  • 怎样调整自动门感应器感应范围
    小编教你怎样调整自动门感应器感应范围。 可以通过三个地方调整自动门感应器感应范围: 1、灵敏度旋钮调整,通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同,详见随机说明书。: 2、放大电路增益调整,这个旋钮的位置在放大电路原件周围。这个旋钮一般情况下不要调整,它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比,增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。 3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法,同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行,有些自动门感应器损坏就是因为在调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路,进而烧坏电子元件而损坏。
  • 自动门感应器接线图的分析说明
    自动门感应器接线图的分析说明
    接线注意事项:多功能扩展器首次通电时前6秒钟,电锁不会上锁,遥控器切换状态不起作用。目的是防止首次通电时,电锁会上锁导致自动门首次通电自检无法完成的情况发生。使用方法特别说明:1、特别注意输入电源可取自平移自动门机组的AC/DC 12∽36V,但要保证容量足够。无法直接引用常规自动门机组的控制电源时,则要另外配接足够容量的12V直流稳压电源。2、如直流12V电源输入时要从8连拼端子的1、4端接入,不能接错。详见上图。3、直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流(最好达到1.5倍以上)。4、当内置的多功能扩展器,藏入较深时,可能会使切换的指示响声变轻。德弗徕自动门多功能扩展器简单好用,
  • 自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源
    自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源 自动更换感应器的半自动曲轴中频电源淬火电源 在半自动曲轴淬火机进行了改进,主要解决操作人员更换感应器的疲劳问 题。七个一组感应器贮存在一个储料匣内,当操作者将四根曲轴装上星形支架 的顶尖上后,电源自动的按顺序进行轴颈加热,淬火夹头分度,曲轴浸液淬火。 一组轴颈完成淬火后,淬火小车的驱动马达按顺序使小车停到指定位置并自动 更换感应器。其动作与数控搪床、铣床相似。这种淬火电源能解决操作人员的 疲劳问题,电源生产率一般为每小时 7 —
  • 变压器室温度感应器的电源疑问。
    变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
  • 自制感应器在位山灌区水闸中的应用
    1 水闸改造 位山引黄灌区骨干渠道上的各类水闸绝大部分建于20世纪六七十年代,当时设计标准低,配套手动启闭螺杆启闭机,90年代,对一部分水闸启闭装置进行了改造,将手动启闭机改为手电两用。改造后减轻了管理人员劳动强度,改善了灌区调配水工作条件,但也存在如下问题:以往手动降落闸门,闸门接触闸室底板后,手感觉到便停止摇动手柄,而经简单改造成电动降落,闸门接 触到了闸室底板,电动机却不停止仍持续产生下降动力,造成底板对闸门产生反作用力(顶托力),顶托力通过螺杆传递给启闭机底座,使启闭机底座顶断其自身固 定螺栓后升起或启闭机底座连同固定启闭机的机架梁一同升起,造成建筑物的破坏和对人身安全的危胁。要解决这种问题,利用自制简易感应器既避免了浪费,又起 到了同样的保护效果。2 自制简易感应器的制作、安装和控制原理 该装置主要由行程开并(限位开关)和弹簧触柄两部分组成,市场上买来的行程开关自带的触片小,将其拆下用长10~15cm的
  • 怎么用红外感应器控制通道的照明灯?
    怎么用红外感应器控制通道的照明灯(3*14W的灯盘 10个)具体要求:在过道的两端,经过红外线灯就亮,具体怎么控制,还有灯管会不会经常烧掉?
  • 史丹利五金及自动门样本
    本帖最后由 shachen310 于 2015-9-14 10:45 编辑 史丹利商用五金、家居五金,以及史丹利自动门,大家可直接下载,另外商用五金样本较大,上传受限,如有感兴趣的朋友可以留下邮箱或QQ号。或——18211096819,Q:273786269
  • 智能家居——无线烟雾感应器特点
    智能家居——无线烟雾感应器特点
    燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当气体浓度超出固有值时,阀门会自动关闭。 工作电压: AC220V, 50Hz 编码类型: 学习码 发射功率: 10mW
  • 请教压力感应器与电动二通旁通阀联动的问题
    消防加压送风机设有电动二通旁通阀,在楼梯间适当位置设置压力感应器,当楼梯间压力超过设定值时联动电动旁通阀开启,以维持楼梯间的空气压力,想通过压力感应器的微动开关控制控制箱内继电器线圈通、断电,从而控制电动二通旁通阀的开启,试问:可行不?有这种带微动开关的压力感应器嘛?用交流220V继电器行吗?谢谢了,急!
  • 红外线人体感应器里的感性负载已解决
    红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面温度范围:-20度~+70度实际尺寸:69X34X24(mm)工作状态:Y夜晚工作型,Z昼夜工作型
  • 寻光线感应器,声光控感应开关厂家!!急!
    请教各位大侠,有谁知道光线感应器,声光控感应开关的厂家啊!我不懂电气,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到啊!拜托大家,有谁知道可以告诉我一下吗?谢谢啦!真的太感谢啦!拜托拜托!
  • 您需要什么样自动门,我都有!
    汕头市良治门控设备有限公司,我公司为自动门及其周边配套产品研发、生产、销售为一体的专业公司。在国内同行中具有较为突出的技术领先优势。经过三年的市场运作和部分地区的试销安装,良治自动门以其价格实在、性能稳定、服务到位等特点,深获经销商及终端客户的赞许和认可。为进一步扩大良治品牌自身以及良治合作伙伴的市场优势,良治系列新机型于零五年全面登场,产品涵盖平移门、90°平开门、弧形门、重叠门、旋转门以及自动门周边配套所有产品。目前,公司在中国大陆拥有签约经销商六十多家,分公司及售后服务中心各一家。并于零五年五月,产品开始外销波兰、俄罗斯及蒙古国。主营产品或服务: L-07型平移自动门;L-08型平移自动门;90度平开自动门;弧形自动门;旋转自动门;银行门禁系统;IC卡;ID卡门禁机;指纹考勤门禁机;电锁、电源;锁感器遥控;洒店智能锁;洒店客房保险柜;密码门禁机;自动门;一卡通;平移自动门; 产品介绍请登陆公司网站:http://lonresh.cn.alibaba.com/
  • 自动门日常运行检查有哪些?
    为保障自动门(南京自动门http://www.njzhuoao.com,南京两翼旋转门,合肥自动门,南京医用气密门,杭州自动门,南京自动弧形门,上海自动门,三翼旋转门)可靠、安全地运行,自动门管理人员或用户在日常需要对自动门进行必要的运行检查。一、[测试检查需要在没有其他人员干扰的情况下进行]二、人员以正常速度从门外或门内走向自动门,自动门应该自动打开
  • 求一个宠物自动门的设计方法
    门为对开门我现在考虑控制部门用一个微动开关加一个时间继电器。驱动部分用一个电机我不是搞电的,所以求助各位大侠应该用多大功率的电机,是用微动开关还是用接近开关
  • 如何挑选一家合适的自动门供应商
    1、 厂家的生产规模以及能力 市场上有好多的自动门的厂家,也有很多自动门的品牌,那在众多的自动门品牌中,我们如何选择一家质优价廉的自动门厂家呢?这要我们经过认真的考察,厂家的口碑,厂家的规模,以及工作人员的专业知识,为您提供材料的精准度。 2、自动门机组品牌使用。 目前 自动门机组 的品牌可谓鱼龙混杂,高端一点的还是以国外的品牌居多,例如松下、多玛等,国产机组的马达和控制器也在一直高速发展,很多地方的自主品牌可能知名度没有那么广,但是论机组的质量以及实际使用情况都不比国外品牌的差。 3、服务商的施工规范化问题。
  • 如何验收自动门和旋转门
    自动门 (1)保证项目 自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。 门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。 自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。 门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。 检验方法:观察检查。 (2)基本项目 自动门外观质量应符合以下规定。 合格:表面无损伤和影响性能的缺陷,局部擦、划伤应符合相应标准的规定,门相邻构件着色表面不得存在明显的色差,门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹,扇与框间缝隙均匀。 优良:表面无损伤和影响性能的缺陷,无擦、划伤痕,门相邻构件表面色泽一致,倒角平顺,光滑。门表面无金属屑,毛刺,腐蚀性斑痕及其它污迹,无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。 <
  • 500kw中频感应透热炉自动推料图纸
    500kw中频感应透热炉自动推料图纸
    500kw 中频感应透热炉自动推料图纸
  • 江门自动感应门门禁配置
    江门自动门服务中心(江门云鸿)跟大家分享一下常见的自动门门禁配置方案:    配置刷卡器,可以实现用ID卡开关门的功能。
  • 纳博克自动门 机场专用门 方便安全
    连云港金亿 NABCO 纳博克自动门公司严格采用纳博克品牌标准并结合中国国情,将 NABC0 纳博克自动门广泛应用到国内的机场、银行、医院﹑饭店、办公楼、地铁、超市、电台等场所。从自动横移门﹑自动旋转门﹑自动弧形门﹑自动折叠门到地铁屏蔽门等产品
  • ?西安自动门特性 自动旋转门厂家
    ?西安自动门特性 自动旋转门厂家
    西安自动门特性 自动旋转门厂家 酒店自动门,商场自动门,办公楼自动门,售楼部自动门,4S店自动门,医院自动门,宾馆自动门等各种场所出入口自动门 方案配备齐全。 1、门的密闭性能和节省能源的性能。自动旋转门无论转到哪个位置对门外都是敞开的,对门内都是关闭的,因此能减少热量损失,减少尘土的侵入,增加了密闭性,节省了能源。其他型式的自动门由于能快速自动关闭门并能调节门扇开启宽度,也增加了其密闭性和节省能源的性能。     2、门的启闭机械化、自动化,运行安全可靠。门的启闭实现了电机驱动,大大减轻了出入门的劳动强度和通行效率。由于采用了先进的控制技术和安全保护措施,使出入自动门更加安全可靠。     3、自动门可以满足多种特殊功能。根据不同的应用场合和不同的需要有多种特殊功能的自动门应运而生。例如,多种形式的旋转门、可折叠的自动旋转门、折叠自动门、可伸缩的庭院自动门等。这些自动门都是为满足特殊需要而产生的。
自动门感应器
自动门感应器专题,为您提供自动门感应器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动门感应器 相关的专业交流讨论,更多自动门感应器相关内容请访问
