图纸简介: 自耦降压启动控制原理图。利用斯菲尔仪表检测电机运行情况。接触器采用真空接触器 投稿网友: luhuaipu 上传时间: 2013-08-15
电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
以下2中自耦降压回路,哪种更好用1、自耦变压器封星处直接短接,将自耦变压器上下侧用接触器断开。2、自耦变压器封星处用接触器短接,将自耦变压器上侧用接触器断开。这两种情况在应用上有局限性吗,都各有什么优缺点 啊
如图,75KW以下的电机降压回路接触器KM1结成星形,而80~300KW的电机降压回路接触器KM1用的5极接触器。1、为何80~300KW的电机降压回路接法与75KW的不同呢?2、请讲解一下两种接法的原理?3、无论电机功率大小都结成第一种接法可以吗?请高手解答!附图:
论文简介:星三角降压启动原理及分析!星三角降压启动原理及分析! 投稿网友:lysasakay 上传时间: 2013-11-22
老自耦降压启动柜(80年代)用了快30年,现在准备换新的了。
自耦降压启动空载调试为啥一定要拆封星接触器的短接片嘛~是因为电阻不够嘛?为什么我看图以前两个接触器那种图好像只需要提供辅助触点就行~现在都是要用接触器来实现短接额? 有老师傅和我讲是因为我控制回路用的220V电压所以需要拆~如果用的380V的就不需要拆了~这是什么原因额
现有一台110KW电机 用的德力西的 135KW的自耦变压器 用于降压启动, 昨晚上使用过程中因有事情 正常停机半小时 再启动的时候 切换到正常运行的接触器的时候 接触器吸合3秒左右 自动断开 经过一番检查 更换了时间继电器 正常运行的接触器的辅助触点后未能得到解决,特此请教一下 谢谢大神们
1、适用领域
90KW的应该是用自藕降压启动了,现在迷茫的是变压器到底应该选多大型号的。还有就请高手传个自藕降压启动的电气原理图,要求是两台水泵,互为备用。(当其中的一台水泵坏了就自动切换到另外一台水泵运行)消防用的,所以还要有“联动”控制方式。
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
在自耦减压启动原理图(见上传的附件)中,可不可以不用KM1,直接用导线封接,也就是说只用两个主接触器.
请问高手,我原来有个2电机是用的降压启动(一拖二)现在又增加2台,能否改为1拖4 的~~如果能的话,请问最多能一拖多少~~
http://www.52data.cn/dlsb/qita/diandongji/200811/37832.html
本人最近有一个高压自耦降压启动项目,11KV电机,980KW,用户要求用自耦降压启动,想请教各位高手有没有这样的方案,以及二次的控制方面的图纸,也希望大家多讨论讨论。 1、自耦变压器的容量选多少合适? 2、二次的控制部分是否和低压自耦启动一样?
自耦降压启动器 启动55KW电机时,空载运行时自动切换,带上电机(55KW)又不自动切换,注:该电机是抽水使用的,电机的负荷带上就不自动切换了,把负荷取开又自动切换了,电机一切正常。注:电机负荷是排灌站抽水用的水泵。问: 1:为何负荷一上启动柜就不切换,电机无法起动????? :2: 负荷一甩开电机运行又正常,启动柜正常切换?、、 电压A B C 三项380V正常 水泵一带上,电机就无法运转,降压启动时电流是200多A 启动柜不切换 ?? 对上述分析 请问问题出在哪里????????
自耦降压启动、星三角变换启动、软启动、变频启动。(还有哪些常见启动方式??)他们之间的原理、成本,以及如何为电机选择启动方式??消防泵?风机?转输泵?排污泵?
自耦变压器降压起动电气原理图PNG版本
对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。
我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。 我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
