  • 保温材料阻燃剂的成分及判定标准
    保温材料阻燃剂的种类:目前主要有有机和无机,卤素和非卤。保温材料阻燃剂的成分:有机阻燃剂是以溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂,无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝,硅系等阻燃体系。一、溴系:溴系阻燃剂在有机阻燃体系中占据绝对优势,虽然在环保问题上“非议”多端但一直难以有其他阻燃剂体系取代。二、红磷:在非卤素阻燃剂中,红磷是一种较好的阻燃剂,具有添加量少、阻燃效率高、低烟、低毒、用途广泛等优点。红磷与氢氧化铝、膨胀性石墨等无机阻燃剂复配使 用,制成复合型磷/镁、磷/铝、磷/石墨等非卤阻燃剂,可使用阻燃剂量大幅降低,从而改善塑料制品的加工性能和物理机械性能。但普通红磷在空气中易氧化、 吸湿,容易引起粉尘爆炸,运输困难,与高分子材料相溶性差等缺陷,应用范围
  • 求助10kv阻燃电缆型号及材料成分信息等。
    求助(急):本人想做电缆火灾的模拟,找一型号工程中常用10kv电缆型号,最好能告诉这种电缆的发热量,燃烧时热释放速率,发烟量,还有材料成分等一系列信息,或者告诉去哪块儿查。谢谢
  • 聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?
    大家都知道化工材料再生产是会加入很多的化学药剂,那么就有人问聚氨酯保温板和聚氨酯复合板中阻燃剂添加吗?今天小编我给大家讲解一下。 聚氨酯保温板在生产中会加入各种各样的添加剂以达到保温防火的效果,比如说阻燃剂和憎水剂,阻燃剂的规定量添加剂量是百分之5,一般都是在这个定量,如果添加的数量果冻会引起聚氨酯保温板抗压程度下降成本也会增加,阻燃剂使阻燃性能编号,但是强度反而下降了,阻燃剂属于塑化剂添加过多会破坏泡沫的强度,使用阻燃剂泡沫会变软,聚氨酯保温板的产品阻燃和强度保证在统一平衡点是意见很难的事情,所以一般添加阻燃剂都是定量添加。只有这样才能保证聚氨酯保温板的保温效果。 聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成,采用世界上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术,可在线一次性完成社会配料中
  • 导致阻燃剂使用效果相差巨大的三大原因
    阻燃行业内人员都知道,要实现阻燃的方法就是:在生产过程中,将阻燃剂均匀的添加到挤塑板里,以阻止和延缓聚苯乙烯板材的剧烈燃烧。 大多数生产厂家普遍存在的问题是:阻燃剂阻燃效果不明显,阻燃性不均匀,在同一张板子上,有的地方阻燃明显,有的地方则阻燃效果很差甚至不阻燃;同样的阻燃剂,在一台机器生产出来的板子中阻燃效果很好,在另一台机器上则很差;同一台机器,不同的厂家,阻燃性能相差很大。 通过环球阻燃产品网小编菜菜了解,导致阻燃剂使用效果相差巨大的原因有以下几个方面: 1.人为因素,阻燃剂在挤塑板中的添加量是很少的,一般低于10%,要使阻燃剂均匀的分布到物料中,搅拌是最关键的部分,要想使每百克物料均匀的含有5克左右的阻燃剂,可想而知需要大量的人工搅拌或专门的搅拌机进行搅拌,大多数厂家直接将阻燃剂撒在物料表面直接送入上料机,尽管上料机自带搅拌,短时间内也只能形成小区域的分散就被挤出,房山外墙贴箔岩棉
  • 《环球阻燃产品网》告诉你阻燃剂行业将继续稳步增长!
    阻燃剂行业正日益发展为一个全球化的行业,这一方面表现在很多阻燃剂公司正参与世界范围内的贸易,据环球阻燃产品网统计行业内的竞争已经不仅局限于某一个国家或地区内企业的竞争,而是全球市场参与者之间的竞争;因此,以出口为主的产品制造商,为了使其产品能销往尽可能多的国家和地区,一般倾向于采用最严格国家的阻燃标准配方,从而带动了全球范围内阻燃剂产品整个产业链的发展。 近年来,由于受到十溴二苯醚与六溴环十二烷被列入持久性有机污染物的影响,卤系阻燃剂的发展受到极大的影响,并由此产生了无卤阻燃剂的概念。与卤素阻燃剂相对应,这一概念的产生推动了包括磷系阻燃剂在内的众多无卤阻燃剂的研究与制造的发展。而在2005 年以后,溴素价格持续攀升,与国内磷资源的价格稳定形成鲜明的对比,使得二者之间的价格差距迅速增加,甚至溴系阻燃剂的价格曾经一度高出大多数磷系阻燃剂价格的一倍以上。因此,溴系阻燃剂价
  • 关于电线、电缆的阻燃类型
    设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
  • 对于医院废水的成分研究与分析
    水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体并对环境有长远影响;4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体。
  • 对医院废水的成分的研究与分析
  • 关于医院废水的成分研究分析
  • 防火材料的主要成分是什么?
    本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-16 16:24 编辑 一、产品特点: 有机防火堵料形态似泥状口语叫“防火泥”也称为柔性或塑性防火堵料是我公司在常规有机防火堵料基础上又经科学的配方开发出的新一代电缆防火堵料。其主要特点是具有常期的可塑性、柔韧性,长久不固化,耐火极限高,耐油,耐水,耐热,耐寒,耐腐蚀,耐老化。与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工维修时比较方便能防鼠咬,有良好的阻火堵烟性能,可以任意地进行封堵,并具有可拆性、重复施工性等特点。可与WFD型无机防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型无机电缆耐火隔板配合使用。经国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心按GA161-1997标准检验,其防火性能达到并超过国家一级耐火标准。 二、应用范围: 有机防火堵料,广泛应用于电厂、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的
  • 活性炭的成分、制作及特性
    活性炭的成分、制作及特性活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙
  • 关于耐火管、阻燃管和难燃管的一些疑问
    在许多电气规范里,对于高层建筑等防火要求较高的场所,都要求电缆穿阻燃或耐火管。但是在实际施工中,发现市场上阻燃管的生产厂商越来越少,难燃管的生产厂商却是越来越多,且在实际施工中难燃管的运用也越来越广。现在请教各位师傅们一个问题:1、耐火管、阻燃管和难燃管的定义和区别。2、相关规范中只提到耐火管和阻燃管,难燃管真的不能用吗?要是用了,能通过验收吗?3、好象难烯管比阻燃管在性能还要好些吧,不知有没有关于使用难燃管的新规范?急盼各位师傅的帮忙!谢谢各位了!
  • 分析你的成分(不乐你k我,哈哈)
    http://www.cncos.net/ShowPost.asp?ThreadID=273笑死了~~~~~~~~~~~
  • SC管可以改为阻燃型UPVC管吗?
    甲方要求为了节省成本和加快施工进度,本工程的电线管,弱电,消防按扭控制线管由焊接钢管改为UPVC阻燃电工管,管径不变。以上修改可以吗?此楼地上5层的厂房,负荷等级为二级
  • 电缆防火阻燃涂料有哪些要求?
    1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
  • 水中所含的成分及造成的问题
    水中所含的成分及造成的问题 成分 化学式 造成的问题 处理手段 浊度 无化学式-分析中以单位表示 使水混浊;在水管线、处理设备等中造成沉积物;干扰大部分水的工艺应用。 絮凝、沉降和过滤 硬度 钙盐和镁盐,以CaCO
  • 06D105电缆防火阻燃设计与施工
    06D105电缆防火阻燃设计与施工
  • 防火涂料起到阻燃效果的原因
    防火涂料起到阻燃效果的原因 近年来,作为功能性的防火涂料受到了市场的好评,为人们的安全带来了保障,但是很多人对防火涂料产生好奇,那么防火涂料起到阻燃效果的原因有哪些?
  • 水泥基和石膏基的成分对比
    水泥基:以水泥为胶结粘聚材料,珍珠岩或蛭石等为隔热材料,水泥占比25-35%;石膏基:以石膏为胶结粘聚材料,石膏或蛭石等为隔热材料,石膏占比40-
阻燃剂成分
阻燃剂成分专题,为您提供阻燃剂成分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阻燃剂成分 相关的专业交流讨论,更多阻燃剂成分相关内容请访问
相关热门专题
