本帖最后由 CO建筑结构 于 2014-1-10 09:45 编辑 为方便找寻资料者更好的了解主题帖内容,同时,也为了方便版主更好的为大家服务、规范管理、杜绝烂贴,现将本版块的发帖格式公告。 发帖格式:简要说明 + 资料截图(至少一张)+ 附件 详 【发帖模版】
没接触过这东西,这文件怎么打开 ?
滑模动画这个文件用什么格式打开,请指导。wuleichuan@163.com
向我这样的新手很多 我们很想知道各种格式的文件怎样打开 例如 查阅属性栏 属性为文件的 格式为CEB的 CHM文件 这个家园是我们大家的 ,愿我们互通有无,共同进步
从即日起.做出如下公告凡发帖 请务必注明 帖子类型 格式如下1,例如:【求助】这是什么植物?2,例如:【原创】我收集收集的一些植物图片3,例如:【分享】或【资料】或【书籍】好书下载4,例如:【推荐】一个植物图片资料库.5,例如:【讨论】这里配置香樟还是广玉兰好6,例如:【转载】看到的很不错的植物哦符号按V+1 然后按3下,3,4就是了 或者复制 都可以【】内要醒目 总之标题要求醒目 写清帖子类型以后大家可以利用搜索就方便多了..斑竹也便于管理,大家也方便观看有的帖子标题简短几个字,分不清是求助帖还是资料帖也望大家多提意见.试行一周.★★友情提示★★:1.以前的帖子请大家方便的话 重新按格式 编辑一下.谢谢2.从即日起,请都尽量按照此样式发帖,第1,2次给于提示,不扣分,达3次以上 扣分1-10分不等.▲举报不规范帖专帖▲ 请到此帖http://co.163.com/fo
小女子是初学者想问个蠢问题.我下了给排水图集但它的文件解压后是PDG格式的,我应该下个什么软件才能打开这些文件啊.谢谢啦~~~
在屏幕中显示的text 为b2而在CAD的属性栏的"文字替换"一栏,则显示为{\fProxy 2|b0|i0|c134|p11;b\Ftxt.shx,gbcbig.shx|c134;\H0.8571x;2}请问用用什么办法只保留b2
autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦! 首先,看下面的打印设置图面 打印时,先选择出图仪,然后选择图纸图幅,所有的图纸要选择过大尺寸,例如,你要打印的图纸是A2的,那么,你就选择“过大尺寸 iso A2”,总之,不管你勾选了那个项,都要保证在“缩放对齐”选项中的缩放比例为100,否则打印出来的图纸比例将和原设置比例不符。如果你的出图仪是卷筒纸,则可以直接勾选:“使用 HP Instant printing(TM)”这个选项,然后选择卷筒纸的尺寸,打印即可,它会根据你的出图仪自动调整纸张是横向或是纵向,自动选择过大尺
收集的资料主要是工程方面的,也许正是你需要的.好了别忘了回贴支持!好东西应该共同分享!
近来发现本版块发帖回帖比较偏题,本版块发帖内容请参考http://co.163.com/forum/content/221_187876_1.htm,凡不符合本块内容的,300积分以下删帖,300积分以上扣分后删帖,希望大家遵守发帖规则,在发帖前也务必先搜索以前帖子,避免重复发帖,尽量在原有的帖子上深化讨论,以便让你得到更好更快的回答,谢谢!
近期发现大量未按规定格式发帖以及从其他版块转过来的主题为了防止今后出现类似的事情出现凡是未按规定格式发帖以及未能及时更改主题格式均以删除处理凡是贴内的水帖均扣60积分并删除处理请版块的斑竹注意并严格执行
收集的PDF格式的建筑资料 学校图书馆下的
在办公文档处理的过程中,我常常需要设置文本的段落格式,即需要设置文本的对齐方式、缩进、行距等。在文档处理中,文本的段落格式主要包括以下几种: ★水平对齐 水平对齐方式可以改变段落在版面中的水平位置,包括左对齐、右对齐、居中对齐、分散对齐和两端对齐五种方式。例如,文档的标题通常居中显示,文档作者名靠右显示。两端对齐或分散对齐文本时,行的两侧会有整齐的边缘。此外,两端对齐文本时,当段落的最后一行不是一整行时,此行左对齐。 ★垂直对齐 垂直对齐方式可以改变段落在版面中的垂直位置,包括顶端对齐、居中对齐、两端对齐和底端对齐四种对齐方式。例如,在制作文档封面时,对标题使用垂直对齐中的居中对齐,可将标题置于版面中央。 ★段落缩进 缩进决定了段落到左或右页边距的距离。可为段落设置左缩进、右缩进、首行缩进(段落的第一行缩进,其他行不缩进)及悬挂缩进(段落的第一行不缩进,其他行缩进)格式。 ★行距 行距是段落中每两行文本间的垂直距离,与所选字体有关系。行距有以下五种类型: ●单倍行距:指一行中最大
Navisworks数据格式简介1.NWD 为Navisworks的核心格式,可通过打开NWC文件,直接保存,此时选择保存为NWD。或通过输出选项板发布NWD格式。此格式具有高压缩,密码保护和文件到期日期设置等实用功能。且当多专业文件整合模型时,可直接发布多专业文件的一个完整包,包含所有模型、信息、视图及审阅标记等数据。是与人分享完整模型时的优先选择,也多用于模型交付。此数据也可在Autodesk Navisworks Freedom(免费查看器)中进行查看地。2、.NWF 可理解为管理文件,之前也说过,大家可以把它看成是一个管理多专业链接文件的管理文件。为什么这么说呢,因为NWF格式里本身并不保存任何模型和数据,它只是保存着多个专业文件的这样一个链接关系,还有一些这些链接文件中的一些场景、标记及批注等信息。所以本因为没有任何模型数据的关系,所以文件本身体积非常小。总的来说,这三者之间的关系如下:Navisworks 还可
1、后缀Syqd19是用什么格式软件打开?135
就是,过两天专家审查会,要汇报做的海堤,做PPT那种。看着自己的设计报告,找重点,很蛋疼,不知道格式,不知道专家要指点哪些,求份格式
为保证答疑质量,让网友切实获益,加入顾问团应具备以下条件:一、基本条件1、项目经验≥10年<
我们在设计工作中经常遇到这样的问题,如何打开dwg格式的文件以便于查看呢?今天小编个大家推荐这样一款软件-CAD编辑器,可以非常方便的打开dwg格式的文件哦。首先,我们在电脑端下载安装好CAD编辑器软件。 方法一:双击打开xunjieCAD编辑器软件,在软件初始界面点击左上角的“文件”-“打开”按钮。之后就会出现一个“打开”弹窗。在“打开”弹窗中找到需要的dwg格式文件,选中该dwg文件后,点击下方的“打开”按钮。这时候就操作完成了。 方法二:先找到需要打开的dwg格式文件,将鼠标放在文件上,点击鼠标右键,在出现的下拉菜单中,选择使用“xunjieCAD编辑器”打开。这时候就操作完成了。 方法三:可以先找到需要打开的dwg格式文件,然后直接拖拽到CAD编辑器软件界面中,就可以直接打开该dwg文件了。 以上就是使用xunjieCAD编辑器来打开dwg格式文件的具体操作方法,很简单方便,有兴趣的小伙伴们快来试一下吧!
