原文来源:淋雨试验箱的加热带措施 作者:林频仪器
目前我要设计的分体冷水机组在冬天室外温度可能到达零下20度需要安装曲轴箱加热带请问一下一般装多大(W)的,曲轴箱加热带的工作逻辑是怎样的?我看志高空调那些室外机是板子给压机输出同时接一个开关,即压机工作时候加热带断开,压机断开时候压机工作但我认为这样不大合适要是压机高温跳了,或是夏天温度较高,当压机不工作时候加热带还在加热岂不是矛盾吗??
各位大大们: 求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB
现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
我公司要搞一套加热装置,采用硅碳棒加热。厂家提供的每支硅碳棒的阻值为3.0欧姆。请问采用三角形接法和星形接法的功率怎么计算?
这几天我这要做一个加热的设备,加热管附近要走线。但是温度比较高,一般的线号和绝缘方法容易融化,特别是两线相接的绝缘胶带,更不行。大家有什么好办法呢?
如题,现在手头有一个小厨房,项目在寒冷地区,大概20,000m3/h的风量,甲方希望加装加热器,按照普通换热的话大概需要一个250KW的电加热器,这个功率靠谱吗?还是我计算有问题呢?谢谢各位牛人指导
净化空调系统的加热主要可分为空调箱内的空气一次加热(或称为预热)、空气二次加热(也称作再热)和设在风管上的电加热。就空调加热的热源常用的主要有蒸汽、热水和电加热。 系统中的一次加热多用在寒冷的北方(黄河以北)冬季作为预热用,一方面防止塞外寒冷空气进入空调箱后冻坏其他空调加配件, 另一方面防止新风和回风混合时产生雾气和结露。一次加热的热媒以蒸汽为好,如果采用热水做为热媒时要防止预热器本身被冻坏。 系统中的二次加热是洁净厂房内温度调节和湿度控制所必要的, 二次加热的热媒主要是热水,因为热水作为热媒时调节方便,控制的精度高。一般温度精度要求≤±1℃时,应该用热水做热媒。当温度控制要求不严格或无精度要求时也可以用蒸汽做热媒。 当厂房温度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)单用二次加热控制精度难以达到时可在风管上加设微调精控的电加热器, 采用电加热器时要注意采取必要的安全保护措施,一方面电加热器要接地,要有无风断电的保护,另一广面在电加热器前后一米的风管必须采用不燃的
电伴热带是扁长形带,其导电芯丝好坏也直接关系到电伴热带的好坏,通常导电芯线选用镀锡铜线,铜线的好坏直接影响保温作用,当然导体的好坏是由厂商来把关的,消费者怎么辨别导体的好坏呢?安邦集团通过以下几个方面的剖析来为您作一解读。 一、电伴热带芯带导体 电伴热带的导体通常是由7股镀锡铜丝绞合而成,导体的运用量直接影响电伴热带的本钱价格,一些厂商为了降低本钱,减小了铜芯线的横截面积。“以客户为天主、以科技为动力、以质量求生存”——这正是安邦集团诚信为本、做人干事准则,咱们就产质量量、运用作用、技术改善等关乎企业、关乎商品的生命线,常态化做客户回访跟踪调研,依据客户反映的问题,切实做出更为安全合理、更为人性化的规划,那即是通过不计添加出产本钱的方法来增大导体截面,即选用7*0.52(1.5平方)的线芯。而如今电缆职业竞赛激烈,市场上主流电伴热带的线芯仍为
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB
热带气旋等级GBT9201-2006
现在遇到这样的情况,空调新风机冬天需要送热风,但是没有供热机组,也不想做供热管道.有没有末端加热的设备,加在表冷器前面的来供热?有什么好的牌子推荐吗?
设计条件——进水流量22m3/h,水温65C;热水温度75C蒸汽温度170C水箱情况见下图……
一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
恒温箱或某些高档酒柜为了保持设定温度,在环境温度低于设定温度时可以自动加热,请问其制冷和加热转换的控制逻辑是怎样的?需要用到环境温度感温探头吗?谢谢。
两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢
现在有一个项目,冷风机采用的是水冲霜,冲霜水使用厂区的蒸气来进行加热,水池内水量为35立方米,要求保持水温20度,请问蒸气管道应该设计多大啊,还有是否需要设置换热管呢,还是只是把蒸气输入到水池里边就行了,谁有经验啊,多谢了
