请问有人用过这个水处理设备吗?效果如何?
循环水结垢除垢处理系统 (电化学物理水处理方法)利用电解过程的无化学作用的水处理 除垢:在电解罐的内壁上的受控制的碳酸钙沉淀物很容易的被擦洗排除防止军团菌的处理:创造一个细菌不能生存的环境,而且防腐蚀EST是什么? 1,先进的无化学技术2,清除污垢等混合物3,以无故障电解系统为基础4,减少/清除细菌,藻类和黏土5,控制军团菌怎样工作?铁容器壁=阴极增加PH值和碱性,引起水垢沉淀阴极反映2H2O(l) + 2e- H2(g)+ 2OH-(aq)O2+2H2O+4e- 4OH-污垢沉淀反应 二次阴极反应CO2(aq)+ OH-(aq) HCO3-(aq) OH- + HCO3- < > CO3- + H20 Ca++ + CO3- CaCO3(s) Mg++ + 2OH- Mg(OH)2 (s) 电极=阳极氧/氯/臭氧的生产 消毒阳极反应6H2O(l) ——— O2(g)+ 4H30+ +4e- 2
我们厂采用的是SBR工艺,SBR池排泥到污泥干化池后,由污泥干化池回流水到水解调节池(也就是SBR)的前一道工艺,但是每次SBR池排泥后回流到水解调节池的水就发红(污泥干化池下垫的煤渣来过滤活性污泥),有没有大神指导,这个问题是煤渣导致的吗?有如果是煤渣用别的什么可以代替呢?求大神门不吝赐教!!!
知识点:声压
仿真APP是面向具体产品设备的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识和专家经验的集成固化。仿真APP具备使用简单、分享容易的特点,大幅度降低了仿真的技术门槛,既可以在企业内部进行分享应用,又可以通过APP商店进行交易共享,实现仿真知识的价值增值。Simdroid提供APP开发环境,支持用户封装固化仿真模型和仿真流程,形成参数化、自动化的仿真APP。仿真APP可以内部使用,也可通过APP商店进行分享,实现仿真知识价值增值。仿真APP的价值 近年来,仿真技术已成为产品全生命周期中的关键技术,能够使用户在产品研发的各个环节显著改善性能、有效降低成本、提高研发效率,支持科学家和工程师进行理论研究与创新设计。但是在应用过程中出现的“难学、难用、难推广”的行业痼疾,阻碍了仿真技术的普惠应用。仿真APP是面向具体产品设备的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识和专家经验的集成固化。 Simdroid仿真APP具备使用简单、分享容易的特点,大幅度降低了仿真的技术门槛,既可以在企业内部进行分享应用,又可以通过APP商店进行交易共享,实
你们好,各位不认识的坛友,我想问一下你们的除垢剂主要适用什么材料配置?我们的一般使用氨基磺酸,主要用于清洗过滤设施,你们呢?交流一下
废水物理处置单元-除砂
物理处置单元-混合和絮凝
2005物理与设备真题[1].part1
2005物理与设备真题[1].part2
节能灯(荧光灯)的诸特性 ■ 环境温度引起的亮度的变化 一般的节能灯会因环境温度变化引起亮度的变化…。这是由于玻璃管内水银 的蒸汽压随环境温度 的变化而变化的缘故。 (1) 若水银蒸汽压变化,则紫外线的产生 效率发生变化,光通量亦随之变化。 (2) 封入气体的压力和水银蒸汽的压力比变化,因而起动特性也发生变化。 因此,荧光灯不适于在极低温度或高温度环境中使用。 ■ 冬天(低温时)的特性 ● 荧光灯在20℃~40℃ 的环境温度下使用,可发挥最佳特性。 ● 夏天点灯后,能立即达到最佳亮度,但在冬天,达到稳定的亮度需要5-6分钟。 ● 无论什么品种,寒冷的地方比温暖的地方点灯困难,且光线发暗,或伴有闪烁现象,随着温度的上升 明亮度会逐渐增加帖子相关图片:
本人2014毕业于天津大学设备专业研究生,2006年过给排水注册,2009过暖通注册。去年准备开始考一注,今年居然自己的本职专业物理与设备居然58分——没过。万分崇拜今年过该门的考友!
Simons几何物理中心是专为纽约州立大学斯通布鲁克分校设计的研究中心,大学将设计委托于Dirtworks, PC,希望他们可以设计出加强跨领域研究人员之间的合作(尤其是物理领域和数学领域的合作)的项目,提高大学空间利用率,同时使该大学对中心机构的印象得以加深,提升人们对它的亲切感。该中心机构希望可以获得州长方面的支持,使得
我从做水处理工程的设计到做除垢行业,我觉得现在的除垢行业发展前景可以,但是除垢的产品却是参差不齐,很多产品都是只是一个噱头,专利申请了一大堆,但是没有什么实际的功效...这个论坛有没有除垢行业的专家,能否给我大致分析下现状!
一种静电感应直流变压装置 参照图 1,一种静电感应直流变压装置,包括处于密闭容器中的维持静电场的第一组电极板以及用于产生感应电势差的第二组电极板,所述第二组电极板设置在第一组电极板之间。其中,所述第一组电极板包括电极板 Al 和电极板 A2 ,电极板Al 和电极板 A2 连接有电压输入端 Ul ;第二组电极板包括电极板Bl 和电极板 B2 ,并且电极板Al 与电极板 Bl 相对, 电极板 A2 与电极板 B2 相对,电极板 Al 与电极板 Bl 、电极板A2 与电极板 B2 之间分别为真空
温泉水矿物质含量丰富、水温较高,设备及管路结垢较为常见,对换热设备及水质的不利影响不容忽视。电子除垢仪作为一种新兴的物理除垢设备,收到越来越多业主的青睐,那么电子除垢仪可以用于温泉水水垢处理吗,效果如何? 温泉水水垢严重时可以使泵抱死,烧坏水泵,严重时影响温泉洗浴的正常经营,而添加药剂会对水质以及设备均造成不利影响,对于温泉这类对健康系数要求较高的消费型体验场所,不破坏水质的电子除垢仪此时就更为适合。 沃肯电子除垢仪温泉度假村应用案例 扬州瘦西湖温泉度假村错落于扬州瘦西湖畔,总占地13万平,经国家机构检测,水中富含多重微量元素和矿物质,达到了矿泉水命名标准,属于国内天然偏硅酸锂温泉。
随着经济的快速发展和城市化进程的加快,解决城市河流的污染、恢复河流的生态和社会功能问题仍然是许多城市可持续发展过程中亟待解决的关键任务之一,河流水质净化与生态修复日益成为人们关注的焦点和热点。 目前国内外采用的黑臭河道物理治理技术主要包括人工曝气、底泥疏浚和调水等。 1、人工曝气 水体供氧和耗氧失衡是引起水体发生黑臭的主要原因之一。曝气复氧被认为是治理河道污染的一种有效措施,可以提高水体中的溶解氧含量,强化水体的自净功能,促进水体生态系统的恢复。
注塑行业设备结垢是较为常见的现象,水垢可使热交换效率降低、也会影响设备的正常工作、令不良品增多,是注塑行业业主较为头疼的问题。而徐州这家塑胶企业巧用沃肯电脉冲阻垢系统实现了清洁生产,为塑料行业设备除垢提供了可行性极高的参考案例。
浆体的物理特性与管道输送流速
酸洗磷化废水,工艺为 隔油池、调节池、加药反应池,沉淀池,絮凝反应池、气浮池、砂滤池、排放。只是以上的物理处理可以达标吗? 还是需要加生化池??
