  • “爱能牌”自力式流量控制阀
    在好多采暖系统中水利平衡问题很难解决,再进行水利计算中如果不仔细计算那就有可能离热源近的地方热远的地方有可能不热在这种情况下不知道大家最好的解决办法是怎么解决? 如果用“爱能牌”自力式流量控制阀装在什么位置最合适?
  • 自力式流量控制阀的标准技术
    该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求先容如下: 1、压力——温度度级 多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大答应工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大答应工作压力值中的小值。 1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。 1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。 1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。 2、阀体 2.1阀体法兰 法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。 2.2阀体的最小壁厚 铸
  • 自力式流量控制阀工作原理
    知识点:自力式流量控制阀
  • 自力式流量控制阀的适用性
        知识点:自力式流量控制阀
  • 自力式流量控制阀压差控制阀
    自力式流量控制阀由自力式差压阀和手动调节阀两个阀组成,其中自立式差压控制阀的作用是保证手动调节阀的进出口压差恒定,由于压差恒定,流量也达到了恒定。自力式差压控制阀用在供热中,目的是保证热用户的差压恒定,而流量则由热用户的室内系统控制,因此,自力式流量控制阀适用于热源、循环泵基本够用的质调节系统,自力式压差控制发誓用于热源很大、循环泵很大的变流量系统,就目前的中国国情来看,自力式流量控制阀和质调节的运行方式是符合国情的,从节能的角度看,老的建筑应把改善围护结构的耗热量放在首位,其节能效果在50%以上,二热计量的节能效果最躲不过20%.不同厂家的自立式流量控制阀质量差异很大!!!
  • 求助:家中被安了自力式流量控制阀如何调节
    我家暖气原来还可以,近日,家中被物业管理的人装了自力式流量控制阀室温只有10-14度,拜请各位大侠指点一下如何调节,自力式流量控制阀型号是ZLKIV。
  • 自力式流量控制阀在混水系统中的应用
    一、概述始建于1979年,位于天津市塘沽区中心地带的滨海供热有限公司第一分公司到2000年集中供热面积近82万m2,有上海产SHL20-13A蒸汽锅炉4台,汽水换热站21座。随着塘沽区中心地带的发展,热用户逐年增加,设备老化,技术落后,热损耗和浪费大等问题的存在,与供热需求形成了尖锐的矛盾。4台SHL20-13A锅炉不能满足供热需求;冷凝水不能回收,锅炉排污热损失大等因素造成热损耗高达11%;换热站数量多而散,水力平衡问题突出;中心换热站供热能力不能满足热用户需求。二、采用的改造方案针对存在的问题和日益突出的矛盾,几年来有计划地进行了下列改造:将2台SHL20-13A蒸汽炉改成2台29MW热水锅炉;中心换热站2台BH900-81-GS换热器、3台10SH-9A循环泵(电机110kW,开二备一)改成3台BH1200-217-SS/L波节管换热器,选用3台10SH-9A循环泵(电机110kW)和1台KDSB250-200-380循环泵(电机90kW),
  • 沃尔达自力式流量控制阀的性能参数
    沃尔达自力式流量控制阀的最大特点是:当自力式流量控制阀进口、出口压差变化时,通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。自力式流量控制阀的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。1、流量控制精度指的是自力式流量控制阀的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。2、工作压差范围指的是当自力式流量控制阀进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。3、启动压差指的是自力式流量控制阀达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于自力式流量控制阀的设计和加工。如何识别自力式流量控制阀的好坏呢?从自力式流量控制阀的外观上,只能大概的看出自力式流量控制阀启动压差的高低。一般来
  • 多功能水泵自力式流量控制阀的标准技术
    多功能水泵自力式流量控制阀的标准技术
    该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求介绍如下: 多功能水泵控制阀 1压力
  • 谈谈自力式流量控制阀和自力式压差控制阀
    谈谈自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的使用,使用的具体地方,型号选取等等问题,很值得探讨,昨天晚上我和有个老工程师谈了一下这个问题,我觉得还有很多值得研究的地方
  • 自力式流量控制阀原理调节阀故障处理
    自力式流量控制阀原理调节阀故障处理 自力式流量平衡阀在热网水力平衡调节中的应用越来越多。这里简单介绍一下它的工作原理。 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。 对于手动调节阀组来说,流量G=Kv(P2-P3),Kv调节阀的大小取决于开度,开度不变,则流量G不变,而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的,比如进出口压差P1-P3增大,则通过感压膜和弹簧的作用使自动平衡阀组关小,使P1-P2增大,从而维持P2-P3的恒定,反之P1-P3减小,则自动平衡阀组开大,使P1-P2减小,从而维持P2-P3的恒定。 调节气动调节阀阀的故障处理措施。 (1)调节阀出现卡堵问题后,要迅速开,关调节阀,使用流体介质将堵塞物冲跑,还可以利用管钳将阀杆夹紧,在外加信号压力的作用下,正反用力将阀杆炫动,使阀芯闪过卡处,此时若不能解决卡堵现象,可适当增加外源压力和驱动功率,进行反复的移动,若不能回复动
  • 谈谈自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的使用
  • 请问自力式流量控制阀于自力式压力控制阀的区别
    请问自力式流量控制阀于自力式压力控制阀的区别?以上两个阀门设置在建筑供暖系统入口装置部位,有什么区别和要求吗?设置原则分别是什么?什么样的情况下选择自力式流量控制阀什么情况下选择自力式压力控制阀?期待高手答复?谢谢!
  • 自力式压力控制阀的压力
       ?自力式压力控制阀的直动式减压阀是由旋钮直接调节调压弹旋来改变减压阀输出压力的。当顺时针方向调整手柄1时.压编弹簧2,3推动膜片6,滋流阀座5,阀芯8向下移动,使进气阀Q10开启,气流通过阀口的节流减压作用后压力降低,从右侧输出压力。    与此同时,自力式压力控制阀有一部分气流由阻尼孔7进人膜片气室.在膜片下产生一个向上的推力与弹簧力平衡,减压阅便有稳定的压力输出。当愉人压力发生波动时,如箱人压力瞬时升高时,输出压力也随之升高,使膜片下的压力也升高.将膜片向上推,阀芯8在复位弹簧9的作用下上移,从而使阀口10的开度减小,节流作用增强.使粉出压力降低到调定值为止;     反之,自力式压力控制阀若输入压力下降,则抬出压力也随之下降,膜片下移,阀口I0开度增大,节沈作用降低,使输出压力回升到调定压力,以维持压力毯定。调节手柄1以控制阀口开度的大小,即可控制输出压力的大小。
  • 自力式压差控制阀的应用
    自力式压差控制阀的应用供热计量室内安装恒温阀等自控装置用户入口必须安装自力式压差控制阀一、 不安装自力式压差控制阀,近端用户由于压差过大,,恒温阀感温包的膨胀推力是有限的.当近端用户室内温度达到设置值时恒温阀无法关断,近端用户室内温度超标。二、 不安装自力式压差控制阀,近端用户压差过大,远端用户压差过小,外网压差不平衡,造成近端和远端用户室内温度产生时序,如果时序过长采用间接性供暖方式。造成远端用户还未达到用户需求又到了供暖的间歇时间,使远端用户无法达到供暖要求,如变频变流量调节时由于时序过长远端用户还未达到用户需求又到了热源循环水泵的采用间接性供暖方式调小转速的时候,使变频装置无法发挥应有的功效。三、 如果不安装自力式压差控制阀,当各用户调节时会相互干扰,部分恒温阀 调节时,会引起所有的恒温阀无谓的动作。四、 不安装自力式压差控制阀,室内温度达到需求时由于近端用户压差过大,会导致恒温阀产生噪音,影响舒适度。五、 不安装自力式压差控制阀,感温包长时间在高压差工作下还会减短恒温阀的使用寿命。
  • 自力式压差控制阀和自力式流量平衡阀
    本文以河北同力自控阀门制造有限公司生产的自力式压差控制阀和自力式流量平衡阀为例,主要介绍这两种产品的工作原理、性能特点及应用。
  • 流量控制阀的工作原理分析
    工作原理 数显流量控制阀其结构是由自动阀芯,手动阀芯及显示器部分组成。显示部分则由流量阀机芯、传感器发讯器、电子计算器显示器部分组成。 它的工作是及其复杂的。被测水流经阀门,水流冲击流量机芯内的叶轮,叶轮旋转与传感发讯器感应,使传感器发出与流量成正比的电讯号,流量电讯号通过导线送入电子计算器,经过计算器计算、微处理器处理后,其流量值显示出来。 手动阀芯是用来调节流量的,根据显示值来设定所需的流量值。自动阀芯是用来维持流量恒定的,即在管网压力变化时,自动阀芯就会在压力的作用下自动开大火关小阀口来维持设定流量数值不变。 相关信息:马铃薯淀粉设备,
  • 流量控制阀原理-巨丰rj
    流量控制阀是通过改变阀的通流截面积来实现流量控制的元件,它包括节流阀、单向节流阀和排气节流阀等。 排气节流阀只能安装在气动装置的排气口处,排气节流阀的工作原理为:气流进入阀内,由节流口节流后经消声套排出,因而它不仅能调节执行元件的运动速度,而且还能起到降低排气噪声的作用。把两个排气节流阀安装在二位五通电磁换向阀的排气口上,可控制活塞的往复运动速度。 单向节流阀结构原理为:其节流阀口为针型结构。气流从口流人时,顶开单向密封阀芯,气流从阀座的周边槽口流向,实现单向阀功能;当气流从A流人时,单向阀芯受力向左运动紧抵截止阀口,气流经过节流口流向,实现反向节流功能。----本文由东莞巨丰液压设备制造有限公司提供
  • 巨丰牌流量控制阀主要特点
    流量控制阀主要特点:1.阀的压力差变化时,通过阀的流量变小。2.油温变化时,流量变化小。3.流量调节范围大,在小流量时不易堵塞,能得到很小的稳定流量。4.当阀全开时,通过阀的压力损失要小。5.阀的泄漏要小。对于高压阀来说,其调节力矩要小。6.控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
  • 自力式压差控制阀选用参数。
    知识点:自力式压差控制阀
自力式流量控制阀
自力式流量控制阀专题,为您提供自力式流量控制阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自力式流量控制阀 相关的专业交流讨论,更多自力式流量控制阀相关内容请访问
物业管理服务标准
物业管理概论
