  • 混凝土搅拌站(楼)技术条件
    混凝土搅拌站(楼)技术条件 GB 10172-88
  • 自设混凝土搅拌站与购买当地商品混凝土
    各位大虾好,大家能否讨论下一个工地自设一个混凝土搅拌站的相关流程与对比购买当地的商品混凝土相比的利弊?无限感激:call:
  • 混凝土搅拌站改造中的几点体会
    摘要:通过本人在混凝土搅拌站改造实践中总结出以下几点体会。 关键词:改造 改进 除尘 效果 有些混凝土搅拌站由于技术落后,控制系统不完善,控制仪表计量不准,适应不了当前日趋激烈的市场竞争和不断扩大的高性能混凝土的需求,因此我们在原设备的基础上进行技术改造,更换原有的控制仪表、增添液体添加剂秤、砂、石、含水率测湿器及新型除尘器等新设备,以适应国家新的环保政策和混凝土生产的发展方向。 1 控制仪表的改造 生产厂为了节约成本,配套的自制仪表,误差大、精度低、可靠性差。经比较选择,我们将控制仪表更换成志美电子公司的CB92 数字配料仪表,分别用来控制砂石秤、水泥秤、水秤,粉煤灰秤等。CB92 是目前最小的配料秤,其性能准确、可靠,具有物料的粗计量、精计量,过冲量补偿及卸料功能,可使用软件全数字试调校,自动零位跟踪,可控制四种不同种类的物料,集重量显示器与物料控制器于一体。 根据目前混凝土外加剂的应用,单独选用了液体外加剂秤。因为外加剂掺量较小,如果与水泥共用一台秤会降低
  • 浅析我国混凝土搅拌站的优势
    我国混凝土搅拌站的优点: 1.可靠性较高混凝土搅拌站在我国经过十多年的发展,其发展的过程是引进――消化――部分国产――全部国产――改进提高。像一般的混凝土公司连续生产10000立方米混凝土是很正常的事,其关键部件如主机、螺旋机、主要控制和气动元件的性能已相当稳定,如搅拌叶片采用独特的高铬高锰合金耐磨材料,轴端支承及密封形式采用独特的多重密封或气密,极大地提高了主机的可靠性能。对常受冲击、易磨损处,如卸料斗、过渡斗等处采用耐磨钢板在里部加强;环型皮带接合处硫化黏结,使用寿命比普通的钢铆接增长3倍,这是确保其可靠性高的前提条件。 2.自动化控制程度较高2002年以后许多混凝土公司开始采用2方主机多台并联
  • 混凝土搅拌站水泥罐的进料方式
    一般来说一个混凝土搅拌站需要配备一个或多个水泥罐来储存水泥或粉煤灰,相信很多人都有一个疑问:水泥罐是如何进料的?漫星来为你揭晓这个秘密。 搅拌站中往水泥仓内输送水泥的方式有机械式和风力式两种。机械式又有链斗提升机和垂直提升的螺旋输送机,前者在较常搬迁的混凝土搅拌站中很少采用,其主要针对的是袋装水泥的。 水泥风力输送系统分为高压风式和低压风式,后者采用的是散装水泥,输送车均附有输送用的空气压缩机,风压为0.2 ~ 0.3Mpa。水泥仓有进水泥管,用软管与散装水泥输送车连接即可。水泥仓上的管子多为Φ90~Φ100,低压风力输送设备,风压为0.05Mpa,为了减少阻力,一般水泥管直径为100~125。 值得注意的是,在往储料仓内输送水泥的过程中,操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮,抖落附着在除尘器布袋上的水泥,防止堵死布袋,发生爆仓。一旦堵死布袋,仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力,压力安全阀即可打开释放仓内压力,防止爆仓事故的发生。
  • 混凝土搅拌站微机配料系统软件
    适合各类搅拌站,软件是通用的可以根据要求定义,具体请在www.cyzdh.com下载中心下载,另专门设计制作水电站制冷微机系统,砂石骨料计算机监控系统
  • 混凝土搅拌站除尘设计和设备选用
    混凝土搅拌站除尘设计和设备选用
    随着国家大规模基础设施建设,对混凝土的大量需求,使得混凝土生产机械——搅拌站得到了空前的发展并日趋成熟。但是搅拌站粉尘污染的处理和控制仍然是困扰着许多机械生产厂家的难题。许多搅拌站因为排尘不达标而受到环保部门的处罚。有些搅拌站自开始使用效果就不理想;有些站除尘设备使用了不久就发生除尘机堵塞问题,造成用户的投诉。正确地设计和合理选用除尘设备不仅可以确保搅拌站的整体质量,而且对降低使用成本和维护费用都有着十分重要的意义。笔者就多年处理搅拌站除尘系统的经验与大家交流。下面以两方混凝土搅拌站为实例.1 混凝土站的粉尘来源1.1 骨料的投料 沙石由皮带输送机从骨料仓输送到称量斗时,由于皮带输送机和集尘料斗之间存在着一定的落差,皮带机在抛投骨料时很容易产生粉尘。从成本角度考虑此处应当和其它粉料称量斗共用一套除尘设备,不宜单独设立。1.2 称量斗上料 由螺旋输送机将料仓中的粉料输送到粉料称量斗(水泥,粉煤灰,膨胀粉等)时产生粉尘。1.3 混合料往主机投料时产生大量的粉尘污染1.
  • 教你看出混凝土搅拌站质量的优劣
    教你看出混凝土搅拌站质量的优劣
    为促进现代化的发展,全国各地公路、桥梁、水利均在大规模的修建,混凝土特在这些基础建设中被广泛应用,混凝土搅拌站在这一过程中也显得尤为重要。目前,大多数人都知事了解到了混凝土搅拌站的使用问题,对于如何判断搅拌站的质量问题知之甚少。事实上,搅拌站的质量也是影响混凝土质量的因素之一,所以在工程建设中也是值得重视的一方面。下面,小开给你整理了9大招,教您区别混凝土搅拌站质量。 1、传动系统的运转要灵活,没有异常响声; 2、配套的线路安装要合理、设备的
  • 关于搅拌站(楼)的有关报验
    大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
  • 搅拌站混凝土强度早期控制的简易方法
    这是网上淘来的,大家有兴趣的学习学习~~
  • 预拌混凝土搅拌站质量控制与检查汇总
    论文简介:预拌混凝土搅拌站混凝土质量控制及检查汇总表格,供大家参考。 投稿网友:jiankeyandong 上传时间: 2013-10-29
  • 混凝土搅拌站和筛分机设备基础
    图纸简介: 混凝土搅拌站和筛分机设备基础设备条件图和结构施工图,齐全,可以直接施工。 投稿网友: zhang6723349 上传时间: 2014-02-07
  • 某地混凝土搅拌站设备基础结构施工图
    图纸简介: 本项目是混凝土搅拌站基础图纸,设计成L形,纵向长度约为19.3m,横向长度约为39m,基础采用柱下独立基础和地坑的形式。图纸包括:混凝土搅拌设备基础平面、基础详图(一)、基础详图(二)。 投稿网友: shangui 上传时间:
工程混凝土搅拌站
工程混凝土搅拌站专题,为您提供工程混凝土搅拌站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程混凝土搅拌站 相关的专业交流讨论,更多工程混凝土搅拌站相关内容请访问
