家用烤火的电烘箱,630w、220v调温器,换了一根电热丝后,电热丝不亮,温度只有一点点,怀疑是调温器的问题,但是我原来都用的好好的,电热丝也是商家自己用来装配电烘箱的啊,请哪位专家帮忙解决一下
我是做成套的,接了一个公司的工程,但是没有图纸,要求我设计配电柜,因照明用电与工业用电分别计量,我不大懂的是:工业用电与照明用电怎样区分,比如:在厂房里的办公室用电是照明还是工业用电,厂房棚顶的照明是照明用电还是工业用电,等等。请哪位大侠给予解答,不胜感激。
我们在熟悉了工业交换机的整体功能性能外,在选择时往往要根据具体的型号规格去选择适合自己的,今天我们就来说说2光8电工业交换机的具体特性,供大家在选择时更好的挑选到适合自己的具体型号。
低压电机智能保护控制器可以取代传统保护方式中的热继电器、电流表、按钮、电流互感器、中间继电器、时间继电器、变送器等众多设备。简化设计、优化功能,提供给用户一整套专业化的集控制、保护、监测于一体的电机管理的理想选择。 索要资料来邮件:huangxf@szartel.com
本人菜鸟一个,准备做工业动力电方面的设计,什么都不会,准备买书看看,有比较好的可以推荐下吗?比较详细的最好,规范什么的我都有了,感觉看了还是不会做,最好是那种有项目+解释的。。。。万分感谢!
图纸简介: 该项目为某地框架结构工业厂房电气室结构施工图,图纸包括:基础布置图、地下室底板及柱基础布置图、柱平法布置图、楼梯施工图等。 投稿网友: ahgyjl 上传时间: 2014-07-21 <
很多人会觉得白天开是一种浪费行为,其实如果抛开来采光需求,直接使用电能采光,那么白天开灯照明就是一种浪费行为。但在吊顶较高,远离外部空间,自然开窗又比较少的情况下,厂房内开灯也成了必然的选择,因此会给业主带来高能耗成本的支出。有没有好的办法来解决这个问题,既可以解决厂房照明,同时还能节省白天采光照明的用电费用,那么这种解决方案必然就是最优的。 在浙江西门子航空厂区设计之初,为避免紫外线进入车间,无法设置侧窗或者天窗,但却要求室内照度要达到300勒克斯,若全部安装电气照明设备,电灯所产生的大量热能会增加空调运作的负荷,造成能耗过高的问题,也不符合绿色厂房低碳节能的要求。
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
小区的专变一级表(供电局计量收费表)和二级表(各子回路计量表)存在较大误差,最初计量误差在80%,经过不断排查和优化计量方式,现在误差在14%~20%左右,但是物业一直认为损耗偏大,因为另外一期的为6~10%的损耗。 1、最初偏差80%是因为安装二级表没有使用互感器,而是直接用了专变柜自带的直流互感器,所以偏差较大。 2、二级表后来增加了互感器并改造线路,但是没有注意互感器的线匝数,原本5匝的,施工单位就穿了一根线,所以计量也不对。 3、更换了互感器后来也纠正计算方式,偏差仍然处于24%,损耗还是觉得偏高。之后认为是因为各单元公共照明回路和应急照明回路负荷电流可能不超过6A,采用30/5的互感器不对,所以把这几个回路拆互感器和计量电表,换成直通表,现在损耗降低到了14~20%,但是物业仍然觉得损耗偏高。 我想问下各位大神,线路损耗多少算是正常?我之前问供电系统的朋友,他们说20%以下都可以接受,普遍是16%的损耗。如果要继续优化,该怎么着手?
请教行业内专业人士:居民用电,商用电,工业电,照明电,动力电是如何划分的?居民小区下面的底商用电是不是算商用电?还分动力电和照明电吗?电费是怎样的?
如题:我刚开始做工业厂房,好多基本的东西都不知道,希望各位前辈给予指点譬如:有檩结构体系屋面板的布置原则是什么?屋面系杆的布置原则?现在多用什么材料作为工业厂房得墙体材料??单层工业厂房结构图一般需要画哪几张?问题比较幼稚,见笑了谢谢各位得指点!
有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
很多地方需要水暖都懂的人,像我们单位没有专门做暖通的,有时要解决暖通问题,可本人不懂,每次都要问别人。我想自己自学一些暖电的知识,也算是扩大自己的知识面吧。故想请教如何自学,请给一些建议吧,谢谢!
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
