希望有人需要!:)
供各位水友参考!:)
我设计一栋高层建筑,自喷泵的杨程为1.2MPa,低区采用可调式减压阀减压,需减压至0.60MPa,规范规定可调式减压阀阀前、阀后的最大压差不应大于0.4Mpa。应这样设置减压阀较为合理?难道需要设二套减压阀,串联安装吗?
某小区,高层做供热二次加压,18-32层,供水压力1.1MPa,回水管安装先导式减压阀,换热站最高回水压力不可以超0.35MPa,按照规范一次加压幅度不可以超0.4MPa,所以需要串联减压阀,同时为了兼顾中区回水压力,所以先减到0.5,再减到0.4,这0.1的压力差会不会倒是减压阀不工作呢。
请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?
所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
详细资料13816703766[ 本帖最后由 fjzh730 于 2008-10-7 14:25 编辑 ]
详细资料13816703766[ 本帖最后由 fjzh730 于 2008-7-3 16:38 编辑 ]
CJT 256-2016 分体先导式减压稳压阀
请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
减压阀是采用一用一备好,还是才用一个加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系统设计的,采用一用一备固然安全可靠,但船上空间紧张.采用一套减压阀组加旁通管,虽然占用空间小点,但是当减压阀出故障时,用旁通,采用微开的方式,即根据压力表的读数,控制旁通阀的开度,这种方法我听过,但不知道效果如何?
消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
目前,我们项目正在采购减压阀,型号为200R-0110,口径D150,但市场上有2种,分别是200R和200X ,看起来都是一样的,找不到有什么区别 ,查手册也没查到这两种型号及区别,请哪位了解的朋友告诉一下在下,200R和200X的区别是什么,谢谢!!!
看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?3、P47第十七条对动压、静压的规定是不是有误啊?怎么是两个加起来的呢?不解!
如图所示,是一个DN40减压阀还是1个DN40减压阀加上4个DN32减压阀啊,DN40减压阀前面的截止阀需要单独计算吗?还有DN40减压阀应有两套吗?一备用啊?
比如说一栋建筑有33层住宅,市政供三层,还有30层,中高区分别15层。这十五层有两种分法:1、7+8 两个区的低层分别入户减压。 a、如果按其中三层水力条件好,不需要设置减压,那设置减压阀的层数就是4+5层一共9层。 b、再者就算我分两个区上面7层不设置减压阀,保证顶层0.15MPa,最低层不超过0.45MPa以内。8层这部分我干管减压,只要不超过0.45MPa也是可以满足规范的。2、5+5+6三个分区。干管减压。上面五层我能保证在0.15-0.35MPa压力范围内。下面两个分区我干管减压,阀后压力保证0.15MPa,我也能满足规范要求。 但是节水标准里面 用水点大于0.2MPa的要设置减压阀,要求更严格。有的设计院就做到每层每户减压,这样做成本太大,建设方肯定是不愿意这样做的。那我们在设计的时候到底选择哪种更好?
