  • 关于研磨机的除尘吸入速度
    我在做课程设计,查书的吸入速度是0.8,但是这样的话排风量就非常大,一台要23656m3/h,罩口是1000*500有挡板的还有不知道研磨机的排风罩能否靠在机台上,望高手指点
  • 研磨机安全操作规程了解一下
    研磨机安全操作规程了解一下。 研磨机安全操作规程: 1.操作者必须熟悉设备一般结构及性能,不得超性能使用设备。 2.零件与磨具体积之和不得超过料斗体积的90%。 3.开机前,应检查紧固螺钉,检查电机轴等转动是否灵活。 4.接通电源后,进行空运转,应运转平稳,无异常噪声。否则应停机检查。 5.工件研磨前,必须将工件进行脱油去污处理。 6.加工过程中必须根据工件研磨情况适时添加研磨剂和控制油的添加量。 7.设备在运转中,发现异常应即停车。 8.工作完毕停机时,切断电源,
  • 喷油器油嘴阀组件阀帽锥孔研磨机厂家
    在额定转速下检测喷油器回油量,若其超过正常工作极限值(960~1200mL),则可判断为喷油器内部电磁阀芯或喷油嘴针阀等运动部件出现卡滞。上述部件卡滞后,导致回油量异常增大,高压油经喷油器溢流孔处回流至油箱,便引起柴油机熄火,此时更换喷油器即可。拆卸高压共轨系统的喷油器时,应当标记其所在的气缸号,安装时必须“对号入座”,使喷油器与气缸逐个对应,千万不能将喷油器与原来所在的气缸混淆。不允许松开喷油器的接头做“断缸”试验。传统柴油机做断缸试验时,通常是松开某缸喷油器的高压油管接头,如果发动机的转速没有变化,说明这个缸的喷油器工作不良。但是这种“断缸”试验不能用于电控高压共轨柴油机,一旦松开共轨柴油机喷油器上的高压油管接头,共轨柴油机马上就会熄火。这是因为松开任何一只喷油器上的高压油管接头,将无法建立共轨高压油压。必要时,可以松开喷油器的回油管接头,通过回油的情况进行判断。作法是将各喷油器的回油管拆下后,单独放入到一个量杯中,起动发动机,喷油器回油管流出的油将被引导到量杯内,通过比对各量杯中的油量差,能够快速确定有问题的喷油器。如果某缸的回油量明显偏多或偏少,说明该喷油器偶件卡滞或泄漏
  • 常见钻头问题及其处理办法
    连续墙施工过程中,出现与钻头有关的问题有多种多样,但最常遇到的问题有糊钻、卡钻和架钻等三种,对此最常用的处理办法如下。( 1 ) 糊钻就是在粘土层造孔时,由于进尺过快,泥渣过多,以至粘土附着在钻头的现象。当出现糊钻时,可将钻头提出槽孔,清除钻头上粘土,并对槽孔进行清渣处理后再继续钻进。
  • 减少磨机法兰螺栓断裂的方法
    在立窑生产中,磨机中空轴法兰联接螺栓和进出料螺旋筒法兰螺栓,断裂是常见故障之一,断裂有时发生在螺栓根部,但更多的是受法兰结合面的剪切而断裂。螺栓松动或断裂后,灰粉进入结合面或螺旋筒端面法兰处,若处理不及时或不彻底,类似故障会反复出现,故障周期缩短。常见的临时处理方法是,取出残留螺栓后重新攻牙更换螺栓,或在已断螺栓附近钻孔,但故障重复现象难以避免。 螺栓断裂的原因:有的是法兰定位止口浅,在磨机运转中螺栓长期受交变弯曲作用,造成应力松弛或疲劳断裂;另一种情况是法兰结合面贴合不实,实际接触面积小,以及螺栓松动摩擦传力不足,在起动瞬间由于静止惯性作用,使主、被动件之间产生微小滑移,日积月累螺牙受到法兰挤压变形最终被剪断。因此,安装时要检查法兰结合面的接触状况,提高实际接触面积。平时要勤检查螺栓的预紧情况,防止松动。若多次出现这类故障,但法兰结合状况尚未出现大的改变时,可在法兰180~方位对称地钻铰qb20~25mm销孔,紧配定位销(兼有抗剪作用)。由于是定位销的圆柱面与法兰接触,在法兰结合面出现微小错动时,柱销承受挤压的能力远大于螺栓。在预紧作用下两结合面间仍有较大的摩
  • 冲击钻钻头有哪些规格啊?
    初次做钻孔灌注桩设计,要进入中风化岩,考虑施工单位肯定要冲击钻,想知道冲击钻头有哪些直径规格?按照计算800 和 1400直径,但据我了解只有1000、1200、1500的钻头。想知道如果我做800、1400是否有合适的钻头,谢谢。
  • 金相试样预磨机专业制造
    在金相试样制备过程中,试样的预磨,是抛光前必不可少的前道工序,先将试样预磨光后,可大大提高试样制备的功效,为适应更多材料预磨的需要,该机的磨盘直径大于国内同类产品,磨盘的转速也不同于国内产品,是试样预磨的极佳设备。金相试样预磨机的工作原理:先由清水通过水管不断流入旋转的磨盘中,这时浮在水面的砂纸在旋转磨盘离心力的作用下,将砂纸下的水抛出盘外,形成真空,大气压便将砂纸紧紧地压在磨盘上,即可进行预磨工作,当磨盘旋转停止后即失去这种作用,此时砂纸便可自由取下。 苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551 62531739 13771850837 15501496287
  • 钻孔灌注桩钻头直径问题
    钻孔灌注桩钻头直径问题
    钻头直径是指三翼刮刀外侧之间的距离?
  • 在钻孔过程中钻头被卡住怎么办?
    1、质量问题及现象 钻头在钻孔内,无法继续运转。 2、原因分析 1)孔内出现梅花孔、探头石或缩孔。 2)下钻头时太猛,或钢丝绳松绳太长,使钻头倾倒卡在并壁上。 3)坍孔时落下的石块或落下较大的工具将钻头卡住。 4)出现缩孔后,补焊后的钻头尺寸加大,冲击太猛,冲锥被吸住。 5)使用冲击钻在粘土地层中进行钻孔时,冲程量过大,或泥浆太稠,冲锥被吸住。 3、预防措施 1)对于上下能活动的卡钻,可以采用上下轻微提动钻头,并辅以转动钢丝绳,使钻头转动,以便提起。 2)下钻时不可太猛。 3)对钻头进行补焊时,要保证尺寸与孔径配套。 4)使用冲击钻进行施工时冲程量不宜过大,以防锥头倾倒造成卡钻。 4、处理措施 1)当土质较好或在石质孔内卡钻时,可以采取小爆破振动使钻头松动,以便提起钻头。 2)钻头被卡住时,可上下左右试着进行轻提,将钻锥提起。 3)用千斤顶或滑轮组强提,但应注意孔口的牢固,以防孔口坍塌。
  • 10KV球磨机电机刷架拉弧
    10KV球磨机电机刷架拉弧
    前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。
  • 节能球磨机不节能了是什么原因
    相比普通球磨机,节能球磨机之所以能够节能生产离不开其独特的构造,普通球磨机的内置轴承为滑动轴承,而节能球磨机采用的是新式滚动轴承,节能球磨机采用的滚筒轴承不仅承载能力强,而且在使用寿命方面还比滑动轴承高出5倍之多,更重要的是滚动轴承可有效避免轴瓦温度过高所引起的球磨机停机事故。然而,设备再好也有出问题的那一天,就像节能球磨机作业不再节能,出现节能失效等现象;今天,由河南球磨机厂家豫晖便将节能球磨机节能失效的原因给大家分析一下。 1.节能球磨机内筒体的钢球填充量不足,导致磨矿作业进行时球磨机滚动轴承无法发挥最大承载能力,继而也起步节能效果,其生产效率也会直线下滑。 2.处理一些粘度较大的矿石原料,我们应对节能球磨机添加助磨剂,否则滚动轴承在运行过程中会容易粘附一些矿石原料,即时节能球磨机滚动轴承的磨合性能就会受影响,磨机的工作效率自然也会跟着受影响。 3.粉磨处理一些水分含量较大的原料,应适当控制好节能球磨机的作业磨矿浓度,否则浓渡过高时,节能球磨机的滚动轴承就犹如逆水行舟,其磨矿介质冲击作用也会逐渐变弱,进而不但节能失效,还会白白浪费电机功耗。
  • 球磨机起动的顺序与停机的顺序
    球磨机起动的顺序: 1 、起动粉料输出设备。 2 、起动球磨机。
  • 机动绞磨机可观发展趋势
    经过多年的发展,机动绞磨机技术在我国已得到大量地实际工程应用,且保持着高速的增长势头,无论在技术上、机动绞磨机设备还是施工工艺上取得了很大的进步。在某些方面甚至达到了世界领先水平。相信机动绞磨机的发展前途会越来越广泛,为施工现场提供更多的便利,也为人们节约更多的成本。 为了保持机动绞磨机的正常运行,延长机动绞磨机的使用寿命,必须加强对机动绞磨机的维护和保养。操作者必须了解整套机械的结构、性能,熟练地掌握使用方法。 1、卷筒上的允许负荷是3T:慢转时3000公斤,快转时1800公斤;5T慢转时5000公斤,快转时2500公斤,不得超负荷运行。2、变速齿轮箱内必须保持1/4之润滑机油。 3、为防止跳挡现象,在拨挡叉内装有弹簧钢珠作为变档定位之作用。因此,在使用时,要注意检查弹簧钢珠是否顶牢。如不牢,必须更换弹簧后方可使用。
  • 关于灌注桩的孔深钻头长度是否计算2/3
    对于灌注桩,一般对钻头的长度取2/3作为计算长度,这样计算孔深。但是我发现桩基技术规范和地基基础规范都没有这样的条文对于孔深的计算方法,因为钻孔桩特别是水钻孔成孔的孔底部是盆式。是不是有其它规范必须取钻头的2/3作为钻头长度。
  • 200TPD研磨废水处理方案
    200TPD研磨废水处理方案
  • ?光纤滑环连接器的研磨技术
    ?光纤滑环连接器的研磨技术
    光纤滑环连接器的研磨技术               光纤以其高效的传输能力被认为是高速数据传输的高质量载体。光纤连接器元件在光纤通信中起着关键作用。数据传输需要打磨连接器端部以最大限度地提高性能。连接器端部的研磨决定了光波传输的质量。             光纤滑环传输光信号,并与其它导电滑环集成形成光电滑环。由于电滑环尺寸的限制,光纤滑环两侧的连接器不能通过电滑动环的通孔
钻头研磨机
钻头研磨机专题,为您提供钻头研磨机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻头研磨机 相关的专业交流讨论,更多钻头研磨机相关内容请访问
吸音板贴图
吸音布
