直流双路切换装置是一款应用双路直流不断电转换开关,采用DC/DC隔离技术,保证切换过程不断电。
核电厂机械设备及其设计
《电厂化学设备及系统》,国产600MW超临界火力发电机组技术丛书,陈志和主编,帮忙找一下,万分感谢!我的邮件地址:dchxzg1971@163.com
先进控制流概念 先进控制流设计主要针对透平机,是一种先进的设计思想。通常情况下,透平机中的损失分为叶型损失和端部损失,其中叶型损失约占50%,但是减少的潜力较小;端部损失主要包括二次流损失和漏气损失,减小该损失的潜力较大,所以,控制流技术的主要目的就是通过控制附面层内的径向流动和横向流动,减少端部损失。目前,减少端部损失的控制方法有三种:密流控制、弯扭叶片和边界控制。密流控制单独用于高压部分效果不明显,后两种控制方法具有更多的设计自由度。弯扭叶片受其他因素影响小,效果好,广泛用于汽轮机的高、中、低压部分;通用边界控制具有设计、制造简单,叶片可通用等特点,具有一定的应用前景,应深入研究,目前主要用于低压末级叶片。控制流与后加载叶型联合使用效果更佳,二者的共同点是“减少碰撞,引向主流”。采用先进控制流设计后,透平机已不再是传统的“冲动式”或“反动式”透平机,因此,“冲动式”与“反动式”的界限应该打破。
轻水堆核电厂放射性废气处理系统技术规定The technical rules about gaseous radioactive waste processing system for light water reactor plantsGB 9136-88 1988-05-25实施 本标准适用于轻水堆核电厂放射性废气处理系统的设计、建造和运行。对相似反应堆的放射性废气处理系统也可参照使用。本标准中沸水堆放射废气处理系统的起点是主冷凝器除气设备、机械真空泵和汽轮机蒸气压盖密封排气装置的排放点;压水堆放射废气处理系统的起点是为反应堆冷却剂中放射气体而设置的有关部件、设备和系统的排放点,以及设备排气集气系统的排放点,终点均为电厂排风系统的气流引入口。标准具体规定了系统的要求、设计、建造、质量保证、设备要求、仪表及控制装置、系统布置、处理能力和备用、运行和维修、运行前的试验与清洗等项要求。
中华人民共和国国家标准 轻水堆核电厂放射性废液处理系统技术规定The technical rules about radioactive waste processing system for light water reactor plantsGB 9135-88 1988-05-25实施 本标准适用于轻水堆核电厂放射性废液处理系统的设计、建造和运行。对类似反应堆的放射性废液处理系统亦应参照使用。本标准中,放射性废液处理系统的起点是反应堆压力边界接口和其他系统排放管线出口(包括蒸气发生器排污系统)及可能排出放射性废液的污水池或地漏;它的终点是向环境控制排放的出口,通向放射性固体废物处理系统的接口和为了复用而反回贮存池的接口。标准具体规定了系统的设计、建造、质量保证、设备要求、仪表与控制装置功能、系统布置、处理能力和备用、运行和维修、运行前的试验与清洗等项要求。
GBT41718-2022核电厂关键设备状态监测管理导则
各位高手,我在搞一个核电厂厂外道路的工可,关于这个路面厚度的计算和公路路面厚度计算有些差异,有什么相关核电厂的参考资料,麻烦指点哦!
核电厂热工水力设计和安全研究
NBT 20133.2-2012 压水堆核电厂设施设备防护涂层规范 第2部分:涂层系统在模拟设计基准事故条件下的评价试验方法
福岛核废水与核电厂正常废水的区别
9.1 一般规定 9.1.1 本章规定了对抗震安全性和使用功能有专门要求的核电厂建筑基底隔震设计方法,适用于采用隔震支座实现基底隔震的核电厂建筑。除本章特殊规定之外,核电厂建筑隔震设计及隔震支座尚应符合本标准的相关规定。 9.1.2 核电厂隔震建筑的基本设防目标为:当遭受运行安全地震动影响时,需停堆进行安全检查,在确认核电厂保持安全功能的前提下可恢复正常运行。当
第一章 总则 第一条 为了加强核电厂核事故应急管理工作,控制和减少核事故危害,制定本条例。 第二条 本条例适用于可能或者已经引起放射性物质释放、造成重大辐射后果的核电厂核事故(以下简称核事故)应急管理工作。 第三条 核事故应急管理工作实行常备不懈,积极兼容,统一指挥,大力协同,保护公众,保护环境的方针。 第二章 应急机构及其职责 第四条 全国的核事故应急管理工作由国务院指定的部门负责,其主要职责是: (一)拟定国家核事故应急工作政策; (二)统一协调国务院有关部门、军队和地方人民政府的核事故应急工作; (三)组织制定和实施国家核事故应急计划,审查批准场外核事故应急计划; (四)适时批准进入和终止场外应急状态; (五)提出实施核事故应急响应行动的建议; (六)审查批准核事故公报、国际通报,提出请求国际援助的方案。 必要时,由国务院领导、组织、协调全国的核事故应急管
核电厂质量保证安全规定(HAF003)
那位同仁有关于核电厂施工管理程序或相关内容的东西,请不吝上传,因为核电厂施工管理相对来说是所有施工管理中最为严格、严谨的,所有的一切活动都按照事先通过审核的程序进行的,那位仁兄有相关资料,不妨提供给大家共享,对提高我们的施工管理水平会大有帮助的。这里先谢了!!
难得一见的核电厂内部图:反应堆剖面图\主厂房图\流程系统图等共8个图.
核电工程建设非常实用的东西哟!
NBT 20133.3-2012 压水堆核电厂设施设备防护涂层规范 第3部分:涂层系统受γ射线辐照影响的试验方法
NBT 20133.4-2012 压水堆核电厂设施设备防护涂层规范 第4部分:涂层系统可去污性的测定
NBT 20133.5-2012 压水堆核电厂设施设备防护涂层规范 第5部分:涂层系统耐化学介质的测定
