MM440操作说明书
西门子变频器6SG70中文说明书,可惜的是缺少了一章(第二章),如果谁有请补充。谢谢
西门子变频器420和430中文说明书,可以下栽
]随设备带的光盘上的资料,就四个pdf文档。我打包在一起还有许多软件,我都装了一遍,基本没用,说明书也太繁琐我们这用九台变频器,有7个都坏了,用了4年,现在换国产的,
急急急谁有西门子变频器6SL3120-2TE21-8AA3说明书,我这里只有英文版的看不懂啊asd115530@sina.com感激不尽
西门子变频器 G110 简明操作说明书.rar
刚做的空调自控, 斗胆发帖,将收集的资料饕餮广大网友。
变频器AFHJKDFJKHDFHF
求西门子7SD61的产品说明书,要翻译过后的!谢谢![ 本帖最后由 ly104 于 2010-5-8 00:04 编辑 ]
控制单元是西门子变频器S120的核心模块,在驱动控制系统的控制过程中起到了重要的作用。西门子变频器S120的控制单元分为单轴驱动控制单元,控制单元适配器等多种类型。下面电工之家对其中一种控制单元-CU320-2DP的使用做一个说明,供用户在配置和调试过程中进行参考。 西门子变频器S120 CU320-2DP使用说明 西门子变频器SINAMICS S120的控制单元CU320-2DP是一个中央控制模块,可以实现对单个或多个电源模块或电机模块的开环闭环控制功能,下面对他做一个介绍:<
看有些人找找不到,共享下,呵呵
西门子压力变送器使用说明书
求西门子7SJ600中文说明书,多谢!!!!
西门子RWD62温控器使用说明书
1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选siemensMM420/MM440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择MM430变频器。2)选择变频器时应以实际电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。3)变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。4)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意)、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。5)当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择
我们厂2000年建成的,风冷辊道用的西门子的变频器控制,因为起停时间要求比较高,所以P464的值一般都在1秒多和1秒以内,初期报直流母线电压高,将P515改了,就不报了,现在比较频繁的出现F026这个故障,一般都不可再使用了,想请教一下有没有高手对这个比较熟悉,能给点意见或建议吗?我对这个故障是一点办法都没有.我想知道这个故障到底为什么产生和有没有什么办法可以解决.另外,加不了外接制动单元,因为空间局限性.
ABB_ACS1000变频器说明书
工作要用西门子s7 224 xp-cn 以及 siemens micromaster 430 和 GM D1030D,GM D1010D,GM D1010S 等等,不知道从哪里下手,谢谢了
我公司一设备需用一台变频器拖动三台电机(同一时间只有一台电机工作),变频器采用的是西门子440的矢量控制的。三台电机的功率参数均不一样。变频器是11KW的,M1是7.5KW,M2是5.5KW,M3是4KW.请问诸位我该如何设置此变频器来满足要求啊???
我们这里西门子变频器很多,我发现有的在运行状态下按P键不能进入设置,而有的在运行时按P键即可进入设置,这是什么原因啊?请各位高人给予解答。非常感谢。
