型钢截面参数表-pdf格式,工字钢、角钢,非扫瞄格式[ 本帖最后由 blade_ok 于 2010-11-21 20:49 编辑 ]
清高手指点!平方的工字钢如何计算受压,看什么书才找得到?
该楼层的四大角的工字钢该不该穿过柱子,不穿过的话如何解决外挑问题?
有一房屋,门面横向3.5米,纵深12米左右,现要用钢材做一个阁楼,钢架上先铺一层模板,再铺一层实木地板,上面用于办公用,下面要隔墙,可以有柱子。计划用10号国标工字钢横跨3.5米,间隔1米,刚好模板的长度,间隔(1米)用40*30方管,间隔40—50。下面纵深三到四米会有立柱。请师傅们指点,谢谢
像我这样弄可以吗?符合安全规范吗
pkpm钢结构-工具箱里面,连续梁计算对于组合梁,貌似只能计算冷弯薄壁的,对于其他截面形式组合的构件不能计算吗?
工字钢与H型钢有什么区别?
一桁架拱 采用工字钢做为吊杆 吊杆与拱肋和纵梁铰接 铰为纵向和横向的双向铰请问这各双向铰应该如何处理呢?要是有图纸最好了!多谢了先!如果不能做双向铰 那要是做 单向铰呢?
小弟做一个工字钢简支梁,32a的;但不知道[m]和[Q]怎样取值,计算过程是怎样的!请高手指点谢谢!
请问:1.为什么工字钢的腹板比翼缘板薄? 2.为什么H型钢翼缘板的宽度比热轧型工字钢的翼缘板的宽度大? 以上问题从材料的力学性能方面如何解释!
3D3S的截面库关于工字钢的截面特性计算,有个问题不知道大家注意到没有?一直都没有注意,直到今天有新人问我这个事,才发现真的是个问题!现贴出,大家讨论一下,是什么回事?而且是除了工字型截面外,别的截面没有出现这样的问题!如图1所示,打开3D3S的截面库,随便打开一个工字型的截面库,随便选中一个工字钢,比如图中选中普工I10,右边显示的是其截面参数,这个数据的计算是正确的。但是,当点击左下角的显示截面特性按钮之后,发现截面参数里德数据发生了很大的变化,如图2所示?这是什么回事呢!?一下子把我问住了!而且只是工字钢截面发生变化,而拿别的截面对比一下,参数前后是一样的,根本没有发生变化呢!
刚完成一套施工图,有个关于工字钢中嵌入防腐木的问题想请教大家。。。 周大侠。。。这个做法怎么做?防腐木靠什么与工字钢结合?基础做法呢?是下埋件 做个钢槽与工字钢焊接吗[ 本帖最后由 ljw969 于 2010-12-29 09:43 编辑 ]
《高层建筑混凝土结构技术规程》11.2.7条中提到“......宜将柱截面强轴方向布置在外围框架平面内.......”在施岚青指南地1323~1324页中图8.8.3知其所说的强轴应该为翼缘平面的法线方向,而3D3S中如附图,是3轴(平行翼缘宽度方向)为强轴,真是越高越糊涂!!!
最近复习钢结构,对钢材的强度设计值的取值跟材料厚度有关。小注上讲对于轴心受拉和轴心受压构件根据界面较厚板件取值。现在我的疑问是:对于焊接工字钢或H型钢的梁或者柱,翼缘板和腹板的厚度不同时,要根据哪个来取值呢? 我看施老的书上讲,抗弯计算以翼缘厚度取值,抗剪计算以腹板厚度取值,可是在他的答题指导里面,我发现好像都是根据腹板来取值的。很是糊涂,请高手解答~多谢啊!
现在遇到这样一种情况,工字钢悬挑与剪力墙柱重合在一起,所以做了一个盒子。换句话就是在剪力墙柱上开洞。但是我认为这种是严重影响结构的。向大家请教一下。
如图所示的一个双拼工字钢组合截面,抗剪强度怎么计算?我看到有的计算书是用的这个公式:1.3VS/(Itw) 。为何要乘以1.3呢?求前辈指点,多谢多谢~~~
工字钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构。它是由外露的工字形钢与钢筋混凝土板通过剪力键连接形成的一种组合结构。这种组合结构充分利用了钢材和混凝土各自的材料性能,具有承载力高、刚度大、抗震性能和动力性能好、构件截面尺寸小、施工快速方便等优点。近几十年来,工字钢-混凝土组合结构发展很快,应用实践表明,这种组合结构能够满足现代结构对功能的要求,具有显着的技术经济效益和社会效益,已成为结构体系的重要发展方向之一。作为组合结构体系中重要横向承重构件的工字钢-混凝土组合梁在桥梁结构及建筑结构等领域具有广阔的应用前景。 1 工字钢-混凝土组合梁研究概况 1.1 工字钢-混凝土组合梁抗剪连接件研究 抗剪连接件是保证工字钢与钢筋混凝土翼板协同工作的关键原件。目前,栓钉是最常用的抗剪连接件。栓钉抗剪承载力主要通过试验确定,常
工字钢如名所示,是一种“工“字型截面型钢,上下翼缘齐头。工字钢的翼缘内表面有着倾斜度(1∶6),使得翼缘外薄而内厚,这样就造成工字钢在二个主平面内的截面特性相差巨大,在应用中难以发挥钢材的强度特性。工字钢已经逐渐被H型钢所淘汰。1、H型钢H型钢是当今钢结构建筑中应用广泛的型材,它与工字钢相比有着很多的区别。首先是翼缘宽,其次翼缘内表面没有斜度,上下表面平行。H型钢的截面特性要明显优于传统的工字钢。目前我国已经能够生产70余种规格的H型钢。根据国家标准GB/T11263-1998《热轧H型钢和剖分T型钢》的规定,H型钢分为宽缘翼H型钢(代号HW),中翼缘H型钢(代号HM),窄翼缘H型钢(代号HN),同样T型钢也分为TW、TM和TN三类。H型钢的标记方式采用高度?宽度?腹板厚度?翼缘厚度(H?B?t1 t2)如图所示
先砌的砖墙,然后再浇的20公分厚楼板,没有梁,没有柱子,现在把砖墙全部拆除,用工字钢做梁和柱子可以吗?如果可以,怎么施工最安全?
