分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
据说国内的酸性水玻璃浆材就是在水玻璃里面加上稀释的工业硫酸,这样是不是有严重的环境污染呢?有没有知道的同志指点一下? 危害到底有多大?俺们可得为儿孙们考虑考虑啊!!!
工业级硫酸亚铁的工业用途: 1、水处理:硫酸亚铁用于水的絮凝净化,以及从城市和工业污水中去除磷酸盐,以防止水体的富营养化。 2、还原剂:大量的硫酸亚铁被用作还原剂,主要还原水泥中的铬酸盐。药用硫酸亚铁用于治疗缺铁性贫血症;也用于在食物中加铁,长期超量使用可能会引起腹痛、恶心等副作用。 3、着色剂:鞣酸铁墨水及其他墨水的生产需要用到硫酸亚铁。木质染色的媒染剂中也含有硫酸亚铁。硫酸亚铁可用于将混凝土染为黄的铁锈色。木工用硫酸亚铁使枫木染有银质色彩。园艺中使用硫酸亚铁来杀灭苔藓。19世纪后半叶,硫酸亚铁曾被用作柯罗酊法的照相显影剂。硫酸亚铁与黄铜质的涡轮机凝汽器接触,会在其内管表面生成抗腐蚀性的保护层。
最近接到个化工企业的工业污水,里面的成分比较复杂,含有磷酸、硫酸、钙离子和镁离子、砷,现在就是不知道硫酸怎么处理啊?该污水要进行回用!请大家给点意见!
洁净的水对于公共卫生和人民生活质量而言至关重要。关于水处理技术的管理及水资源供应,向各大城市和大都会地区提出了挑战。 我们供应硫酸亚铁或铁(二)硫酸(硫酸铁(二)),即称为硫酸亚铁自古以来。该公式的硫酸亚铁硫酸亚铁和它是最常见的为蓝绿色晶体。我们的范围主要是用来作为一种前体其他铁化合物。制定使用优质的原料,硫酸亚铁作为还原剂和用于减少水泥铬酸盐。 我们的范围是在增加的冷却水流经铜管汽轮机凝汽器因为它形成了一个保护涂层,耐腐蚀,管内。又硫酸亚铁也用于净化水的絮凝除磷在城市和工业污水处理厂,防止富营养化地表水机构。如果您正在为工业污水无法处理来担忧,那就赶快拨打咨询
聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充说,处理大量的浪费水的成本为40元,为1600吨/天,包含100 g / L的氯化铵来计算,通过这个过程,一代的盐酸和氨的水可以实现利润11万元。这不仅对该国的污水处理和处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害物质含量;在安全、环保和经济复苏的前提下,利用废水、聚合硫酸铁废气的能量和资源,实现废水、废气治理和综合利用、节能减排、实现循环经济发展的目的。聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新
随着社会发展,聚合硫酸铁已经普及到矿山工厂,聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新设备。 聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充。 如果新技术被广泛应用,将提高矿山企业在该地区的工业废水的处理和处置水平,聚合硫酸铁进一步保护和改善生态环境,在该地区,并促进我们的经济、社会和环境的可持续发展。 这不仅对该国的污水处理和聚合氯化铝处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害
跟大家请教个问题:我目前遇到一个生产型企业的废水,企业主要生产一种化工原料产品(长碳链二元酸),在生产工艺中需要加入大量的硫酸,导致废水中含有大量的硫酸根(含量大约为25000-35000mg/L)。经其他废水在混合调节池混合后硫酸根约为10000-15000mg/L左右。 原设计的工艺为:生产调节池-初次沉淀池-(投加石灰)二次沉淀池-混合调节池-三次沉淀池-厌氧池-好氧池-二沉池-活性碳吸附-出水排放。 废水的预处理是采用石灰去除硫酸根,但硫酸根的去除效率非常低(可能由于生产过程的一些有机残留物同时存在于水中),且加入石灰量非常大,且沉淀效果不好,导致大量的未沉淀的钙盐进入厌氧池,对后续生化系统影响非常大。 现在我的问题是:有没有比较好的方法去除原水中较高的硫酸根??
工业副产硫酸钠的高值化转型-硫化碱制备工艺 一、工业副产硫酸钠的"变废为宝"之路 1、现状与挑战
DLT 424-2016 发电厂用工业硫酸试验方法
工业副产盐氯化钠和硫酸钠的高值化利用途径 近年随着来各地和各行业做了很多废水零排放项目,随之而来的就是零排放过程中产生的副产盐的去向问题是一个很大的焦点,目前氯化钠大部分用来生产融雪剂,硫酸钠用
工业废水硫酸钠冷冻结晶相关工艺及设计注意事项 工业废水中硫酸钠(Na?SO?
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
如何防止工业吸尘器磨损?从而增长它的寿命,工厂的环境都比较脏,杂,乱,如果长年累月的使用吸尘器,而不采取什么措施保养它,那吸尘器损坏的几率就增加了很多。寿命也会大大减短、 主要方法如下: (1)防止排尘口堵塞。选用优质的卸料阀,加强调节和检修。 (2)防止过多的气体倒流入排尘口。使用卸灰阀要严密,配合得当,减轻磨损口。 (3)就当常检修除尘据有无因磨损而漏气的现像,以便及时采取措施。 (4)尽量减少焊缝和接头。必须要有焊缝应磨平,法兰连接处应仔细装配好。 (5)在灰尘冲击部位使用可以更换的抗磨板,或增加耐磨层,也可以用耐磨材料制造除尘器。 (6)除尘器的壁面的切向速度和入口流速应当保持在临界范围以下。 (7)采取有效的防腐措施,在除尘器的外壳一般要刷一层红丹,二层耐腐漆或耐热漆。 根据以上方法,工业吸尘器就不容易会被磨损。使用长时间都能保持暂新的模样。
按其规模和配置特点,可分为就地除尘系统、分散除尘系统和集中除尘系统;按除尘器的种类,可分为干式除尘系统和湿式除尘系统;按设置除尘器的段数,可分为单段除尘系统和多段除尘系统;按除尘器在系统中的位置,可分为正压式除尘系统和负压式除尘系统。
图纸简介: 厂房的平面图和柱子的配筋图,构件的节点详图 投稿网友: maroon1127 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:<
