初效可清洗式过滤器(过滤棉、过滤网) 产品特性: 1 、 滤料为抗湿性 100% 人造纤维滤材制成。 2 、 滤网制成 V 字型,给予气流提供最大过滤面积
压力式过滤器(多介质过滤器)内装填的滤料常采用石英砂+无烟煤 那它们的填充高度多少为最佳呢(以φ3200过滤器为例)? 出水会达到什么样的效果呢? 所选的滤料一般用什么规格的、滤料一般执行什么标准?
本人求购虹吸过滤小型水厂水池成套施工图纸。有意者请联系:QQ:551954邮箱:ruanpenggao_1980@sina.com有效期15天。
看到有人要,顺便放上。
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-27 08:29 编辑 重力式过滤器的原则、工作原理及分类一、重力式过滤器是池水净化系统中极为重要的工艺工序设备,因此选型时应遵守下列原则: 1.过滤精度高、效率高、出水水质稳定; 2.布水和配水应均匀,不产生短流现象; 3.材质坚固、不透水、耐腐蚀、不污染水质; 4.设备体积小、占地面积小,而且安装方便; 5.操作简单、维护方便、运行费用低。二、重力式过滤器工作原理: 原水从进水口流入,进入过滤器滤筒内部,然后自内而外的通过滤桶,杂质被拦截在过
橡胶式真空过滤机的优点 1.过滤机过滤效率高。因为它是在水平过滤表面上的进料形式,所以浆液中的大颗粒沉降在过滤表面上,从而形成具有高水渗透性的初级过滤层,这是因为沉降速度比细颗粒要快。一次过滤层的阻力小,起到捕集细颗粒的作用,使滤饼层结构合理,减少了细颗粒引起的滤布堵塞。因此,带式过滤机的过滤阻力小,过滤效率高,滤液澄清度高。 2.滤饼洗涤效果好。形成在水平方向的滤面上的滤饼的厚度相对均匀,洗液在滤饼上的分布均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率。相对较窄的条带可以容易地实现多级并流或逆流洗涤,从而提高了滤饼的洗涤效率并获得了良好的洗涤液浓度。 3.橡胶式真空过滤机的滤饼厚度可以通过进料量和滤带的速度轻松调节,对物料的过滤性能变化具有很好的适应性。<
我公司正在设计大气式除氧器,我现在只有一张除氧器的总图。资料中介绍水箱时有一个分水装置,是由分水圈和数块钢板组成,我不知道这是个什么结构,望哪位高人指点,谢谢!
大家好,请教个问题,正在做毕业设计,对转鼓式过滤机对SS去除率不太清楚,想问他的去除率能达到多少?注:处理废水为酒厂废水(薯干为原料)谢谢大家!
介绍了一种新型精密过滤机,它在过滤的同时对若干滤芯进行反洗,过滤连续进行.滤芯由聚丙烯纤维制成,过滤精度1~5μm.介绍了该精密过滤机的结构与工作原理.分配转盘使过滤机中的滤芯处于过滤或反洗状态.过滤机通过设定反洗压力来实现对自动反洗频率的调节.下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/197624.shtml
干式和水洗式漆雾过滤器实例比较
请教诸位同行,虹吸过滤池反冲洗,欲改为气水反冲洗。怎样布置气管,和控制反冲洗水量。
0 引言 彗星式纤维滤料是近年发展的结合颗粒滤料与纤维成形体滤料特点的一种新型滤料[1,2],它既能发挥纤维滤料比表面积大的优势,又具备颗粒过滤材料反冲洗简便的特点。本文考察了以彗星式纤维滤料应用于压力式过滤器的悬浮物去除率、过滤周期、水头损失、截污量、反洗耗水率和剩余积泥率等指标,并针对试验结果进行了讨论。 1 试验系统与装置 1.1 试验系统及测试方法 1―蓄水池 2―加药流量计 3―加药箱 4―水泵 5―进水流量计 6―上隔板 7―过滤器 8―压力计 9―滤层 10-下隔板 图1 试验流程图
知识点:板式加强筋式预过滤器
煤场防尘洗轮机是通过对各类工程车辆的轮胎及底盘用高压水枪多方位对轮胎及底盘部位进行高压冲洗,使车轮及底盘 洗净的设备。煤场防尘洗轮机
我要给大家介绍的是一种水过滤器,它是一种重力式的可实现无动力,高效节能的过滤器.[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local]重力式纤维过滤器是是一种高效重力过滤器,它不需要过滤泵,而是利用水在重力作用下,在过滤腔体内形成连续下流,在300mm水位差下穿过固定于过滤腔体内的过滤器单元,实现去处水中较小悬浮物质的功能;由于采用非直织流动过滤层,可以对污水进行深层过滤,同时可防止生物膜的附着。过滤器自身安装过滤与反洗控制装置用于自动调整过滤和反洗运行周期。重力式纤维过滤器的组成重力纤维过滤器它主要由过滤腔体、过滤与反洗的操作控制装置、进出水口和反洗空气进口等若干个部分组成。过滤腔体:位于过滤腔体一侧的进水口,在进水口处由单向阀控制,位于过滤腔体下端的出水集水腔,反洗过程中在进水口端设反洗出水口。至少一个过滤单元,原水进入过滤腔体后经该过滤单元过滤后流入位于过滤腔体下端过滤出水集水腔,以此达到过滤的目的。传感器:
图纸简介: 本图为某厂钢结构重力式无阀过滤器配件施工图,图纸总共一张,图纸内容包括设备数据表、用料表及部分节点大样。有一定参考价值。 投稿网友: zzm730813 上传时间: 2014-04-16
浸没式生物过滤法净化原理:采用的是生态过滤方式,不添加任何化学药剂,因此,不会影响水池中景观鱼的生长。通过强化生态过滤,滤除水中的悬浮固体和藻类,并通过强化生物膜去除部分污染物,<
内容导读:随着时代的发展,我们的生活品质也在飞速提高。因此产品的品质要求也更高,生产者对设备的要求也更高。分离设备相继而生。特别是过滤机的的应用已经越来越广泛,技术也更先进,但是由于过滤机的种类繁多。比如:振动排渣过滤机、板框过滤机、纸板过滤机、袋式过滤机、柱式过滤机、离心过滤机、真空过滤机等,导致很多用户对于过滤机的选型问题,很迷茫。 此处以行业专业生产厂家的角度帮您分析如何选择过滤机:
纤维转盘过滤机的滤盘反抽吸过程 随着污水过滤过程的进行,污泥颗粒悬浮物会在滤布表面逐渐堆积,过滤通量减少而池体液位上升,当池体内的液位超过了设定值时,液位计会把此信号传给PLC,PLC开启与连通管道连接的电动阀、反抽吸泵,此时滤盘两侧边的双排吸盘在反抽吸泵的负压作用下同时对滤盘进行反抽吸,然后滤布纤维丝由密集层的过滤状态变为蓬松直立的反抽吸状态,滤布上的沉积污泥被顺利吸出。 反抽吸的同时,驱动电机带动驱动机构进而带动整个中空出水轴、弧、、形连接件、旋转滤盘缓慢转动,旋转一圈完成对一个旋转滤盘的反抽吸过程,然后PLC停止刚完成反抽吸过程的电动阀,开启下一个电动阀进行下一个旋转滤盘的反抽吸过程,直到每组滤盘都清洗完,完成一次反抽吸过程。反抽吸水泵将抽吸出来的污泥送到前端进水系统再进行处置。 滤盘反抽吸过程是一个间断的、周期进行的过程,只有当液位高度或时间间隔达到设定条件时才会进行。只有当液位高度或时间间隔达到设定条件时才会进行。
查文桂 王雪野 王志伟? ( 同济大学 环境科学与工程学院,上海 200092
