江门自动门服务中心(江门云鸿)跟大家分享一下常见的自动门门禁配置方案: 配置刷卡器,可以实现用ID卡开关门的功能。
云蜗磁悬浮自动门控制系统基本相同,可根据自动门控制系统进行连接,如开门信号、门禁系统、安全装置、集中控制等,但根据建筑物的使用特点,通过各种人员的有效组合,可以合理配置辅助装置的控制系统。
小编教你怎样调整自动门感应器感应范围。 可以通过三个地方调整自动门感应器感应范围: 1、灵敏度旋钮调整,通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同,详见随机说明书。: 2、放大电路增益调整,这个旋钮的位置在放大电路原件周围。这个旋钮一般情况下不要调整,它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比,增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。 3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法,同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行,有些自动门感应器损坏就是因为在调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路,进而烧坏电子元件而损坏。
接线注意事项:多功能扩展器首次通电时前6秒钟,电锁不会上锁,遥控器切换状态不起作用。目的是防止首次通电时,电锁会上锁导致自动门首次通电自检无法完成的情况发生。使用方法特别说明:1、特别注意输入电源可取自平移自动门机组的AC/DC 12∽36V,但要保证容量足够。无法直接引用常规自动门机组的控制电源时,则要另外配接足够容量的12V直流稳压电源。2、如直流12V电源输入时要从8连拼端子的1、4端接入,不能接错。详见上图。3、直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流(最好达到1.5倍以上)。4、当内置的多功能扩展器,藏入较深时,可能会使切换的指示响声变轻。德弗徕自动门多功能扩展器简单好用,
自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源 自动更换感应器的半自动曲轴中频电源淬火电源 在半自动曲轴淬火机进行了改进,主要解决操作人员更换感应器的疲劳问 题。七个一组感应器贮存在一个储料匣内,当操作者将四根曲轴装上星形支架 的顶尖上后,电源自动的按顺序进行轴颈加热,淬火夹头分度,曲轴浸液淬火。 一组轴颈完成淬火后,淬火小车的驱动马达按顺序使小车停到指定位置并自动 更换感应器。其动作与数控搪床、铣床相似。这种淬火电源能解决操作人员的 疲劳问题,电源生产率一般为每小时 7 —
电动感应门使用时,电机吊轮挂门扇,由重力会出现:门体移动速度快;门不动了;电机有噪音;门扇摩地面;门夹人;门扇不感应;自动门会出现些状况: A.移动门扇反应慢:
我正在做一个宾馆,宾馆大厅主入口是电动感应门,如果电动旋转门上面是不能装的,都装在两侧的玻璃拉门上,但是我做的这个宾馆主入口就一个电动感应门,感觉原理跟电动转转门一样,应该不可以装。这样的话设计就不用设计进去,请问这样合理吗?
电动感应门、电动旋转门可以作为安全出口吗?我记得上次我去消防报批的时候说这样的门不行,一定要在电动门旁边开个普通门。但是我听厂家说他们的电动门是通过消防认可了的,在停电的时候自动打开,旋转门可以自动推动。请高手指点。
怎么用红外感应器控制通道的照明灯(3*14W的灯盘 10个)具体要求:在过道的两端,经过红外线灯就亮,具体怎么控制,还有灯管会不会经常烧掉?
感应门分两种,一种是平移式感应门,另一种是平开式感应门,“感应”指的是自动门中的一种开门模式。一、平移式感应门的主要性能: 1、主控制器:它是自动门的指挥中心,通过内部编有指令程序的大规模集成块,发出相应指令,指挥马达或电锁类系统工作;同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。(南京自动门) 2、感应探测器:负责采集外部信号,如同人们的眼睛,当有移动的物体进入它的工作范围时,它就给主控制器一个脉冲信号。 3、门扇行进轨道:就象火车的铁轨,约束门扇的吊具走轮系统,使其按特定方向行进。 4、动力马达:提供开门与关门的主动力,控制门扇加速与减速运行。<
变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
在我们的生活中,我们有时也会碰到被感应门夹到或者是被困在了旋转门里,因为没有专业的知识,在情况发生时会使我们大家变得很慌乱,不知所措。那么下面我就为大家解释一下,为什么感应门和旋转门会出现这种状况和我们如何去避免这类事情的发生。 先说感应门吧,在每个安装的感应门上方,也就是我们头顶的上方会安装一个感应器,而这个感应器一般都是属于运动感应器,对于静止的人和物体是感应不到的,所以也就会发生人们在门附近聊天不动的时候就会发生被门夹住的事情,因为人处于静止状态时,运动感应器是感应不到的,那么因逗留发生的感应门夹人的机率就会增加,如何避免夹人事件的发生呢?在通过感应门时,应当快速的通过,让自己呈运动状态,最好不要在感应门附近和门口多做逗留。这样就能大大的减少被门夹住的机率。 而对于电动旋转门原理其实和感应门相似。在电动旋转门的立柱处和旋转门的门顶上方都安装了相应的运动感应器,来识
1 水闸改造 位山引黄灌区骨干渠道上的各类水闸绝大部分建于20世纪六七十年代,当时设计标准低,配套手动启闭螺杆启闭机,90年代,对一部分水闸启闭装置进行了改造,将手动启闭机改为手电两用。改造后减轻了管理人员劳动强度,改善了灌区调配水工作条件,但也存在如下问题:以往手动降落闸门,闸门接触闸室底板后,手感觉到便停止摇动手柄,而经简单改造成电动降落,闸门接 触到了闸室底板,电动机却不停止仍持续产生下降动力,造成底板对闸门产生反作用力(顶托力),顶托力通过螺杆传递给启闭机底座,使启闭机底座顶断其自身固 定螺栓后升起或启闭机底座连同固定启闭机的机架梁一同升起,造成建筑物的破坏和对人身安全的危胁。要解决这种问题,利用自制简易感应器既避免了浪费,又起 到了同样的保护效果。2 自制简易感应器的制作、安装和控制原理 该装置主要由行程开并(限位开关)和弹簧触柄两部分组成,市场上买来的行程开关自带的触片小,将其拆下用长10~15cm的
导线限高智能警示牌 一.概述 钓鱼是现在的上班族很喜欢的一种放松方式,静静的在岸边等待鱼儿咬钩,很是惬意。但是有的人为了省钱,不到正规钓鱼场所钓鱼,选择野外偷钓,而野外水塘旁边的水草茂盛,架设在周围的电线杆上的警示标语容易被遮盖,从而被野钓人员忽略,甩杆时碰到上方的输电线路会有触电风险。为了对野外
燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当气体浓度超出固有值时,阀门会自动关闭。 工作电压: AC220V, 50Hz 编码类型: 学习码 发射功率: 10mW
大家都知道现在的大卡车洗车机,它是一款可以实现自动感应,出水的洗车机。通过红外自动感应的特点,是可以实现无人化的冲洗。那么
消防加压送风机设有电动二通旁通阀,在楼梯间适当位置设置压力感应器,当楼梯间压力超过设定值时联动电动旁通阀开启,以维持楼梯间的空气压力,想通过压力感应器的微动开关控制控制箱内继电器线圈通、断电,从而控制电动二通旁通阀的开启,试问:可行不?有这种带微动开关的压力感应器嘛?用交流220V继电器行吗?谢谢了,急!
工程车辆在进出工地的时候都要经过半挂洗车设备,它自带的感应装置,当车辆停车,喷头开始喷水,从车身到车轮,底盘都冲洗的干干净净,然后是烘干装置,可以将车身上掉落的水滴全部吹干,然后让车辆干干净净上路而不会影响到周围市民的正常生活。半挂洗车设备的安装不可懈怠,相关部门应该切实加大力度,确保每个施工单位都安装工地洗车机,保证市民的正常生活不会受到影响。 现在半挂洗车设备可以分为三种工作方式,手动,遥控还
请教各位大侠,有谁知道光线感应器,声光控感应开关的厂家啊!我不懂电气,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到啊!拜托大家,有谁知道可以告诉我一下吗?谢谢啦!真的太感谢啦!拜托拜托!
红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面温度范围:-20度~+70度实际尺寸:69X34X24(mm)工作状态:Y夜晚工作型,Z昼夜工作型
