高聚物材料的实用阻燃技术
向各高手求教,消防回路的穿线暗敷管道是否必须要求使用金属管,有何依据?可否使用阻燃管?(或是不延燃管?)线缆必须使用耐火或阻燃型吗?本人对消防设计规范理解不够透彻,惭愧。
上海提高建筑外墙保温材料的阻燃等级提要:7月13日,上海市消防安全委员会首次扩大会议上,上海要按照高于现行国家标准的要求,提高建筑外墙保温材料的阻燃等级,保证建筑材料及施工脚手架、安全网符合防火要求,保证外保温材料必须为不燃材料。 针对居民住宅消防安全,上海将加强设施建设,包括修订住宅设计和居民小区停车库设置的地方技术标准、提高停车位配比,推广安装独立式火灾探测报警器等。另外,对居民小区内占用应急通道、楼道堆物、消防设施损坏缺失等“顽症”,消防委也会将其列为防范整治重点,并明确各方消防安全责任。 会议要求,上海要按照高于现行国家标准的要求,提高建筑外墙保温材料的阻燃等级,保证建筑材料及施工脚手架、安全网符合防火要求,保证外保温材料必须为不燃材料。同时对已安装外保温材料的既有建筑,要研究采取有效防火措施,确保使用安全。
保温材料阻燃剂的种类:目前主要有有机和无机,卤素和非卤。保温材料阻燃剂的成分:有机阻燃剂是以溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂,无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝,硅系等阻燃体系。一、溴系:溴系阻燃剂在有机阻燃体系中占据绝对优势,虽然在环保问题上“非议”多端但一直难以有其他阻燃剂体系取代。二、红磷:在非卤素阻燃剂中,红磷是一种较好的阻燃剂,具有添加量少、阻燃效率高、低烟、低毒、用途广泛等优点。红磷与氢氧化铝、膨胀性石墨等无机阻燃剂复配使 用,制成复合型磷/镁、磷/铝、磷/石墨等非卤阻燃剂,可使用阻燃剂量大幅降低,从而改善塑料制品的加工性能和物理机械性能。但普通红磷在空气中易氧化、 吸湿,容易引起粉尘爆炸,运输困难,与高分子材料相溶性差等缺陷,应用范围
求助(急):本人想做电缆火灾的模拟,找一型号工程中常用10kv电缆型号,最好能告诉这种电缆的发热量,燃烧时热释放速率,发烟量,还有材料成分等一系列信息,或者告诉去哪块儿查。谢谢
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 对于建筑高度外墙保温采用A类阻燃性,有什么合适材料,即可以贴面砖有可以做涂料?2.高度大于等于50m的商住楼(一二层是商场,算是公建),其保温材料的燃烧性能是否应为A级?[ 本帖最后由 zjjj518 于 2010-7-6 09:02 编辑 ]
大连鑫程保温材料有限公司设立在享有北方明珠之称的大连市,是一家专门生产、销售B1、B2级阻燃挤塑板,大连保温板的现代化企业。公司采用国内先进的挤塑板生产线,产品隔热保温效果好;抗压强度大,防潮性能好,隔音减噪 性强。产品以其优越的性能广泛应用于建筑和公路铁路工程,机场 跑道,空调制冷等领域。我们的网站,详细活动请到网站,也可来电免费咨询!大连保温板http://www.xinchengdl.com
JTT1095-2022营运客车内饰材料阻燃特性.pdf
《阻燃铺地材料性能要求和试验方法》GA 495-2004
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
大家有类似材料的一起上传分享吧!
苯板不让用了,审图全打回来了,防火等级不够A级,岩棉贵的要命,甲方不会用的,每平方3000元呢,各位同行怎么处理这件事情的?
请问大家进入工地材料,材料送检有没有规范的?比如说什么材料送多少组等!那个资料去哪里下载,麻烦大家告诉我一下!谢谢[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-3-20 18:40 编辑 ]
请各位版友点评和指教..[ 本帖最后由 fantutu888 于 2011-11-24 10:35 编辑 ]
渣浆泵零件 ,例如叶轮等因为在含大量砂粒的浆液中工作 ,受到砂浆的严重冲蚀磨损和腐蚀磨损 ,所以寿命较短 ,用量很大。通常使用的耐磨材料主要是合金白口铸铁 ,例如高铬铸铁Cr15Mo3。但是 ,高铬铸铁的脆性大 ,铸造时废品率较高 ,而且在使用中仍然受到浆液中酸碱物质的腐蚀。2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司引进了加拿大的一种高分子材料近乎完美的解决了这一问题。目前这种先进的高分子材料是由聚氨酯弹性体和环氧树脂为基体制备的复合材料 ,在浆液冲蚀磨损和腐蚀磨损领域中应用日益受到关注。这是因为 ,一方面高分子材料在耐酸碱腐蚀方面有天然的优势 ,而且密度小 ;另一方面这些高分子材料的抗冲蚀性能能够与高铬铸铁等媲美。为此 ,在模拟渣浆泵叶轮的工况条件下 ,对此研究了高铬铸铁、环氧树脂基复合材料和聚氨酯弹性体,这三种适合渣浆泵零件使用的耐磨材料的冲蚀磨损性能和磨损机理 ,为更好的解决渣浆泵零件打下基础。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
