  • 关于安全阀口径的选型计算
    我查阅了《制冷压力容器》中有安全阀的选型计算方法,首先是不是这国标里的公式的单位有误?公式上D和L的单位都是mm,但结果求出来的直径d会达到几米以上,这不合理,不过D和L的单位按m,计算出来的直径d只有几毫米,然后我看一些压力容器的厂家安全阀口径都会比我计算出的口径大很多,是因为他们为了方便生产,选用大很多的,还是说这个方法不合理?求教
  • 关于分汽缸上的安全阀问题
    做到分汽缸,是否一定要把安全阀给画上去呢?计算安全阀的方法是否同普通安全阀的计算呢?按照陆耀庆的手册来看,都是按照热量来选择阀门,我的分汽缸是6公斤的饱和蒸汽50T/H的流量要先计算热量是否按照公式:G=3.6Q/(i蒸汽-i凝结水)来倒推Q=G*(i蒸汽-i凝结水)/3.6本人到网上搜索了关于焓值,6公斤的蒸汽i=2757,凝结水焓i=675,结果计算要28900Kw这个数据基本没有型号可选,我感觉我计算错了求高人指导
  • 减压阀和安全阀如何选型
    是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
  • 减压阀与安全阀如何选型
  • 安全阀的种类以及工作原理
    安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。 (1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产宁波阀门管件。 (2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。 (3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。 (4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
  • 现场拆阀门--安全阀图
    现场拆阀门--安全阀图
    弹簧式安全阀拆1
  • 水水换热站系统内的安全阀
    我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
  • JBT 2203-2013 弹簧直接载荷式安全阀 结构长度
  • 安全阀安装疑问:有必要安装吗
    请教大家一个问题:首先,自我说明下,我是搞中央空调施工的。回归正题:在锅炉房空调水系统补水泵处安装了安全阀(设计院图纸上有);但是在高区板式换热器一侧的补水水泵处(水压一般不超过1MP),设计院没有设计安全阀,而甲方让我们按照锅炉房那样子安装安全阀。请问有没有必要呢?谢谢!
  • 齿轮油泵安全阀安装流程
    齿轮油泵有带阀门和不带阀门两种,本文章介绍佩带阀门的安装流程,在安装之前,先明确一下安全阀的作用。安全阀所起到来的作用是高压齿轮油泵安全阀的主要作用是防止高压齿轮泵出口管路堵塞或齿轮泵出口压力过高而引起齿轮泵电机烧毁或损坏管路设备。齿轮泵上面的安全阀的类型容积式齿轮泵用安全阀有弹簧式安全阀和一次动作安全阀两种形式。在标准情况下,安全阀的全回流压力是额定压力的1.5倍,如需要的压力比较低,可按以下几种方法进行调整:1、旋下盖形螺母,并旋松调整螺母2、将调整螺钉逆时针方向旋转,然后将派出管道上控制阀逐渐关闭,关闭回放压力是否符合所需要的压力。一次调整达不到要求,则需调整几次,便可达到。3、调整好后,需将调整螺母拧紧,然后将盖形螺母旋紧。高压齿轮泵安全阀的安装和维护应注意以下事项:各种安全阀都应垂直安装;安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象;安全阀在安装前应专门测试,并检查其密封性;对使用中的高压齿轮泵安全阀应作定期检查。
  • 消火栓管道上设置安全阀的问题
    本帖最后由 君临天下 于 2013-6-20 15:28 编辑 32层(96M)高的高层,DN100的消火栓管道DN65的安全阀可以吗?消火栓泵是40L/S.
  • 分析关于弹簧安全阀故障排除方法
    弹簧安全阀故障排除方法: 弹簧安全阀常见故障及消除方法:安全阀出现故障一般和选型以及使用过程中操作不当有着很大的关系。据中国工业相关部门统计,在安全阀的投诉和使用过程中出现故障的原因数据显示,78.2%故障都是由于采购厂家在使用和维护方面没有做到专业角度造成的,下面让博通阀门为您介绍一般常见的几种故障问题和解决的办法。 1、弹簧安全阀排放后阀瓣不回座 这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。 2、弹簧安全阀泄漏 弹簧安全阀在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换;弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。 3、弹簧安全阀到规定压力时不开启
  • 锅炉安全阀常见故障分析
    锅炉安全阀常见故障分析
    电力百科第 58 期:锅炉安全阀 1 安全阀常见故障原因分析及解决方法 1.1 阀门漏泄 在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏, 此时安全阀的泄漏会引起介质损失, 而介质的不断泄漏会使硬的密封材料遭到破坏。 常用的安全阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整, 但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。 因此, 对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下, 如果通过视觉和听觉都没有发现出口端有漏泄, 就认为密封性能是合格的。 一般造成阀门漏泄的原因主要有以下2 种情况。 (l ) 脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住, 造成阀芯与阀座间有问隙, 从而引起阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面卜的脏物及杂质。 一般在锅炉准备停炉进行维修时,首先做安全门跑陀试验, 发现漏泄停炉时,进行解体检修。如果在点
  • 安全阀的分类及安装注意事项
    安全阀的分类及安装注意事项 安全阀在启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,是通过向系统外排放介质,来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。
  • 安全阀的压力调整和操作规程
    安全阀的压力调整和操作规程
  • 导轨式升降平台使用安全须知
    导轨式升降平台是用于高空作业的升降设备,可跨越障碍进行高空作业,平台升降到任何位置时,均可边行走边作业,结构紧凑,转向灵活,导轨式升降机的运用很灵活。其地盘的宽度可保证设备进入狭窄的通道及拥挤的工作区域。备用动力装置,可操作工作平台复位,方便的运输方式,可被牵引到任何地方。 除电气专业人员外,任何人不得随意拆装电器,以防触电或误接。导轨式升降平台工作时,应防止手、足和衣服受到挤压。升降平台升起后,如须停留一段时间,或需要进入工作台下面检修时,必须用撑杆将升降平台支住,以防止工作台突然落下伤人。 不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件,都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下,工作台可能会突然降落,使人、机、物都会受到损伤。升降平台厂家认为,拆卸液压系统任何部位之前,必须首先卸压,以免压力油
  • 安全阀选用与计算的国家标准
    这是我收集的安全阀选用的资料,希望能对各位有帮助!
  • 安全阀的功能及工作原理介绍
    安全阀的功能及工作原理介绍 安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器最为重要的安全附件之一,它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故,所以安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。液化石油气储罐的安全阀为弹簧式安全阀,其工作原理是:弹簧力大于介质作用于阀芯的正常压力(事先选定的压力值),阀芯处于关闭状态,当罐内介质压力超过允许压力时,弹簧受到压缩,使阀芯离开阀座,阀门自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,弹簧压力又将阀芯推向阀座,阀门自动关闭。
  • 消火栓系统有必要设安全阀吗?
    有一种情况:当别人误打开消火栓箱内的消防泵启动按钮,此时消防泵启动,而实际消火栓系统不出水,(且无人发现会),消防泵不停的运行,导致消防管网升压,而破坏管道。
先导式安全阀
先导式安全阀专题,为您提供先导式安全阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与先导式安全阀 相关的专业交流讨论,更多先导式安全阀相关内容请访问
公路工程预算
公路工程预算定额
