摘要:本文介绍了一种可编程序控制器恒压供水监控系统。着重说明了该系统的操作原理和恒压供水的设计方法,并给出了自动调压的程序框图。关键字:变频器;可编程序控制器;控制;供水系统 1. 引言 恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的,例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时缺水时,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以某些用水区采用恒压轰水系统,具有较大的经济和社会意义。 在旧加压设备中,恒压供水一般采用起动或停止加压站的水泵和调节出口阀开度来实现。控制系统是采用继电接触器控制线路,这种系统线路复杂,维护困难,操作麻烦,工人要24小时值班看守,劳动强度大。所以有必要对之进行改造,提高自动化水平。
图纸简介: 本图纸是某工厂自来水泵房供水系统设计图,其中包括说明、负一层泵房给排水、消防平面图、潜污泵接管示意图、一层泵房给排水、消防平面图、屋顶层排水平面图、1-1剖 面 图、7-7、11-11剖面图等等,可供参考! 投稿网友: spinde 上传时间:
无负压供水技术在城市自来水供水系统中的应用分析与比较:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76730
图纸简介: 本图是某自来水厂供水系统自动控制设计图纸,图纸包括工艺流程图、取水部分取水程序图、加药部分加药程序图、滤池部分滤池程序图、送水部分送水程序图。 投稿网友: hwstlfy 上传时间: 2014-07-09
今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
今天在第十册经济技术卷第437页:(8)供水损失率:当地缺乏统计资料时,可按我国城市自来水公司近年来的平均损失率7.5%来计算.这个7.5%是含整个城市供水管网在内的供水损失率呢还是指水厂内部的损失率?要是整个管网的话7.5%似乎太低了点,和我所知道的和网上查的普通数据来看低多了,至少15%似乎更正常一点.而要是水厂内部的好像又太高了点,不知哪位可以帮忙解释一下.谢谢.
我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
请教各位,现在有一个5层楼实验室,建筑面积1.6万平米,要做纯水供水系统,甲方就只是说明要求每间实验室都需要供应纯水,说是按照定额确定每间实验室纯水日用水量。但是这个定额在那里可以查到在一层设有一个纯水设备间,这一块应该可以由甲方委托专业厂家来做,但是管道设计怎么考虑啊,是不是要做到支管循环,循环流量怎么控制。对管道还有其他特殊要求???望有做过类似工程或者了解相关资料的给予帮助!
2009陶氏高级班培训资料
厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
该设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 1.2. 适用范围 各类自来水厂及其二次转压泵站,城镇生活小区,高层建筑群,工矿企业生产用水,机关学校生活用水,宾馆热水采暖稳压,空调循环冷却水恒温,锅炉恒压供水,园林自动喷灌,广场音乐喷泉,油港、油库输油加压等。
作为我国城市居民的生活用水水源,自来水一直是主要来源。但是近年来,由于水源的污染等因素,使得“优质饮用水分质供水系统”应运而生。 优质饮用水的处理工艺和水质标准比较成熟,但其供水系统在工程设计和施工中并没有可以遵循的标准。本文结合工作中的实践经验,以一个小区的优质饮用水系统设计为例,就此方面的技术做些探讨。 1 工程概况 某小区按2000~2500户划分,每栋楼以48户人家计算,则每个小区约有楼房40~52栋。 通常,居民每人每日饮用水标准按3L计,用于做饭、炒菜的净水按2L/(人·日)计,这些用水由纯净水供给,则纯净水用水量为5L/(人·日)。
一个住宅小区,有22层商住1栋(1-4商业,上面住宅,地下2层车库,高度75米),18层塔楼3栋,12层住宅2栋,9层住宅1栋,7层住宅2栋,6层住宅3栋,临街商业3层一排加5层综合楼一栋,以及单独地下人防车库一座。市政生活用水能满足4层住宅使用,室内外消火栓需要建水池、加压(市政不能满足水量和开口要求)。24层建筑室内消防40L/S,室外30L/S,喷淋30L/S。车库室内10L/S,室外20L/S,其他建筑最大室内20L/S,室外15L/S。消防水箱放在24层顶。方案:1、24层商住楼的生活用水楼内自己解决,其室内消防由室外水池泵房提供(泵房设置消防泵一组)。 2、9-18层住宅楼及5层综合楼的室内消防由室外水池泵房提供(按18层所需压力设置消防泵一组,12层、9层及5层综合楼减压提供)。 3、室外消火栓由水池泵房提供,系统和第2项合用,泵组合用。 4、喷淋系统由室外水池泵房提供,设置喷淋泵一组。(提供独立车库及商住楼喷淋所需) 5、6-18层住宅及5层综合楼生活供水由室外生活水池及泵房提供,1-7层设变频泵1组,8-18
在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
山东指通管业(集团)有限公司是一家集新型管材管件研发、生产、施工于一体的综合性高科技民营企业。公司秉承致力科技、专注环保的经营理念,针对2002年国家计委、建设部等五部委联合推出的城镇居民用水制度改革办法,成功地开发出新一代分户计量一户一表单管多路给水新系统。系统适用于城镇旧房一户一表改造(户表改造)和新建楼房的分户计量一户一表给水工程。此给水系统是目前国内、国际上最为先进的分户计量系统。产品和技术获多项国家专利,填补了国内空白。本产品全部采用中国建设部第一推广材料聚乙烯(PE)新型环保材料,从德国引进先进的生产设备和生产技术。产品具有绿色环保、技术领先、施工方便、经济耐用、安全抗冻、安装美观、增大人居面积等优点。我们将以一流的产品质量和优质的服务真诚期待与您合作,丰厚的利益回报是我们给您的最佳的选择!
有没有在山西当地设计院或做过山西项目的朋友,我想咨询个问题。请问山西有没有对叠压供水系统使用条件的地方规定或当地的相关规范?比如北京要求供水量不能大于32吨/小时;天津有《天津市管网叠压供水技术规程》。请赐教。
恒压供水系统的PLC控制设计
