这是我市03年做河道整治规划时的测量报告,内容包括GPS控制测量、水准测量、断面测量、地形测量
代做工程预算
浅议GPS工程测量技术的原理
当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(
【摘 要】本文针对当前水利工程测量技术的应用规范、设计阶段、施工阶段、以及竣工阶段进行全程的测量应用技术的分析和阐述。 【关键词】桂林理工大学学报投稿,水利工程,测量技术,应用分析 Application of Hydraulic Engineering Measurement Technology Gao Yong-hong (Ili Flower survey design research limited liability company Yining Xinjiang 835000) 【Abstract】In this paper, the current water conservancy measurement technology application specification, design phase, cons
1、RTK渠道测量控制点的布设 引水渠道根据取水位置的不同,其起始高程也不一样,有的在坝身取水,有的在坝脚取水,有的在大坝下游河道取水。一般中小型水库配套渠道长度由几km至几10、km不等,且存在多个分支。根据水利工程渠道的特点,布设GPS—RTK渠道控制点不仅要照顾到渠道的长度、范围,还要考虑渠道的高程位置。水利工程渠道一般1~1.5、km要布设1个水准点,且尽量在渠道位置一侧,方便检核和施工放样。对于有交叉建筑物,如渡槽,倒虹吸,隧洞等特征位置,可以在渠道测量过程中按需要增加图根控制点。 2、RTK渠道断面测量 根据设计选定的渠道线路进行渠道断面测量。每天开始测量前,架设基站,准确校点,最好使用三角架或者对中杆,接收10、min左右,保证高程的准确。因架设1次基站,在30、km范围内,流动站可以任意作业,测量1整d,所以精确校点是很有必要的。断面测量时,达到固定解,即可标定中桩,然后根据渠道设计断面大小,标定上边桩、下边桩,手簿记录时以代码区分,便于内业使用。边桩测量精度可
1、水利工程采用GPS静态测量技术的优点 GPS是一种依赖卫星进行定位测量的系统,24颗在轨卫星的均匀分布,确保了GPS系统准确的测量精度,等级可达四等水准测量要求,其结果可显示各个观测站点的三维坐标。在使用GPS静态测量技术后,水利工程的测量作业不再需要观测站之间通视,便可实现观测站间的联系。以前的水利工程测量技术,观测站之间的通视,一直困扰着测绘工作者的正常施测,不仅对测量数据的准确性产生影响,也给工程的整体质量带来安全隐患。而在使用GPS静态测量技术对水利工程进行测绘后,使测绘工作变得简单化,测量精度也有明显的提高,为水利工程的整体质量提供了保障。运用传统的水利工程测量方法进行测量时,由于种种施测条件和方法的限制,现场测量操作的用时较长,测量结果往往夹杂着人为判断的数据,且后期的数据处理也非常繁琐。而采用GPS静态测量技术后,测量人员只需将已知参数输入GPS设备,GPS设备便会自动测量并分析、记录测量结果,对于现场测量的操作时间被大大减少,操作步骤简单,测量数据一目了然,提高了测量数据的可靠性。
当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(
有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。
工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一
在三维空间测量方向做了9年了,在各行各业的应用也越来越多,但依然感觉在复杂现场和及时现场的作用较为明显。因为我们制作三维所积累了三维空间测量方向300多个项目的经验。 在建筑检测方向更是尤为突出,上次在天津塘沽的812大爆炸中,我们的承接了大量建筑检测项目,得到了很大的历练,也发现了自己的不足,包括后续与工程检测单位及房屋鉴定单位合作,开展了大量的三维空间检测工作,这次在这里也想分享给大家,一方面是能对大家的工作流程有所启发,另一方面也可以扩展我们的在专业方向的业务。在国内在空间检测行业来说,经验是非常重要的,空间检测在前期测量及数据处理都是有严格的要求,不然在产生人为误差或错误后续是很难察觉的,所有我们在这个行业越做越好是有原因的。 先看下我们在检测方向总结的内容:
1.国家体育场工程概况国家体育场,因其外观独特的造型而被俗称为“鸟巢”。该建筑位于北京北四环路北侧的奥林匹克公园中心区,是2008年奥运会主会场,可容纳观众9.1万人,承担了奥运会开幕式、闭幕式和足球、田径等比赛项目。工程总占地面积20.4公顷,总建筑面积25.8万平方米,绿化占地面积7.9万平方米。地上高度69.21米,地下深度7.1米,东西长280米,南北长333米。屋顶开口,钢结构用钢总量约4.2万吨。 “鸟巢”工程的建成不仅标志着建设者施工技术的创新和先进,而且从众多侧面和角度充分展示出精密施工测量技术,为保障其施工按设计要求,准确地实施发挥了重要作用。“鸟巢”工程从规划、设计、施工,一直到竣工、运营的每一步建设进程,测绘工作始终和她相伴而行,
摘 要:在水利工程中,河道、渠道、大坝等区域的测量工作为施工放样的重要组成部分,是水利工程施工的重要的内容。其中,河道、河道施工测量与道路测量基本相同,而大坝施工测量则有重大区别。因此,本文以保证水利工程施工质量为目标,分别分析了以防洪蓄洪为主的土石大坝和以水力发电为主的混凝土重力坝的施工测量,为其施工提供较为精确的施工放样。 关键词:水利工程;土坝;混凝土重力坝;施工放样 工程测量作为各种建设项目的基础性工作,是工程实施的指路标,更是检测工程质量的重要工具。水利工程与一般工程项目相比,施工放样的精度要求尤其高,这就需要工程测量具有高度的精确性和可靠
测绘工程测量具有非常强的专业
