  • JC 840-1999 自粘橡胶沥青防水卷材
  • 关于BAC双面自粘防水卷材的资料
    相对来讲,这种双面自粘型防水卷材还是个新东西,我还是第一次碰到这是我搜集到的相关资料,厂家有一本企业标准,但是很不清楚
  • 到底属于哪种材料种类???BAC双面自粘橡胶沥青防水卷材
    属于沥青防水卷材还是聚合物,还是高聚物改性沥青,还是合成高分子,还是自粘聚合物改性沥青本人认为更可能是自粘聚合物改性沥青请教各位
  • DAL预铺湿铺自粘防水卷材
    DAL预铺湿铺自粘防水卷材
    DAL预铺湿铺自粘防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1,产品简介
  • 双面自粘防水卷材施工工艺
    在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、双面自粘防水卷材介绍 双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和
  • 10BJZ50 “贴必定”自粘防水卷材.
    文件格式:PDF 文件大小:14.7M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-8-16 06:36 编辑 ]
  • 氯化聚乙烯―橡胶共混防水卷材
    氯化聚乙烯―橡胶共混防水卷材
    氯化聚乙烯―――橡胶共混防水卷材系以高分子材料氧化聚乙烯(CPE)与合成橡胶共混接技制造而成。该卷材的主题材料氧化聚乙烯的大分子结 构中没有双键,因此有优良的耐候性和耐老化性,并具有耐油性和耐化学性能。又因与橡胶共混,表现出橡胶的高弹性、高延伸率,以及良好的耐低温性能,并对地 基沉降、混凝土收缩的适应性能强等,卷材铺贴采用冷施工,操作方便,没有环境污染。 二、适用范围: 适用于新建和维修各种建筑屋面、墙体、地下建筑、卫生间及水池、水库等工程的防潮、防渗、防漏. 13806468527 刘经理
  • 自粘SBS改性沥青防水卷材怎么套定额
    安徽2000定额中没有自粘防水的子目,若要套用相似定额,用哪个子目比较合适? 1平方自粘防水的人材机消耗量大概是多少? 新手上路求帮助!
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 提高自粘防水卷材铺贴施工质量
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 20:42 编辑 简要说明 : 建筑面积为 18871.9 m
  • 屋面卷材防水附加层是否满粘
    屋面卷材防水附加层是否满粘
    请教同行:屋面SBS卷材防水附加层是否满粘?有人说需满粘;有人说立面满粘,平面空铺;我都搞晕了,请各位前辈不吝赐教!
  • 浅谈BAC复合自粘防水卷材防水卷材的施工
    一、BAC防水卷材施工工艺: (1) 空铺BAC防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程) 施工工艺流程:基层处理 —→ 节点加强处理 —→ 空铺卷材 —→ 长、短边搭接粘结 —→ 质量验收 1、基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2、节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3、空铺卷材,卷材长、短边搭接宽度应符合相关规范要求。 4、长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。 (2)水泥砂浆粘贴BAC防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程) 1、水泥砂浆随抹随粘贴BAC防水卷材 施工工艺流程:基层处理 —→ 抹水泥(防水)砂浆 —→ 揭掉BAC防水卷材下表面的隔离膜 —→ 铺BAC防水卷材 —→ 拍打卷材上表面、提浆 —→ 晾放(24小时至48小时) —→ 对接口密封 —→ 节点加强处理 —→ 质量验收。 ① 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水
  • 自粘防水卷材的一个优点-实际整体满粘,成立吗?
    看自粘防水卷材,说有一个优点,卷材会与基层实际上满粘,同时这个粘接也形成一个防水层。用其他卷材有一个大问题,就是万一哪个地方破坏了,水会沿破坏点渗入防水层下面,然后在基层的薄弱处流入室内。也就是说,我们在天棚上看到的某个漏点的位置,跟防水卷材破坏点的位置,基本上没有多少关系。这也是防水一旦破坏,很难有效修补的一个重要原因。用自粘式的,能解决这个位置对应的问题吗?
  • 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
    无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
    无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1
  • PET自粘聚合物改性沥青防水卷材
    PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1 、产品简介 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材它是由聚酯膜、自粘胶料及隔离材料等材料组成,采用常用湿铺工法施工,能与基层紧密、持久粘结,形成可靠的“皮肤”式防水体系。卷材的粘结材料采用水泥浆或水泥砂浆,其在初凝聚合前具有可流动性,可以有效的弥补基层与卷材之间的空隙,从而实现物理微观意义上的满粘,杜绝了“窜水”现象的产生,消除了存在渗漏的情况;可在潮湿的基面上进行施工,对基面要求低,具有粘结强度高、粘结效果好、不窜水等特点。 该产品执行国家标准: GB23441-20
  • “贴必定”BS-P自粘防水卷材施工工艺
    一、干铺法1、 施工流程基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交2、 基层要求 基层满足以下条件并已办理工作面移交手续1) 基层养护至规定龄期,2) 基层表面平整、干燥,并已清理干净3) 阴阳转角抹成圆弧形3、施工方法1) 基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚);2) 节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;3) 根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;4) 将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)
  • 卷材防水厚度与层数问题
    某大型项目的地下室及底板防水工程,外墙外表面除涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料外,原设计的卷材防水层为2层2mm厚的自粘型高聚物改性沥青卷材,后来在施工单位建议下改成了单层4mm厚同类型卷材。在此,想同大家探讨的是:1 由于这种变更,防水层是判定为减少了(原为2层,现为1层);2 这种变更对防水质量的保证上影响如何。
  • 防水卷材如何去施工设计?
    某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
自粘橡胶防水卷材
自粘橡胶防水卷材专题,为您提供自粘橡胶防水卷材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自粘橡胶防水卷材 相关的专业交流讨论,更多自粘橡胶防水卷材相关内容请访问
