  • 应急吸顶灯的接线和双控开关
    应急吸顶灯的接线和双控开关
    下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
  • 厨房吸顶灯的清洗方法分享
    厨房吸顶灯的清洗方法分享
    吸顶灯用一段时间后就要注意清洁,清洁保养可以延长吸顶灯的使用寿命。厨房最大的问题就是油烟与潮湿,所以在吸顶灯清洁上要注意以下几点: 1、厨房潮湿,有可能会导致吸顶灯漏电,所以一定要先关闭电源,也注意不要用湿布去擦拭灯座。 2、在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。 3、清洗灯罩可以根据材质来进行。如果是玻璃的,可以用小软布小心的擦洗,如果是塑料的,可以拆下来进行清洗。 4、灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去
  • 独居匠心的儿童吸顶灯灯具
                                       后现代简约儿童房LED吸顶灯卡通温馨爱心蘑菇KT猫卧室吸顶灯        &nbs
  • 吸顶灯为什么没有应用节能灯的?
    看了好几个厂家的样本,如三雄的,吸顶灯只能用荧光灯光源。不知道有没有其他厂家用节能灯的,这样安装在走廊,楼梯间,应该更节能一些把。
  • 关于吸顶灯瓦数选用的问题?
    想问各位专家几个关于吸顶灯选用的题,3.5m*6m净高3.25m的房间若只设一个吸顶灯应用多少瓦的。4.5m*7m净高3.25m的房间若只设两个吸顶灯应用多少瓦的。
  • 求助开关和吸顶灯的设计规范
    本帖最后由 开心老爸 于 2013-11-19 12:31 编辑 就是照明开关设置的位置有什么经验或规范吗,吸顶灯也是,新人求助
  • 装吸顶灯不用求人。自己就可以安装
    装吸顶灯不用求人。自己就可以安装
    吸顶灯设备图解 吸顶灯的灯体直接设备在房顶上,合适作整体照明用,素日用于卧室、餐厅和会客堂等。许多人碰到的成果是:吸顶灯如何设备?该准备哪些东西呢?在设备进程中应当留心哪些成果呢?请看 吸顶灯设备图解。 一、选好位置 设备吸顶灯首先要做的即是一定吸顶灯的设备位置。例如客堂、饭厅、厨房的吸顶灯最佳设备在正两端,如许的话列位置光线较为均匀。而卧室的话,思索到蚊帐和光线对睡觉的影响,所以吸顶
  • LED客厅吸顶灯为啥开始会闪烁!
    没安装之前直接连线测试正常。安装之后开开关 2-3秒之后会有点点轻微闪,闪个10来分钟就不闪了。如果在闪的时候把灯调暗点就不闪了。安装之后直接连线也闪烁(不通过开关)。目前安装的时候 灯的金属底座是固定在天花上,因为开始电线没计算好,有一节压在后面,是否影响?谢谢!
  • 室外可以用环形T5的吸顶灯么?
    室外雨棚一直设计的是环形T5的吸顶灯,可是审图的说室外冬天温度低,启动不起来或者很暗,会出现这种情况么?请教专业人士,谢谢
  • 究竟吸顶灯是1类灯具还是0类灯具?
    按照北京照明学会照明设计专业委员会编写的《照明设计手册》(第二版)表4-6“灯具防触电保护分类”所述,吸顶灯为0类灯具。不属于I类灯具。但是我在用旺元照明节能软件的时候,发现资料上描述的吸顶灯,是1类灯具。那究竟是1类还是0类?如果是1类,配电需要PE线!这就是关键问题。
  • 如图的吸顶灯位置安装在哪里?
    如图的吸顶灯位置安装在哪里?
    图纸中为什么没有尺寸标示?实际施工过程中把灯安装在什么位置?
  • 灯具挑选有窍门 吸顶灯如何选购
    灯具挑选有窍门 吸顶灯如何选购
    小编就与大家一起分享多年的灯饰布局、灯具安装、维护的经验,全面讲述吸顶选购、安装知识。 材质选择 在吸顶灯选择上,许多消费者的选择很不明智,这里不得不说,比如,厨房、卫浴灯具选择铁艺、铝材当然只能面临油烟、水汽的侵蚀,而选择水晶,不仅容易被水汽干扰灯光,而且不易擦拭、清洁,可谓是鲜花差错地方。而玻璃、亚克力材质,不仅价格相对便宜,而且易于清洁。而选择卧室、书房、客厅灯具的时候,在材质方面则没有太多的讲究,主要根据装修风格,个人喜好,当然客厅、书房、餐厅不易选择太花哨灯饰,讲究实用、健康照明最为关键。
  • 客厅吸顶灯的选择注意事项须掌握
    客厅吸顶灯的选择注意事项须掌握
    Part 1:如何选择客厅吸顶灯 ①尺寸 客厅吸顶灯的尺寸主要是受居室面积的影响,一般来说29直径客厅吸顶灯适用的房间面积是在15—25平方米之间,符合当前很多家庭的客厅面积。而面积直径33超大尺寸客厅吸顶灯要是放在面积不到25平方米的客厅里,似乎太大了些。看起来会显得很不协调,所以在吸顶灯的尺寸上面大家一定要测量精准。 ② 款式 客厅吸顶灯的款式也是越来越多,但是千万不要盲目选择,一定要选择适合自己家居风格和需求的款式,比如现代风格就要选择时尚大方的吸顶灯,不能选择古典、奢华或做工繁杂的灯具。款式选对了才能起到画龙点睛的作用。 ③颜色 客厅
  • 楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。 2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。 3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的
  • 利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着
    利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着。下面节点介绍如何使用投影快速的批量放置基于面的族第一步:提取坐标坐标点以框选的板面为基准,可以利用投影将两个Z向面筛选出来,并将实例点生成(将CAD提取的二位坐标点利用point节点,将坐标放置在板的下方(或上方)投影)第二部:取出投影曲面利用第一步投影将不需要的面删除,并两两分组取出板顶点和底点(利用空值排除侧边四个面,值筛选两个垂直于点的面)第三步:将Z值判断,确定坐标带你因为想Z方向投影,只会有两个坐标点出点,分别取出两个值作比较,取出板底(将两组坐标点Z值做大小判断,取出底板坐标点,后面使用)第四步:曲面列表按照之前的办法做判断,分为两个值第五步:族类型选取第六步:在Dynamo中利用if语句对整体进行判断,让两个值分别归属于True和False(对于吸顶灯只会出现两个面,只需要判断一个就可以确定值)将平
  • 现代简约轻奢全铜美式北欧圆形吸顶灯
    现代简约轻奢全铜美式北欧圆形吸顶灯
    简单的圆形,简约的美感,妖娆动人的姿态,是力量与柔美碰撞的艺术。
  • 吸顶灯关了开关也能微微亮是什么情况?
    房间里的普通吸顶灯,原先用的是环形的荧光管,平常不在家,不知为何隔几个月回家一次,房间里的灯都不亮了,而且不是灯管坏了而是整流器坏了!后来换了LED的灯板,夜里发现关灯后其实还是有微微的一点亮,很弱很弱,要不是躺床上刻意看都发现不了,但是每过了半分钟的样子吧,会突然闪一下,这一下大致能让吸顶灯的灯罩都亮起来,但也是比较微弱的,只不过到了任谁都能发现的程度。或许是LED的吧,一年多了也没坏,电源、灯板都没坏~(用的是那种改造板,所以除了灯板和电源换了,其它线路什么的都没动)
  • 小编为您解答 如何正确选购吸顶灯
    小编为您解答 如何正确选购吸顶灯
    吸顶灯因简洁大方、方便保养,成为许多人装修时会选择的一种灯具。今天小编就要为大家介绍一下如何选购吸顶灯,希望对你有所帮助。 1、先确定购买数量 一间房子需要用到吸顶灯的地方分别有客厅、饭厅、阳台、厨房、卫生间、卧室、书房等。消费者在选购吸顶灯之前先要统计出需购买的数量。像卧
  • 如何安装吸顶灯,简简单单五步走
    吸顶灯是我们居家必备的装饰,带给我们更多的视觉美观,谁也不能保证以后不出现灯具坏掉的现象,你还专门去请专业人员吗,省点钱吧,看看这些带给你更多的生活小妙招,自己动手,省钱省力。
吸顶灯模型
吸顶灯模型专题,为您提供吸顶灯模型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吸顶灯模型 相关的专业交流讨论,更多吸顶灯模型相关内容请访问
相关热门专题
钻井泥浆泵
钻井泥浆处理技术
