最近有我公司在推广商业照明,为了找好新的光源卖点,正好汽车氙气灯的光效高、显色性高、方向性好,最适合做射灯光源,最大的缺点就是成本太高,问问各位大虾:成功的几率大吗?
氙气灯应用于路灯照明的优势一、概述 氙气灯应用于路灯照明的优势一、概述 又称氙气金卤灯, 氙灯。系气体放电灯中的一种,而又区别于金卤灯:>94目前最接近日光的光源之一,No.1显色指数更高。大功率氙灯又称为“人造太阳”No.2可瞬间启动。并发出80%光通量。No.3系统利息较金卤灯略有增加。[a]资
谈谈绿色环保照明 HID氙气灯 绿色环保照明 HID氙气灯适用场所 高杆灯、道路、工矿、商场、广场、户外、广告、隧道、球场等照明投光 能源和环境是当前全球共同关注的热点。随着社会的发展和人们生活水平提高,照明用电量逐年增加,照明在能源消耗和环境污染上的问题已引起关注和重视!照明质量和节约用电减小污染为前提,实现绿色照明是照明行业发展主题。 绿色照明的核心通过使用节能照明系统来达到节约用电、建立优质、经济舒适、平安可靠、改善人们生活质量的健康环境。 森欧HID氙气灯 由于
目前,全球城市道路照明市场上主要是高压钠灯,少部分为LED、金卤灯、汞灯等,至今已有接近五十余年历史。随着时代和社会的发展变迁,人类对电光源照明提出了更高的要求,尤其在城市照明这些能耗高、社会效应大的领域里需要更节能、更环保的产品,大功率氙气灯将以节能能力高、光照效果好、产品使用寿命长,特别是对高压钠灯进行升级换代成本极低等产品超卓性能,将成为城市道路照明和景观照明的全新选择。 一、氙气灯发光原理与优势 我们知道干燥气体通常是良好的绝缘体,但当气体中存在自由带电粒子时,它就变为电的导体,这时如在气体中安置两个电极并加上电压,就有电流通过气体,这个现象称为气体放电。常见的高压钠灯、金卤灯、氙气灯都是在管泡内进行电弧放电的光源,主要区别在于管泡内所填充的惰性气体成份不同。 氙气是惰性气体中原子序数较大的元素(也就是较重的元素),原子半径较大,在放电中,相比于
可用于窥镜、机器视觉等特殊用途的氙气灯冷光源南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601 025-85017659email: chen-aaa@163.com http://www.china-light-guides.com所谓氙气灯光源是将氙气和金属卤化物注入HID内的光发射管进行发光的系统,在控制系统的2.3万伏特的电压下,光发射管中的电子与金属原子碰撞发光。HID高强度气体放电灯,英文简称HID。产品由小型石英灯泡、金属镀膜反光网、电源稳定器组成,其工作原理是,接通电源后,通过电源稳定器,在瞬间将12V电源升至23000V高压脉冲电压,加在石英灯泡内的金属电极之间激励氙气在电弧中产生4200-8000k色温度的光芒,这种光十分强劲,颜色晶钻白中略带紫蓝。它彻底抛弃了传统的钨丝灯泡发光原理,可使最小的空间得到最大的照明强度,消耗同样的功率,发光效率高出传统的钨丝灯泡三倍。具有显色性佳、低耗电等优点。除了适用于汽车照明系统领域外,还适用于放大镜、生化仪、内窥镜、光学仪器、光学设备、测量设备、微缩胶片阅读器、投影仪、 幻灯机、 显微镜、 裂
“我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
磁铁会不会真如大家所以说的那般,在同一块磁铁的各个部分磁性磁力都会表现的不一样呢?磁铁的两极原理是非常的简单的,首先要到一个不会被附近磁场干扰的地方,用一块条形磁铁被细线悬挂起来,待到静止时候,磁铁的两端就会各自指向地球的南北两边.又或者将磁铁折成两截后,两块磁铁然会有两极存在,因为磁性物质成本就没消失.指向北方的一端我们称之为指北极或者叫N极,指向南方一端的就是指南极或S极.若是将地球比喻成一块大磁铁,那么地球的地磁北极指的就是南极,地磁的南极指的就是北极了.
知识点:脱扣器
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
立式抽沙泵是一种高效、节能、配套简单、使用方便的设备,广泛应用于泥沙多、水少的环境,如沿海滩涂养殖厂开挖、湖泊河道抽沙抽泥浆、疏浚、筑堤、尾矿抽取、低洼地改造、大中小水利工程以及运沙船卸沙等场景
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
