  • 2350kVA风力发电用组合式变压器通过型式试验
    2350kVA风力发电用组合式变压器通过型式试验http://co.163.com/if_38728009_3.htm
  • JBT 10217-2013 组合式变压器
    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-23 11:55 编辑 JBT 10217-2013 组合式变压器
  • 柱上变压器组合式低压控制柜.PDF
    柱上变压器组合式低压控制柜.PDF
  • 基础知识|组合式变压器的简要了解
    知识点:三相组合式电力变压器
  • 变压器电压组合如何选择?
    变压器电压组合如何选择?
    这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意见要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?
  • DLT 1267-2013 组合式变压器使用技术条件
  • 中广核新疆风电项目组合式变压器、箱变招标
    中广核新疆风电项目组合式变压器、箱变招标中广核风电有限公司作为中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35kV组合式变压器(1600kVA)设备采购、托克逊克尔碱风电场一期49.5MW项目工程35kV预装(户外)箱式变电站设备采购的招标人已具备招标条件。受中广核风电有限公司(以下简称“招标人”)委托,就中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35kV组合式变压器(1600kVA)设备采购、托克逊克尔碱风电场一期49.5MW项目工程35kV预装(户外)箱式变电站设备采购进行公开招标。合格的具有独立法人资格以及具有生产、销售能力的生产厂家均可参加本项目的投标。1.项目简介(1)招标项目名称:中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35kV组合式变压器(1600kVA)设备采购、托克逊克尔碱风电场一期49.5MW项目工程35kV预装(户外)箱式变电站设备采购(2)招标项目概况:中广核新疆哈密地区69MW分散式接入风力发电示范项目位于新疆维吾尔自治区哈密市境内 ;该项目分为四个区域,其中黑眼泉区域位于巴里坤县西部矿区黑眼
  • 关于组合式风柜控制问题
    现有1条涂装线,有2台喷柜,喷柜送风为全送全排,要求恒温恒湿,计划采用组合式风柜,制冷采用冰水机组,制热采用电加热,如果采用该种方式,有没有现成的控制器,不需要用PLC编写程序,如果有,一般用哪个厂家比较好,还有就是组合式风柜哪个厂家性价比比较高
  • 三相组合式蒸发冷却变压器在超高层建筑中的应用探讨
    核心提示:本文介绍了一种采用氟碳化合物作为绝缘冷却介质的蒸发冷却变压器,并对这种新型变压器在超高层建筑中的应用进行了探讨,为今后在超高层建筑中设计使用变压器提供了一种全新的选择。 顾名思义,超高层建筑的最显著特点就是建筑高度高,通常超过100米,同一般高层建筑相比,单体面积常多达几十万方米,而且大多为功能多样的综合性大楼(包括商业、办公、酒店等)。变压器作为超高层建筑用电的重要电气设备应具备如下特征: 1、不燃、不爆、安全可靠; 2、高能效、绿色、环保; 3、运输、安装、维护、更换方便; 蒸发冷却变压器是一种采用氟碳化合物作为绝缘冷却介质的新型变压器,采用三项创新技术来满足上述要求,具有传统变压器不可比拟的优势,具体分述如下: 1、采用新型绝缘材料--氟碳化合物作为绝缘冷却介质 这是三项创新技术的核心,在表1中列出了这种介质的物化特性、电气
  • 尚德能源工程公司西藏曲水30MW光伏并网电站35KV组合式变压器招标
    尚德能源工程公司西藏曲水30MW光伏并网电站35KV组合式变压器招标招标编号:P200174-C-002招标人:尚德能源工程有限公司 > 一、工程简介> 西藏曲水30MW光伏电站工程项目位于西藏曲水县。地理坐标为东经91°12'-93°02',北纬30°31'-31°55',平均海拔3700米,站址区地貌属高原戈壁荒漠地势,温差较大地势平坦,施工条件良好。本工程拟安装30MW的光伏组件,一期20MW分为22个装机约为920KW的子方阵,每个子方阵各配置1台35KV组合式变压器,全部为低压侧双分裂变压器;二期10MW分为11个装机约为920KW的子方阵,每个子方阵各配置1台35KV组合式变压器,全部为低压侧双分裂变压器,系统所发电量经升压汇集后由一回110kV架空线路接入当地电网。> 二、招标范围> 本次招标范围:本次招标分两个包(A包20MW、B包10MW),投标人
  • 中广核新疆哈密地区 工程项目工程35kV组合式变压器
    中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35kV组合式变压器(1600kVA)设备采购、托克逊克尔碱风电场一期49.5MW项目工程35kV预装(户外)箱式变电站设备采购招标公告2开标时间:2012-08-14所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:新疆 中广核风电有限公司作为中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35kV组合式变压器(1600kVA)设备采购、托克逊克尔碱风电场一期49.5MW项目工程35kV预装(户外)箱式变电站设备采购的招标人已具备招标。受中广核风电有限公司(以下简称“招标人”)委托,就中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35kV组合式变压器(1600kVA)设备采购、托克逊克尔碱风电场一期49.5MW项目工程35kV预装(户外)箱式变电站设备采购进行公开招标。合格的具有独立法人资格以及具有生产、销售能力的生产厂家均可参加本项目的投标。1.项目简介(1)招标项目名称:中广核新疆哈密地区(69MW)分散式工程项目工程35k
  • 组合式冷库的8大简单维修常识
    我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是
  • 组合式塔吊基础施工问题
    现有一个地下两层的项目,基坑支护采用水泥搅拌桩止水帷幕、钻孔灌注桩+两道内支撑梁的支护体系,拟采用组合式塔吊基础,格构式钢柱在地下一层楼板和地下室顶板的位置是与楼板一起浇注混凝土,还是预留施工洞口?塔吊的安装高度是算上格构柱的高度的,如果格构柱与楼板一起浇注混凝土,那么,格构柱在楼板以下的高度是否不计入塔吊的独立高度?跪求高人赐教
  • 组合式雨水收集模块水池
    组合式雨水收集模块水池用于收集雨水的储存装置,采用成品装配式PP雨水收集模块,可以采用不同数量的组合,而成不同的容积。该材质储水池便于安装施工,且容易保证储水池内水质。此类 PP雨水收集模块可回收使用。整体安装效果主要材质及功能,以聚丙烯塑料模块相组合,形成一个地下水池,在水池周围根据工程的需要可以包裹防渗不透水和可以入渗透水的两种土工布,作成贮水型和渗透型的两种不同类型。塑料模块组合的水池安装方便,承载力大。同时内壁粗糙度为0.01,比混凝土内壁光滑,内部结构不易附着杂质,更有利与保证水质稳定。水池上方可做为绿地,种植花草和树木等,起到美化环境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模块,雨水收集,雨水净化,模块雨水系统充分发挥系统施工快捷的优势,优质高效完成雨水利用工程。模块雨水收集的优势: 1 拥有最少量的开挖及回填工作量; 2 最小的构筑物运输量,无需重型吊装及运输设备; 3 最少的现场施工设备;4 最快的施工时间,当日开挖实现当日回填;5 最高效率的体积水容积比,却拥有足够的支撑强度;6 最大的
  • 关于组合式空调箱加湿问题
    请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。
  • 组合式冷库的建造要求有哪些?
    冷库能够货品更好的保鲜储存,是很多企业或个人都选择建设冷库,尤其是组合式冷库是受欢迎。组合式冷库建造也要遵循一定的要求。 组合式冷库是一种常见的冷库,组合式冷库一般都是在屋内的,但是不排除在屋外,要安设一个挡日光,雨的房盖。冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板。还要留出对机组进行检修的空间。拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。 冷库安装中铜管排放,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起包扎好,保温管和保温管接头处好用电工胶布粘好。散热器安装,散热器安装位置离主机越近越好,好在主机偏上位,散热器安装位具备佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口。 制冷系统连接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出
  • 组合式空调箱如何判断好坏?
    单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
  • 有谁用过申菱的组合式空调
    电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
  • 组合式空调器的接管问题
    当表冷段与加热段分开的时候,看到图集上的接管方式是;表冷段是下进上出,而加热段是上进下出.是什么原因? 记的老师说过在接管上面有个"下进上出"的原则. 请指教!
组合式变压器
组合式变压器专题,为您提供组合式变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与组合式变压器 相关的专业交流讨论,更多组合式变压器相关内容请访问
西门子低压电器选型
西门子电气
