  • 空调工程施工经验总结(转贴)
    空 调 工 程 施 工 经 验 总 结在五年的空调施工过程中,遇到了不少的施工难题,积累了一定的施工经验。从自己的施工经验来看,要做好一个工程应该从以下几个方面来关注施工的重点,注意解决施工中的每个难点,认真做好施工中的每个细节。提高自己的责任心和耐心是保证工程质量的必要因素,是给业主一个满意工程的前提。一、工程的总体把握对工程概况的了解应该是某个工程的整体的了解概括,对该工程在印象中有一个总体的轮廓。其中该工程的面积和层高以及该工程的用途等等的关键数据都回在工程概况中得到体现。二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本人从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下:1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位??机组组装或吊装 风管路安装工艺
  • 消防工程施工经验和教训总结
    一、消防施工单位的资格审查  不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 施工工程的事后控制及总结
    1、进一步完善、细化各种规章制度,不是靠人管人,而是靠规章制度约束、规范人的行为,靠制度促使所有的治理人员去主动工作,而不是被动工作,真正做到“凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查”。2、加强业务培训,利用业余时间学习,非凡是对新标准、新规范、新工艺、新材料的使用等学习和把握,使得自我的知识得到更新。同时学好工程预结算,对施工单位工程量认真核对,降低企业成本。作出贡献。3、工程开发项目确定后,就应进入“早谋划、早安排”的程序。加强部门之间的协调、沟通,做好一切施工前后预备工作,非凡是前期、技术、计划、甲供物资等预备工作,做到有备无患、恰好衔接。4、协调好各方之间的关系,非凡是与监理单位的关系,如何调动监理人员的积极性,充分发挥监理人员的潜能,实现“小业主、大监理”的治理模式,是摆在我们面前的大难题和大课题。因为目前的实际情况是监理单位聘用的监理人员业务水平普遍较低,而且责任心较差,监督不到位,监理工程师人员数量不足,不能满足工程治理的实际需要。5、有部分施工单位治理人员的业务素质较差,技术水平低下,不能满足施工治理的实际需要,比
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • S205沥青混凝土路面工程施工总结
    S205沥青混凝土路面工程施工总结Sample Tex省道205线射洪南段沥青混凝土路面整治工程,全长23公里,起点K399+400,终点K422+207;路基宽23米,行车道宽15米,路面面层设计4cm厚中粒式AC-16Ⅰ型沥青混凝土。开工日期、设备及人员进场是2004年7月3日,完工日期为2004年10月20日,合同工期为90天。本工程承建单位是四川华建路桥集团有限责任公司,建设单位为射洪县高等级公路管理处,监理单位是四川省吉宏公路工程监理咨询有限公司。三、工程实际情况由四川华建路桥集团有限责任公司承建的省道205线射洪南段沥青混凝土路面整治工程,系旧路改造,原路面使用年限已久,表面平整度甚差,路面横纵坡严重变形,局部地段强度偏低,故在施工前需作水稳层补强及路面调平,以保证沥青混凝土路面的成型质量和争创优良工程。因此工程实际完工时间为2004年10月20日,完成4cm厚中料式沥青混凝土23公里,工程总造价约1668万元。省道205线射洪南段沥青混凝土路面整治工程总用人工6340工日,拌和沥青混合料:36214T,沥青用量:2003T
  • 上传《地下厂房工程施工总结》
    上传《地下厂房工程施工总结》
  • 苏通大桥水中试桩工程施工总结
    苏通大桥水中试桩工程施工总结.part1
  • 双肋薄壁墩墩身首件工程施工总结
    双肋薄壁墩墩身首件工程施工总结 桥梁施工技术
  • 非常细致全面的桥涵工程施工总结
    多年施工经验的积累,对指导施工非常有帮助桥涵工程施工总结
  • 心得,我在项目工程施工中的一点总结。
    1、吃透设计图纸 看图是最基本的能力了,建筑施工最根本的原则之一就是——按图施工。如果你不懂图纸,我觉得我实在是无语了,这都不懂以后出去别说自己是搞施工的,就算说搞施工也别说是搞技术的,说搞技术的也别说看过我这篇文章,忒给俺们施工人员丢人。当然了,各种工程的图纸不一样,民用建筑一般简单点,可以先从这个看起,学校、影院等公共设施图纸又相对复杂点了,再比较复杂的就是群体的工业建筑了,不仅要看单体工程的,还要看互相之间的关系,可以负责任的说你如果能够看懂一个钢厂、水泥厂、药厂什么的一整套图纸下来,那么你这第一条基本毕业了,至少能干测量放线这个工作了。当然了,术业有专攻,每个人都不能各个领域都精通,土建图能看精了,水暖电通和设备图知道点,看着不头晕就成啦,贪多嚼不烂说的没错;实在想明白的话也得精通一方面然后再普遍涉猎。 不过要想彻底看明白图纸你就要接触下一条了…… 2、看懂标准图集 国家的、地方的、设计的、施工的各种图集,图集太多了啊!(在这里发个感慨先
  • 《土木工程施工技术》总结
    《土木工程施工技术》总结
    第一章 土方工程 第一节 概述 在土木施工中,常见的土方工程有:场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填、人防工程及地下构筑物的土方开挖等。 场地平整:包括障碍物拆除、场地清理、确定场地设计标高、计算挖填土方量、合理
  • 【楼主总结】浅析渠道衬砌工程施工方法
    【楼主总结】浅析渠道衬砌工程施工方法
    土地平整工程渠道衬砌的施工方法包括工程开工前的施工准备、测量放线、土方开挖、土方回填夯实、渠床整形、砂石垫层、伸缩缝固定、钢筋绑扎、砼浇筑、养护等,文章就这9个方面进行了详细论述。 1 施工准备 充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠道符合施工要求。 2 渠道
  • 主体结构工程施工质量优秀做法总结!
    主体结构工程施工质量优秀做法总结!
  • 工程施工现场10个安全隐患总结
    工程施工现场10个安全隐患总结
    施工现场有不计其数的操作漏洞,稍有不慎,就可能为以后的工程质量埋下致命的隐患。本文将整理施工现场10个安全隐患总结,供您参考。 1.垫层 现在施工单位在垫层上可能会不按照图纸要求做,主要的是回填土夯实的时候,一定要按照规定夯实。 2.钢筋 (粗细,间距)螺纹钢的强度和直径,要带一个刻度尺。看清施工图标的是什么规格型号的钢筋,现场去对比,看和图纸上的相符不相符。 箍筋:箍筋是怎么绑的?间距是多少?一半减料会在间距上增加距离,你注意绑钢筋的绑的间距是多少。你看梁筋的绑扎接头倍数看够不够,梁筋端部的90°锚固长度足不足。 加密区:构造柱和梁两端的加密区的箍筋应特别注意。
工程施工总结
工程施工总结专题,为您提供工程施工总结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程施工总结 相关的专业交流讨论,更多工程施工总结相关内容请访问
工程施工协议
工程施工总进度表
