根据网上有老师总结的公式:本工作的自由时差等于本工作的总时差减去紧后各工作总时差的最小值。一建复习题集的一道题:在工程网络计划中,工作F的最早开始时间为第15天,持续时间为5天。该工作有三项紧后工作,最早开始时间分别为第24、26、30天,最迟开始时间为第30、30、32天,则工作F的总时差和自由时差( )天。A.10,4 B. 10,10 C.12,4 D.12,10按照概念计算答案选A,但是根据“本工作的自由时差等于本工作的总时差减去紧后各工作总时差的最小值。”计算,总时差和自由时差应该差2天。不知道怎么回事?
自由时差和总时差-----精选题解1、在双代号网络计划中,如果其计划工期等于计算工期,且工作i -j的完成节点j在关键线路上,则工作i-j的自由时差( )。 A.等于零 B.小于零 C.小于其相应的总时差 D.等于其相应的总时差 答案:D 解析:本题主要考察自由时差和总时差的概念。由于工作i-j的完成节点j在关键线路上,说明节点j为关键节点,即工作i -j的紧后工作中必有关键工作,此时工作i-j的自由时差就等于其总时差。 2、在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7 天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30 天,最迟开始时间分别为第28天和第33 天,则工作M的总时差和自由时差( )天。 A.均为5 B.分别为6和5 C.均为6 D.分别为11 和6 答案:B 解析:本题主要是考六时法计算方法 1、工作M的最迟完成时间=其紧后工作最迟开始时间的最小值 所以工作M的最迟完成时间等于[28,33]=28 2、工作
供同仁们参考。
案例指南中309面2006造价案例真题试题四中问题2,事件1和事件3的原因中,都是因非承包商责任,不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,问工期是否可索赔,但答案却不一致。事件1不能获工期补偿,事件3能获工期补偿。“因非承包商责任,不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,问工期是否可索赔”应怎样回答:1---可获工期补偿,但补偿工期为0,因这是因非承包商责任,但不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,2----不可获工期补偿,虽然非承包商责任,但不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,不可获工期补偿。请高手回答!
双代号时标网络计划总时差与自由时差计算的简便方法总结
有这么一个问题,一直让人很恼火,小区总的市政进水管上自老水公司让接的水表总是非常小,比如DN200的引入管,最大值允许接DN80的水表,再比如楼入户管径为DN65,值允许装DN40水表,不知道大家遇到过类似的情况没有,自来水公司说是为了节水,再者大水表装上了,有长滴水的现象,水表测不出来,实在很恼火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,垄断的自来水公司一直让人很难接受,大家说说,有这种卡脖子的现象,对整个小区的用水都有什么负面影响。
现在有两个问题我有点弄不明白,请有经验的帮我解决下:1、城市供水管网在某一地区压力不足,设计小区总水表时老同志让我把水表做大点,说是可以缓解下压力的问题。我有些不明白,压力不足用大水表不是更压力不够了吗?2、给一住户接水时,因为他的水表井离住处较远(可能上百米),给的32的水表,老同志让我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,管子小不是压力更大吗,为什么要用大管子呢?
注册和设计一样 (2012-12-09 20:24) 转载▼标签: 杂谈 命题到阅卷就像是设计制图,阅卷完了就是图画完了,但还得校审,你们现在是甲方(想马上看到成绩和甲方催着要图一样),但也不能逼着马上要图是不是?再耐心等等。 阅读(1324) ┆ 评论(27) ┆ 转载(1) ┆ 收藏(0) 查看全文>> 关于答案与通过率等 (2012-12-08 11:00) 转载▼标签: 杂谈 博客就是一个聊天的地方,不是官方消息发布会。注册考试有规定,一切消息应以注册中心发布的为准,网上的一切未经授权的消息都只能听听而已,我的消息也不是官方的,顶多也就是半官方。我理解考生的心情,可有了去年的教训,我们说话都得慎重。考试的答案与通过率等,只有注册中心有权发布,其他人的一切都是不确切的消息,不要轻信而自乱阵脚。静下心来做点实事比什么都强。
求助一下,在看高层建筑结构设计的书时,在剪力墙结构的内力和位移计算那章,求顶层总约束弯矩时为什么要减半啊?谁知道啊?指导一下吧,谢谢了!!
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
在定压补水装置中碰到空调系统总水量的问题。这个系统总水量是管道水量和设备水量总和。管道水量按管道体积计算,那设备水容量怎么计算,可以计算吗?找了很久没有找到方法,谢谢!
今天我们来聊聊这个话题:为什么工
一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?
我总搞不清断路器的2P与漏电开关的2P有什么不同(单相时),我知道漏电开关有漏电保护作用,断路器没有这功能,但为什么这时的断路器不用1P的呢?我也知道2P的断路器能断N线,1P的不能,我越搞越糊涂了,help me!
高规7.1.5中说独立墙段总高度与其截面高度之比不应小于2,这个独立墙段的总高度是不是说相当于层高,那么层高为3m的截面高度最大为1500,若剪力墙厚度为200mm,则按规范规定是不是都要短肢剪力墙啊?我的哪儿理解错了? 是不是那个独立墙段的高度是值的总高度?谢谢
占地总面积:53449平方米地上建筑总面积:6400平方米地下建筑总面积:2000平方米建筑基地面积:3200平方米绿化面积:37950平方米(水面面积7100平方米)建筑密度:5.9%容积率:0.11茶房 练习场附属建筑 餐厅 会所 射箭练习场 网球场 儿童娱乐区 等设施请问:怎么估算照明总负荷啊?
从事景观设计有几年了,我现在遇到一个这样的甲方,他提出了一总说法,我想了很久一直没有一个好的结果,希望有志之士,能来交流。
请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
对一些新人来说,PKPM的一些信息不知道怎么输入,我这有一个介绍的大家可以看看共同学习啊!
