图纸简介: 该图纸为某乡镇标准二类单层公厕建筑设计方案,岭南风格,含男女卫生间,工具间、管理间、残卫间等,图纸内容包含:首层平面图,屋顶平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: laiye0 上传时间: 2014-06-13
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
请问各位通过专业考试的达人,考试时用的标准汇编买那个版本的比较好啊。感觉现在市面上的没有一本是能包括所有那些标准的,甚至只包括那些主要标准的都没有。不知道大家用的都是哪个版本啊,还是去买单行本。还有那几本手册是不是都要买呢?望各位达人不吝赐教。
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
暖通制图标准
看到中国人事考试网上很多别的考试的合格标准都出的比以前早,勘察设计的是不是也会提前出啊。 这个合格标准每年都一样,但还不跟分数一起公布,效率简直太低下了
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
请问,渠道的渠堤施工碾压标准应该是按堤防工程施工碾压标准执行,还是按土石坝的碾压标准执行,欢迎各位专家各抒己见,给予建议。
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
怎么允许脆性破坏的超筋梁设计啊,x<2a39;的公式也不对啊?
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
《T-CHTS10045-2021公路货运车辆超限超载动态监测系统技术要求》刚发布,跟大家分享
大家有什么好的规范标准都可以直接在这里上传,供大家下载,谢谢!对于上传规范的网友,我会根据情况予以适当的奖励(视情况奖1-10个积分) 暖通空调在线——网聚全国暖通空调制冷工程师的力量
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
