知识点:CAD中如何添加标注正负公差 在我们利用
想要在编辑的图纸上标注正负公差,如何
上传一份关于AutoCAD尺寸公差标注的七种方法论文,希望对大家有用!
看了两篇关于在AutoCAD中标注文字与公差的文章后,我想把我的办法介绍给大家,让大家多一条思路,也许你会觉得它对您有用。 先说汉字输入,其实用TEXT类命令输入汉字时,你可以将常用的字预先写好作成一个屏幕菜单,当点击TEXT时可以自动弹出,你只需点击所需的文字即可;如果需要在多处输入不同的文字,建议使用DTEXT命令,操作是在你写完第一处文字时不要按回车键,此时移动光标至第二处文字的起始点,点击鼠标左键一次,于是你可以看见输入光标己经移过来了,如位置不满意还可以继续移动并点取适当的位置,写好后还可以一直移动下去,直到最后一处完成后,一定要记得以回车键退出!否则你所写的全部完蛋!多试几次你就可以掌握它,不过,对于大段文字,如标题栏、明细表等,我推荐先将文字以Notepad 等写好,再用AutoLISP写入图中,如果没有这样的程序,可以先写好一行,用阵列的办法变为需要的行数后再用DDEDIT逐个修改。 关于在图形中标注公差,我想还应有一种简单的方法,可以使尚未使用AutoCAD13的朋友都可以用,我想现在还有很多朋友在用R14版以下的,甚至于R2.62版,其实Au
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
尤其是那个113-152.8是什么意思
在一图纸上看到Py=45KW Kc=1 Pjs=45KW COSφ=0.8 Ijs=85.2A 分别代表什么意思呀,,,??????
在立管很接近时,要怎么才能标注上立管,用【立管标注】标注立管,但在选择好立管标注,就会把离它很近的立管标注改了。见图。
为什么我直接点击管线编辑,修改管径标注,有时候出来的是图1.有时出来的是图2,请问这事什么原因
最左边的一张边梁的图 按图例的说法意思是标的数字代表的负筋伸出梁的长度 但是pkpm自动计算配筋的图出来之后 边梁的负筋上的数字 实际都是整根负筋的长度 包含梁的宽度 不知道大家有没有发现这个问题 应该怎么处理比较好
这个梁钢筋标注什么意思?括号里面的钢筋是不伸入支座里面?还是什么意思?
新手求大神解答,下半边的标注数值不理解,倒角和公差到底是多少
看了网上对Ucs坐标系的介绍,还是感觉很迷糊,现在碰到个利用Ucs进行标注三维实体的难题,我标注样式怎么改,那个标注文字始终在尺寸线的中间,我想调到尺寸线上方,怎么做?
以上带有角度的标注是什么意思
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
比如说喷淋自动管径,标出来的字体很粗,怎么才能让标注显示为细线?试了很多方法都不好使,哪位知道怎么解决,多谢
当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
今天审图说我ABC过时了,我想问问有无依据?一直没找到依据。我知道UVW过时了。
