一份关于工期索赔的报告
工程上经常遇到由于甲方供应图纸、设备、场地交付等其它的时间推迟而导致工期延误甚至产生误工费用,按照索赔程序,一般施工方应先报索赔意向书而后打索赔报告,不过实际在工程施工中,一般由于施工方为了以后工程的顺利不至于直接打索赔意向书和索赔报告,而且索赔从理论上讲就是比较严重和严肃的问题了,所以一般只打签证单(工期、费用签证确认单)来代替索赔报告,从正规法律意义讲那么这个签证单能否作为工期延误、误工费用的依据,我个人觉得不应该作为依据,要是这样的话,那就不叫索赔了。但是在实际施工中我发现审计也认可这个签证单,只要有监理方、建设方签证就可以。不知道朋友们对此有何看法,欢迎大家讨论。
装饰施工单位A与甲方凯德B签订了固定总价合同(装饰工程),合同约定在当年10月15日前完工。合同总工期包含施工单位A的工程图纸的深化设计且得到甲方B的认可和样板区施工所需时间。合同签订后,甲方的通知:施工单位A从当年6月中旬开始进场施工(含前期图纸深化)。但是到工地后发现原来的土建主体还未施工完毕,还有两层土建单位正在施工(含地下室总共5层),外墙也是空透的,地下室到一层的室内的机电安装也都没有开始。鉴于不具备装饰进场施工条件,于是施工单位A写函给甲方B要求离场,待工地具备装饰施工条件时再另行通知A进场。但甲方B不同意A离场,理由是必须在现场建立项目部开始部署施工前期准备,即图纸深化设计和配合其他施工单位施工。A无奈同意了,结果深化图纸反复7、8次修改和审核,总是觉得有问题,一直没有定论,还好样板区的图纸算是确定了,此时已经到了当年的9月份,于是开始样板区的施工了(其他机电分包商样板区施工后可以进行该处装饰施工了)。但是到了10月,天气寒冷(工地地处哈尔滨),且此工地没有供暖,样板区装饰不能正常施工。几经交涉,甲方B总算是供了暖(电油汀取暖器),但是效果并不好,断断续续到当年12月份总
尽管由于疫情不可抗力影响引起的停工、工期顺延等问题大多已经形成共识,但就宏观问题本身还有许多细节需要发承包双方明确。
风力达到( )级以上、持续时间( )的大风,( )小时内降雨量为( )mm以上的暴雨,( )摄氏度以上、持续时间为( )的高温天气,烈度为( )级以上的地震算为不可抗力,有什么依据没有,在哪里可以找到依据?
因新型冠状病毒疫情防控要求,湖北所有地市均已经宣布封城,各省启动重大突发公共卫生事件一级响应。多地住建部门为有效防控疫情在各类建筑工地传播,采取措施限制民工流动、推迟项目开复工时间等措施!在这种情况下,一些建设工程的施工无疑会受到影响,因此而产生的相关工期延误、费用增加等已经不可避免。 一、新型冠状病毒疫情的法律性质属于不可抗力 根据我国《民法总则》、《合同法》的规定,不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。同时住建部颁布的《建设工程施工合同示范文本》也将地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等在签订合同时不可预见、在合同履行过程中
首先感谢你昨天的答复,我还有一个疑问,去年考题.为什么是17天. 63.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000m3,合同工期为16天,合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。挖运过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10 200m3,则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五人取整) A.1 B.4 C.17 D.14挖方量为8000*1.2=9600总方量为10200+8000=18200每天挖方量600方(18200-9600)/600=14天我对比计控材教P345原理也一样310*1.1=34121*(430-341)/341=5.5天
索赔是在工程承包合同履行中,合同当事人一方因对方未履行合同所规定的义务、其他过错或虽无过错但无法防止的外因致使本方遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。随着我国计划经济向市场经济的彻底转变,在工程建设领域承包商越来越重视工程索赔工作。通常情况下,索赔是指承包商在合同实施过程中,对非自身原因造成的工期延误、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。而业主对于属于承包商应承担责任造成的,且实际发生了损失,向承包商要求赔偿,称为反索赔。业主的反索赔一般数量较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等方式实现对承包商的索赔;而承包商对业主的索赔则相对比较困难一些。承包商在处理索赔事件时,往往会十分重视索赔依据、证据的收集,组织精兵强将参与索赔谈判和调解,对索赔费用或工期的计算更是不遗余力,往往忽视了索赔报告编写这重要一环。而承包商要取得索赔的成功,组织、编写高质量的索赔报告在索赔事件处理中能起到事半功倍的作用。索赔报告是向对方提出索赔要求的正式书面文件,是承包商对索赔事件处理的预期结果。业主的反应———认可或反驳———就是针对索赔报告。
来源:基建通用户投稿 作者:陕西澣沃威律师事务所 韩雅西律师; 版权归原作者所有,侵权请联系删除! 因新型冠状病毒疫情防控要求,湖北所有地市均已经宣布封城,各省启动重大突发公共卫生事件一级响应。多地住建部门为有效防控疫情在各类建筑工地传播,采取措施限制民工流动、推迟项目开复工时间等措施!在这种情况下,一些建设工程的施工无疑会受到影响,因此而产生的相关工期延误、费用增加等已经不可避免。
某水利项目,因业主拆迁原因,工期由2年拖成了4年。业主事先在合同中写下了“不因业主延误而索赔费用”的不平等条款,最后工期延误远远超出承包方的预想和承受能力。由于工期延误,工效降低、管理费大量增加,更关键的是,工期延误后市场材料价格飞涨,大大的增加了材料的成本。请问:如果你是承包方,能否向业主索赔延误的费用?突破口在哪里?相关依据是什么?
这是本人职业中面临过的问题:1、一直坚持为了质量可以牺牲进度的观点;2、延期交房确实引起小业主索赔的问题;3、面对延期交房高管层一味的追究工程的责任;
上周六职称考试的一道论述题,大意是,施工单位因梅雨季节误工14天,根据施工合同,窝工费赔偿按¥2000/天,问施工单位可向甲方索赔的工期和费用分别是多少?找了下度娘,大致认为下雨天气不能构成不可抗力,费用上不能索赔。但对于工期索赔则有分歧,所以拿出来问下搞施工的网友,请给出依据,谢谢
工程中很多由于非承包商自身的原因导致工期顺延,在工期顺延的期间如果顺延的时间段比较长,中间经历了材料的涨跌,那么作为施工方肯定会像业主索赔涨的补差费用,而作为业主方,也是否应该可以向施工方索赔跌价的材料的费用呢。不管是固定单价、总价合同,通用文本都没有具体的这些说明,一般的工程也不会订的如此具体详细,在实际工程中肯定会发生这些问题,欢迎大家针对这种情况讨论在工程实际中是如何处理的以及如何计算这部分费用。
工程中很多由于非承包商自身的原因导致工期顺延,在工期顺延的期间如果顺延的时间段比较长,中间经历了雨季、冬季势必增加了降排水、冬季保温等措施费用。比如说:某一工程在合同工期是06年4月~8月底,由于甲方的原因工期一再拖延,一直到07年5月份才完工,中间经历了7、8月份雨季、12、1月份冬季施工,必然会造成施工措施费用的增加。承包三可以解释说投标时按照正常的合同工期是不会造成这些费用的,甲方应给予这部分费用补偿。如此,该如何索赔这些措施费用,具体如何计算呢?我个人认为:这部分费用理应给施工方,毕竟由于季节性施工确实增加了不少措施费用,比如雨季降排水、冬季施工抗冻保温等费用。但我后来查了冬计施工增加费却含在了管理费里面了(江苏2004建筑装饰计价表中的管理费中就包含了冬雨季施工增加费),如果照此,是否就不应该给予此部分的措施费补偿。但不补偿施工方会说确实发生了此项费用,而且在正常的合同工期内,承包商是不能预料此风险的。对此欢迎大家讨论,这部分费用到底该不该给予,如果计算这部分费用呢?欢迎讨论。
工期索赔 索赔成立的前提:非承包商的责任且承包商有损失 工作延期判定: 单项工作受影响时,工期延期时间为:工作受影响时间- 工作的总时差 多项工作受影响时,必须重新计算工期 (只考虑非承包商的责任受影响的工作计算新工期为Tc’(Tc’- Tc) 为顺延的工期
