经常看到土建工程师的职责中有一条:审核工程决算……决算是不是由审计单位来进行啊???那甲方的人应该审核什么呢???谁能解释一下,决算审核、甲方、审计单位之间,有什么联系呢?又分别干什么呢???谢谢!
一、背景介绍 某大型基础设施建设项目,总投资额为10亿元,建设周期为3年。该项目包括道路、桥梁、隧道、排水等多个子项,旨在提高城市交通效率和改善居民生活质量。在项目竣工后,需要进行决
自2003年实行工程项目“工程量清单计价”以来,工程项目计价模式由传统的“量价合一”逐步转向“工程量清单计价”,施工单位采用不平衡报价法进行投标作为一种报价策略,已经成为很普通且较普遍的行为,它既要保证中标概率,同时又尽量使其利益最大化,这应属于一种正常的不平衡报价。近年来,我们在审计实践中,常常遇到在投标报价畸高畸低的“非正常”现象,根据审计情况看,有的属于“技术”性错误(如:在编制工程量清单时无意中打错小数点位、单价金额多或少打一个零等),而有的属于主观恶意的“非正常”不平衡报价。 一、正常的不平衡报价及其做法! 不平衡报价,意同不平衡报价法,相对通常的平衡报价(正常报价)而言,是在工程项目的投标总价确定后,根据招标文件的付款条件,合理地调整投标文件中子项目的报价,在不抬高投标总价以免影响中标(商务得分)的前提下对分部分项报价作适当调整,实施项目时能够早期更多地结算工程款、能够赢得更多利润的一种投标报价方法, 不平衡报价一般正常的具体做法是:能够先期施工及收到工程款(如开办费、土
工程预决算常见弊端及审计方法从近几年的审计实践看,一些施工单位为了获得额外利润,在编制工程预决算时,人为制造弊端的现象时有发生。他们抱着“审出就减,审不出就赚,粗审多赚,细审少赚”的侥幸心理,从而给工程预决算审计增加了难度。下面,笔者结合工作实际,谈谈工程预决算中易出现的弊端及其审计方法。 弊端之一:项目变更——计增不计减 项目变更是建筑过程中常见的一种现象。对于这些变更,有些施工单位在编制预决算时,只计算变更增加的工程量,而不计算变更减少的工程量,从而使工程造价虚增。例如:某施工单位根据建设单位的要求,把两个分隔的小房间合并为一个大房间。在编制工程预决算时,将增加一根混凝土梁的工程量计入了决算,而一砖内墙有关的工程量却未减掉。类似这种现象,在施工单位编制的预决算中可谓是屡见不鲜。对这类弊端的审计,要把握住“在一般情况下,有增必有减”的原则,如果有增无减,就要查明原因。 弊端之二:定额、取费——就高不就低
在空调水系统决算中,支架的工程量怎么计算啊?在以往的施工中要按照规范进行施工往往监理不会同意?支架的施工都是施工单位根据经验进行自行设计施工参考施工规范,为了安全角度的考虑支架往往比施工规范的大,这样以来在决算中就成问题了。算少了单位亏了,不合理啊,设计院又不给设计支架,所以现在干施工的很难啊 活好干钱难要啊
一、预算审计预算审计工作需要重点做好如下几点工作。第一,收集整理相对应的依据性文件。在开展审计工作前,审计人员需要收集整理好土建施工图、建筑平面图、规定文件等相关资料。第二,合理编制预算定额体系。在分析和计算工程预算过程中,施工单位需要以实际情况为基础对当地的社会经济、施工技术水平等进行充分考虑,做好预算编制定额体系的制定,并且合理调整预算定额。第三,明确预算内容。在开展建筑工程建设过程中可能会由多个设计单位完成不同项目的图纸设计,这就导致施工单位难以和主体设计有高效的沟通,预算编制工作需要单独完成。此时,应当明确预算的内容,对不同区域的预算定额进行合理划分,并且将工程量计算规则差异性明确,然后按照规定要求提取材料信息价格和费用,保证预算审计工作的顺利开展。二、决算审计在开展决算审计工作时需要重点关注如下几点。1.仔细检查隐蔽工程项目验收记录内部审计是施工单位不可忽视的工作,应当及时将存在的问题查找出来并且采取有效
水利工程竣工决算与竣工审计 一、竣工决算
项目竣工决算审计与工程结算审核的区别l、两者依据不同 竣工决算审计依据《审计法》和审计署发《基本建设竣工决算审计工作要求》进行,基建审计内容为(1)竣工决算编制依据;(2)项目建设及概(预)算执行情况;(3)建设成本;(4)交付使用资产;(5)尾工工程;(6)结余资金;(7)基建收人;(8)投资包干结余;(9)投资效益评价。主要根据国家的审计法和相关规定,对建设项目竣工决算进行审计,主要审查概(预〕算在执行中是否超支,超支原因,有元隐匿资金;隐瞒或截留基建收人和投资包干结余、以及以投资包干结余名义分基建投资之类的违纪行为等等。工程造价审店主要是根据国家有关法规和政策,依据国家建设行政主管部门颁发的工程定额I、工程消耗标准、取费标准以及人工、材料、机械台册价格参数、设周一图纸和工程实物量,村工程造价的确人和控制进行有效的监督检查。在工程项目实施阶段,以承包合同为基础,在竣工验收后结合施工变更、工程签证。情况,作出符合施工实际的竣工造价中查结果,它是承发包双方结算的依据,也是工程决算的基础资料和依据。
以前是专门做土建工程预算的,最近几年才兼做安装工程预算。感觉做安装工程预决算好象比土建工程预决算要乏味的多,比如一个安装电气管道及线路敷设子目的计算要整整一天才行,而一个设备安装子目只要十几分钟就能搞定,线管工程量的计算可能占整个安装工程预算八九成的时间,难道是我的计算方法不对? 请问做一个建筑面积19000平米,占地面积39000平米(中间为小型广场)商城水电安装工程(含消防、防雷接地)决算正常要多长时间呀?交流一下吧,谢谢。 该工程为砼夯扩桩,框架结构、层数两层到四层,分四个区。每个商铺均有卫生间,电话、宽带,而且相同布局的却很少。电力总负荷约3000KW,备有发电机组,广场照明、旱喷泉,而且商城内还有个宾馆。消防联动报警系统、闭路电视系统,电话及宽带工程,等常用的安装工程决算,而且还要每个子目的工程量计算请单以便于日后决算审计。 请问做这样一个安装工程决算一个人大概多少时间才能完成呀,还有这是别的安装工程公司老总找我个人为他做的决算,请大家帮帮忙告诉我该收多少报酬呢?我用了一个星期完成近一半的工程量计算,计算公式单粗略的估计也200多页了,请问这个速
四川省移民专项工程竣工决算审计流程【国家规定】 1、财政部办公厅《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》(财办建〔2008〕91号)2、《水利部委托社会审计业务管理办法》(水监[2003]54号)3、《水电站基本建设工程竣工决算专项验收管理办法(试行)》(水电规验办〔2008〕90号)。4、《四川省大中型水利水电工程移民资金暂行管理办法》(2009年修订本)5、关于《四川省大型水电工程移民资金内部审计暂行管理办法的补充规定》的通知(川移发[2004]111号)【竣工决算审计原则】 1、移民专项工程竣工决算审计,是对移民专项工程的竣工决算书及其有关的财务收支真实、合法、效益情况进行的审计监督。 2、工程项目决算审计的目的是促进项目建设单位加强管理,保障建设投资合法、有效使用,正确评价投资效益,提高库区移民系统工程建设项目竣工决算质量。 3、移民专项工程竣工决算审计工作,涉及有关建筑工程规范标准和条规的必须同时满足。【竣工决算审计要求】 1、移民
浅议工程预决算审计中凸现的问题,和大家进行分享与交流: 工程预决算审计中舞弊的现象屡见不鲜,究其核心原因,是现在建筑市场竞争激烈,施工单位利润逐渐走底,所以一些施工单位为了获得额外利润,在编制报审工程预决算时挖空心思进行高报虚报,在原施工图预算的基础上浮动一些水分,然后做到心中有数,在审计的时候死磨宁缠,口舌相争。往自己期望的目标不择手段的运作。一般都抱着一种审出就减,审不出就赚,粗审多赚,细审少赚的侥幸心理,而目前的竣工审计处于最后的造价控制及决定阶段,由于前期跟踪审计少,所以工作的强度大、方法费时费力、审计人员素质参差不齐等原因造成了审计造价虚高的情况时有发生。
代做工程预算
代做工程预算.造价(yusuanw
