我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
方便好用的坐标转换小软件。用于X Y坐标 北京坐标等 以及和google earth的相互转换。
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,打开一张CAD图纸后发现图纸时倾斜的,那么这个时候该怎么办呢?接下来给大家介绍一下坐标系相互转换的操作技巧吧! CAD软件中坐标系相互转换的操作步骤:
本人偶然在一博客网站下载所得,因不会使用ansys,故没有测试是否能用,请大家自行考虑下载。
大地坐标系--->工程坐标系 ======================== 待转换点为P,大地坐标为:Xp、Yp 工程坐标系原点o: 大地坐标:Xo、Yo 工程坐标:xo、yo 工程坐标系x轴之大地方位角:a dX=Xp-Xo dY=Yp-Yo P点转换后之工程坐标为xp、yp: xp=dX*COS(a)+dY*SIN(a)+xo yp=-dX*SIN(a)+dY*COS(a)+yo 工程坐标系--->大地坐标系 ======================== 待转换点为P,工程坐标为:xp、yp 工程坐标系原点o: 大地坐标:Xo、Yo 工程坐标:xo、yo 工程坐标系x轴之大地方位角:a dx=xp-xo dy=yp-yo P点转换后之工程坐标为xp、yp:
现在施工测量采用GPS工具已经不少见,GPS采用的是WGS 84坐标系,要转换成当地的施工坐标,该文介绍了一些转换方法.
CAD2007以上的版本,可以直接打印成PDF格式。Ctrl+P弹出打印机对话框,在选择打印机那里有个:DWG To PDF.pc3选择这个格式就可以打印成PDF文档了。打印的时候注意选择一下保存的文件夹,以便好找。 2007一下的版本,没有直接打印成PDF的。你可以打印成JPEG格式,方法同上。打印成JPEG以后在转成PDF也可以。
金山WPS/office转换软件
已对BUG进行了修正,可以正常输入txt文档,本程序是免费使用的,不存在收费,或者广告之意!如果使用过程中发现BUG请指出,谢谢~~~ [ 本帖最后由 qusongzhao 于 2012-6-26 09:56 编辑 ] 该软件由VB6.0 Fortran编写,目前系统打开貌似有错误。鉴于该软件年久未维护,现将源代码贡献出来,有兴趣的朋友自行编译~~~~ 最后一个压缩包是源代码,抛砖引玉哈。再次声明,本人发布软件均为免费版,不是打广告。本论坛还有其他的软件,我会陆续公开源代码哦~~~~
徕卡GPS后处理软件静态解算及坐标转换文档
以X=2628153.421, Y=937723.094 ,为列转换:A=?,B=? 麻烦各位大神 说详细一点 谢谢了(公式在上传的图片里)
施工图坐标转换坐标放样
哪位大哥大姐有CAD字体转换软件,或者比较全的字体库啊?非常感谢!
word是生活中必不可少的文字处理软件,另外PDF也是一种逐渐取代word的便携式文档格式,所以有的时候也会遇到要求以PDF格式上传文档的要求,那怎么才能轻松地转换格式呢?你可以使用下面的方法来尝试一下。 迅捷PDF转换器是真正意义上具备高质量和高效率的PDF转换工具之一,这也是国内唯一一款具备专业水准的PDF转换工具。软件完全独立安装,其采用的深度解析技术,对于复杂的PDF文件内容也可以做到精准转换。转换器基于深度PDF转换技术的转换核心,采用了先进的超线程技术,融合最新的批量PDF文件添加转换功能,使得用户可以在同一时间内完成大量PDF文件的转换。 迅捷PDF转换器的超线程技术带来了优异的转换效率的提升,借助强大的超线程技术处理方式,即便需要对PDF文件内容进行深度解析,也能够确保整个转换的过程非常迅速。实现一模一样的版本文档,还能根据需要进行二次编辑。 迅捷PDF转换器,具体使用步骤: 1、在网上搜索“迅捷PDF转换器”,安装运行就可以了。 2、打开软件,进入操作界面
局部坐标是板单元的必要参数。局部坐标使板的应力、配筋等,按照用户需要的方向给出,便于实际采用。局部坐标系中x、y轴须位于板面以内方向,z轴与板面垂直。STRAT板局部坐标系唯一的要求:局部系的z方向(板的法向量)不与板面平行。其它完全根据需要,用户随意设定。但为用户最好还是遵照一些成熟经验的方式使用,以做到操作简单、结果便于设计使用。STRAT板局部系的特点:用户只需指定大致方向,程序自动进行模糊处理。实际计算需要的局部坐标系非常严格,要求z轴与板面垂直,x和y轴完全在板面内,用户设置完全达到这个要求非常难。而由于STRAT采用模糊处理,对于z轴,用户设置的坐标系,实际上只是在向内、向外的两个方向中选择一个。STRAT板局部系使用关键:右手坐标系。右手大拇指指向z轴,四指伸直指向x轴,90度弯曲四指即指向y轴。环(主向):主向x确定,法线z指向中心轴。适用于围合的侧壁。极坐标原点不在任何面内。环(法向):法向z确定,主向x绕中心轴旋转。适用于平面环板。见附件里的图片:
偶在在网上发现一个转换格式工具,有需要去下载。在AutoCADR14\2000\2004间转换格式,可以将笔宽转换为线宽,还可以添加页面设置。最大特点:不用安装AutoCAD2004版!下载链接:http://jsnetcom.onlinedown.net/down/maghreb.exe
能够在CAD2004、CAD2000、R14之间任意转换的软件。
