图纸简介: 2m×3m×2m组合式不锈钢保温水箱,净容积10T,采用不锈钢结构,含外部保温,已制作并投入运行 投稿网友: hejlcl 上传时间: 2013-08-13
摘要:在我国应用最普及的落水式太阳能贮热水箱一般采用304奥氏体不锈钢薄板焊成。用不锈钢制造水箱具有重量轻、易搬运、制造工艺简单等优点,因而非承压式太阳能贮热水箱大多采用不锈钢制作。304钢强韧性优良,焊接性好,耐酸、抗氧化腐蚀能力强,价格也比较低廉,但在含Cl-的水中,却面临着严峻的腐蚀问题。O 前言 某不锈钢制品有限公司的不锈钢水箱材质为Cr不锈钢,因材质中不含镍导致水箱焊接部位在使用过程中出现腐蚀渗漏问题,影响了设备的使用寿命。经查询及调查后,在2012年10月企业选择了美嘉华高分子1321复合材料进行不锈钢水箱内部防腐保护。整个修复操作简便,避免了传统补焊对设备造成更严重的损毁,避免了传统耐腐材料在设备的温度变化中出现裂纹和剥离现象,从而有效治理腐蚀渗漏问题。避免了企业更换新设备的巨大费用,延长了设备的使用寿命,有效避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失。
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
各位大虾,你们好!我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。问题1:如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。问题2:如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?如果相连接,雷电会顺着水管电到人吗?如果会应如何处理?问题3:我在屋顶搭建了金属棚(简易房),请问是否将金属棚直接当接闪器使用,并且和避雷接地(共地)?如果需要在金属棚架下安装日光灯、风扇等设备,请问应如何处理? 每层有总空气开关,是否需要在屋顶那层的空气开关后装个涌浪保护?涌浪保护规格需要多大,请提供厂家型号或规格?谢谢问题4:一楼
某生活水池采用不锈钢水箱,不锈钢材质是SUS444,其中设计说明其中一点水箱满水实验合格后需提供防腐措施,具体是要做什么防腐措施呢?不锈钢本身不是已经做了防腐处理了吗?请各位大侠指教
刚发现的,供大伙看看。
前几天在一个网站上看到一段关于不锈钢水箱的市场分析,转载一段和大家分享一下》》》》 长期以来,世界不锈钢水箱市场中 美国居第一,日本第二,欧洲第三, 中国第四。现在我国已超过日本,成为世界第二大不锈钢水箱市场。?中国不锈钢水箱产业经过了6年多的严冬,残酷的竞争促进了产业的整合,成本 控制的能力得到了提升。但是在这一轮竞争中,全行业赢利能力过低、自主发展的能力不足,没
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
1.用锡锌铝合金焊补铝制水箱 将6o%的锡、35%的锌和5%的铝放人铁勺等器具中加热熔化,铸成细长焊条。清洗裂纹处油污,用砂布打磨氧化膜,再用螺丝刀或断锯条刮除干净,用喷灯将铝件加热至300℃-40o℃(注意温度不能太高),将焊条在裂纹处涂擦,当焊条熔化时,用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦,使合金流入裂纹,然后再逐步加厚焊层。 2.用胶粘剂修补水箱 (1)用金属清洗剂清洗裂纹处,用刮刀刮除此处的油漆、污垢及锈迹等,并沿裂纹铲出沟槽,再用汽油反复清洗干净。 (2)将xh—ⅱ型胶粘剂a、b组分等量挤出,与农机i号胶粘剂(量约为上述胶粘剂助i/3)反复凋匀。 (3)剪两块无油污、略大于沟槽面的破璃纤维布,在上面涂一层胶粘剂。④将涂有胶粘剂的纤维布紧帖在裂纹两面,过io分钟--15分钟,再抹涂一层胶粘剂,在室温下固化25小时后即可使用。 3. 用胶粘剂渗透法修补水箱裂纹 (1)将水箱晾干,在裂纹两端钻3毫米的孔,如裂纹较长或弯曲,可在中部或弯角处再钻一孔,用断据条刮削裂纹,露出金属光泽。 (2)用5o2胶粘剂滴在两孔中,用3毫米铝铆钉铆实
常见的不锈钢水箱焊接方法(一) (1)直线运条采用该运条方法时,焊条不作横向摆动,仅 沿焊接缝隙的焊接方向作直线移动,不锈钢水箱它常
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
不锈钢水箱焊接裂纹的分类 <1)不锈钢水箱按裂纹所在区域分裂纹可存在于焊缝、熔合区、 热影响区和母材中,因此可分为焊缝裂纹、熔合区裂纹、热影响
排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
不锈钢水箱自动焊接技术 不锈钢水箱埋弧自动焊与手工电弧焊的主要区别在于它在引弧、维持电弧稳定燃烧、送进焊丝、电弧的移动以及焊接结束时填满弧坑等动作全部都是利用机械自动进行的。 埋弧自动焊的焊接过程,均匀地堆效在装配好的焊件上,堆敷高度一般约40^60毫米。焊丝由送丝机构送进,经导电嘴送往焊接电弧区,焊接电源的两极,分别接在导电嘴和焊件上。不锈钢水箱而送丝机构焊丝盘、焊剂漏斗和操纵盘等全部都装在一个行走机构—焊车上。焊接时按下启动按钮,焊接过程便可自动进行。
国家没有这方面的规范,您这个水箱就是一个非标准的不锈钢水箱,用2mm厚的304 不锈钢板制作足够。安装使用时要在水箱外做一个和水箱大小相似的角钢框架(做好防腐蚀处理),水箱上面的边沿上折出一个类似方管的沿,以增加强度。 盐城润平供水设备技术部给您解答。
