  • 分析如何使泥浆泵效率最大化
    泥浆泵是泵产品中的一种,它的性能中两个主要参数就是排量和压力,排量是以每分钟排出若干升计算﹐它与钻孔直径及所要求的冲洗液自孔底上返速度有关﹐即孔径越大﹐所需排量越大。要求冲洗液的上返速度能够把钻头切削下来的岩屑﹑岩粉及时冲离孔底﹐并可靠地携带到地表。地质岩心钻探时﹐一般上返速度在0.4~1米/分左右。 而泥浆泵的压力大小则取决于钻孔的深浅﹐冲洗液所经过的通道的阻力以及所输送冲洗液的性质等。钻孔越深﹐管路阻力越大﹐需要的压力越高。随着钻孔直径﹑深度的变化﹐要求泵的排量也能随时加以调节。在泵的机构中设有变速箱或以液压马达调节其速度﹐以达到改变排量的目的。 为了准确掌握泵的压力和排量的变化﹐泥浆泵上要安装流量计和压力表﹐随时使钻探人员了解泵的运转情况﹐同时通过压力变化判别孔内状况是否正常以预防发生孔内事故。
  • 【分享】泥浆泵易损件的拆卸与装配
    水泥砂浆泵可以整个拆卸和局部拆卸。如在运输困难的地方搬迁时。可以分解,在大修时可作全部拆卸,检修时或排除故障时可作局部拆卸。 1.易损件的拆卸。 (1
  • 钻井泥浆废水特点和再生利用
    钻井泥浆废水特点和再生利用
  • 【请教】关于泥浆泵吹填的施工工艺
    渠道设计开挖7米,开挖2米后,地下水位很高,土质为含水量很大的砂粘土,采用机械施工无法进入施工现场。我想采用吹填施工工艺取土。不知道如何呢?有哪些注意事项?
  • 使用立式泥浆泵时有哪些注意事项?
    1)立式泥浆泵使用三相四线制电源,且必须安装接地线,以防漏电。为便于控制与电动机配套的电路熔断器及开关须就近安装。 2)泥浆泵使用时无须安装任何基础装置即能运转,只要斜靠牢固即可,必要时用绳索系牢以防意外。电动机不得反接,启动后要立即察看,发现反转立即停车,调换任意两根电源线重新接好即可。 3)当被吸送的液体中含有较多的杂草
  • 喷播机厂家关于泥浆泵检修方法的总结
    喷播机厂家关于泥浆泵检修方法的总结
       泥浆泵是喷播机的一个配件之一,喷播机在使用过程中的很多故障都是跟泥浆泵有关的,那么泥浆泵的使用中会有哪些损伤呢?例如:泵壳破裂、水封座腔磨损,带轮轮毂与泵轴等这些,这些故障往往会导致喷播机运行不畅,所以下面喷播机厂家就来给大家介绍一下泥浆泵的检修方法。    一、喷播机泥浆泵的修复    1、泵壳破裂可进行焊修,或用环氧树脂粘结,轴承座孔磨损过甚,可用镶套法修复,泵壳进水室内端面如有麻点,沟槽或不平时,可用车床车削修复。    2、叶轮磨损。可用挂锡将斑
  • 沁泉 NL型长轴液下立式污水泥浆泵
    沁泉 NL型长轴液下立式污水泥浆泵
    一、NL型污水泥浆泵产品概述    本泵系单级单吸立式离心泵,流体沿泵轴的轴线成70°方向流出,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造,耐磨性,耐腐蚀性较好,加工工艺方便。 叶轮为三片单园弦弯叶、选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁,所以强度高,耐腐蚀;加工方便,通过性好,效率高。 为了减轻重量和减少车削量,泵轴是优质碳素钢冷拉圆钢制造。 泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命. 本泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作.  总
  • 请高人帮帮忙选个实验室用的泥浆泵啊?
    实验室需要一台5L/h左右或稍大一点的能长期打泥水混合物的泵。不知道有什么品牌和型号推荐的,请大家帮忙建议下。或者有没有别的替代泵可用?
  • 石家庄水泵厂泥浆泵报价 泥浆泵销售
    泥浆泵报价 泥浆泵销售 广州渣浆泵厂家,石家庄渣浆泵 首选石水泵业石家庄石水泵业渣浆泵产品质量承诺精密策划,精心设计,精细制造,精诚服务,精益求清以顾客满意为关注的焦点,以质量管理休系,产品实现过程及产品实施精密策划。不段完善质量体系,时刻寻找改进机会,持续进行质量改进,满足顾客不断变化的需求。提高质量管理休系运行中的有效性。产品严格按照检验规范进行检查和试验,保证符合产品规定的技术要求。 石家庄石水泵业研制高性能耐磨耐腐蚀材料,重量轻,工艺性好。在引进耐磨耐腐蚀材料技术基础上利用我公司多年的渣浆泵耐磨耐腐蚀材料试验、生产、应用经验,再加上石水泵业不断完善的ISO9001质量保证体系及一流的检测设备,将渣浆泵现有的耐磨耐腐蚀材料进一步升级,使其性能达到并国际领先水平,以提高渣浆泵的零件寿命,降低运行成本。 石家庄石水泵业研究、改进高合金耐磨、耐腐材料的熔炼、铸造、热处理工艺,以提高材料性能和铸件质量,降低废品率,降低产品成本。利用石水泵业的铸造CAE分析系统进行铸造温度场、流动场和应力场计算分析,改进铸造工艺,改善或
  • DZT 0090-2017 地质钻探往复式泥浆泵
  • 边坡绿化设备厂家为解决喷播机泥浆泵故障出奇招
       上一篇章中,小编主要列举出了喷播机泥浆泵常见故障的表现形式,那接下来的这一篇文章小编就要有问有答了,边坡绿化设备厂家有针对性的解决上一篇文章中喷播机泥浆泵所出现的故障问题。    奇招一:解不能自吸    a.喷播机泥浆泵体内未加储液或储液不足,加足储液;    b.喷播机泥浆泵吸入管路漏气,检查并消除漏气现象;    c.喷播机泥浆泵转速太低,调整喷播机转速;    d.喷播机泥浆泵吸程太高或吸入管路被堵塞,降低吸程或缩短吸入管路;    e.叶轮流道或吸入管路堵塞,消除管路堵塞物    奇招二:解压力不足    a.叶轮或叶轮密封环磨损严重,更换口环;    b.功率不足转速低,加足马力调整到转
  • 俄罗斯钻井泥浆液橡胶接头补偿器技术要求
    一、产品名称及数量: 橡胶接头补偿器通径DY 300mm- 2个 橡胶接头补偿器通径DY200mm- 2个 橡胶接头补偿器通径DY150mm- 28个 橡胶接头补偿器通径DY100mm- 8个 符合俄罗斯国标GOCT15150-69标准。 二、技术要求: 直线尺寸L,直径D,通径为DY(单位:mm)关于补偿器法兰盘连接固定每个螺栓孔具体信息如下: 1、橡胶接头补偿器通径DY300mm螺栓孔数量为(12个):L=205,D=410, Dу=300; 2、橡胶接头补偿器通径DY200mm螺栓孔数量为(12个):L=205,фD=295, Dу=200; 3、橡胶接头补偿器通径DY150mm螺栓孔数量为(8个):L=180, D=240, Dу=150 ; 4、橡胶接头补偿器通径DY150mm螺栓孔数量为(8个):L=150, D=180, Dу
  • 沉淀池淤泥污垢如何处理——沉淀池清淤泵 电动式泥浆泵
    结构特点:   1. 整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。 2. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高?铸钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。 使用条件: 介质中固体颗的zuida重量浓度:灰渣为45,矿渣为60 。 机组潜水深度:不大于20米,最小潜水深度以淹没电机为准。
  • 关于桩钢筋笼与泥浆的问题
    请教达人:一、灌注桩的钢筋笼沉笼时要沉入到充满泥浆的桩孔中去,混凝土从导管灌下时能否将钢筋身上泥浆迫走干净?二、如果钢筋笼未沉时,钢筋身上沾有泥浆,且泥浆干了,是否需清洗干净?如不清洗干净,浇混凝土时能否将这些沾住的泥浆迫走?谢谢!
  • 浅析泥浆护壁机理及应用
    浅析泥浆护壁机理及应用
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 请教泥浆护壁的工艺问题
    我这个项目的自然放坡,在表面做泥浆护壁挂钢丝网,想请教相关的工艺特点和施工要点,如何控制等。。也许问的范围有点泛,主要是对这个不熟悉。。。呵呵。。
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩的一些疑问
    大家好,我是一个大三的学生,专业是土木工程(道路与桥梁方向),临近期末了,我们教工程施工的老师要求我们写一篇论文,我选择了关于泥浆护壁钻孔灌注桩施工的一个题目,请问各位大侠、各位前辈,觉得我应该从哪几个方面入手好呢?
  • 地源热泵潜孔锤钻井图片
    地源热泵潜孔锤钻井图片
    苏州 一个项目 在太湖边上地源热泵施工潜孔锤钻孔双U25 四个区域每个区域16口井 井深80米潜孔锤跟管钻井跟管深度14-20米
钻井泥浆泵
钻井泥浆泵专题,为您提供钻井泥浆泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻井泥浆泵 相关的专业交流讨论,更多钻井泥浆泵相关内容请访问
吸顶灯尺寸
吸顶灯模型
