  • 人工湿地与土地处理资料
    怎么传不上来?再试一次
  • 《污水快速渗滤土地处理》
    污水快速渗滤是污水处理的行之有效的方法,是污水资源化的重要手段,具有很高的环境效益、经济效益和社会效益,国外许多学者从60年代开始,对此进行了大量的研究工作。80年代以后,该项技术在一些发达国家得到普及。如果有需要可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431394&topID=114897
  • 闲置土地如此利用?(有照片)
    安徽华茂集团(安庆)将宜秀区高速口东侧一块闲置土地,租赁给未注册的个人经营"华禾物流园"项目,租赁合同签订的是三年,正在建设大量的违章临时建筑和大型的停车场。请问:1、 如此大面积的土地闲置,严重影响安庆的发展,政府为什么不强制收回?2、 擅自将工业用地变成物流用地,相关部门为什么不监管?3、 "物流园"未注册经营,相应管理部门是否要履行管理职责?4、 安庆正在创建文明城市,沿城市主干道未经批准建设大量的违章建筑,相关管理部门为何视而不见?附照片为证:大面积闲置的土地: 在建违章临时建筑:
  • 探讨污水土地处理系统中对土壤的要求
    关于污水土地处理系统中,土壤的要求大家都有什么意见?据目前我们掌握的情况对土壤的要求主要是粒径在0.02-0.002mm以及<0.002mm的含量!请大家一起探讨,这两个范围对土地处理系统处理污水有何影响?另外请教土地处理系统中如人为添加微生物菌种,添加哪些好?还有关于土壤堵塞的问题,以及什么土壤毛细现象?谢谢
  • 【投票】软土地基处理办法的最佳选择
    软土层较厚,路面顶设计高程比基底高程差50cm[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-4 12:25 编辑 ]
  • 冷库常见的小问题处理办法
    冷库的制冷体系,通常最常见的操作毛病为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致作业工况不正常或无法作业等。冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不妥所构成的,其间膨胀阀的调理是最为要害的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。依据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸腾压力和温度也过低。但由于进入蒸腾器流量的削减,压力的降低,构成蒸腾速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸腾压力和温度也过高。进入蒸腾器的流量和压力都加大,由于液体蒸腾过剩,过潮气体(乃至液体)被紧缩机吸入,导致紧缩机的湿冲程(液击),使紧缩机不能正常作业,构成一系列工况恶劣,乃至损坏紧缩机。膨胀阀的敞开度,应依据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。冷库常见毛病及扫除办法
  • 有关液化场地处理的论文
    有关液化场地处理的论文95篇,CAJ格式,浏览器下载地址:http://www.cnki.net/cajview_page/cajviewer.htm
  • 大家谈谈绿化垃圾的处理办法
    广州市规定不能焚烧垃圾,所以现在修剪下来的枝条和草都是用垃圾车装走的,成本较大,各位同行有没有什么好点的处理方式,交流下。。。
  • 甲供材料税务上的处理办法
    造价其实与技术、税务、合同、法律等方面是密切相关的,搞通的人很少。
  • 常见的焊接缺陷及处理办法
    常见的焊接缺陷及处理办法
  • 毛管渗滤土地处理技术与住区水环境的保护
    毛管渗滤土地处理技术与住区水环境的保护王冠军 谢思桃(总后勤部建筑设计研究院 北京 100036)摘 要 毛管渗滤土地处理技术利用了大自然的天然净化能力,对住区的生活污水进行处理后达标排放或回用,是实现住区水环境保护的一种技术手段。以改善住区水环境为目标,概述了毛管渗滤土地处理技术及其工艺设计,分析了其对住区水环境的保护,并列举、评析了部分相关工程实例。关键词 毛管渗滤 居区水环境 保护 处理 中水回用 卫生0 前言毛管渗滤土地处理技术是一种较有代表性的污水地下渗滤处理系统,属污水的土地处理范畴,它以生态原理为基础,充分利用了大自然的天然净化能力,具有不影响地面景观、建设和运行管理费用低、氮磷去除能力强、处理出水水质好、可回用等特点[1,2]。在日本、美国、新西兰和西欧等国家,地下渗滤系统的研究和应用日益受到重视。在我国,随着水环境污染的日益严重和污废水再生回用的发展,地下渗滤土地处理系统以其特有的优越性,自90年代初,在污水处理与回用领域,特别是在乡镇的居住小区、旅游点、度假村、疗养院等未与城市排水系统接
  • 变压器的故障分析及处理办法
    声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大
  • 请教焊缝拉裂原因及处理办法
    本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
  • 屋面混凝土渗水处理办法
    想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
  • 这种模型有什么好的处理办法吗?
    这种模型有什么好的处理办法吗?
    剪力墙与柱子中间的梁配筋很大,大家有什么好的处理办法吗?
  • 后浇空洞,各位有什么处理办法和建议吗?
    现场紧急求助,请各位伸出援手! 这是一个三层框架结构的住宅,因为建筑面积超标,阁楼层楼面留有一个6.6m乘4.8m的空洞未浇筑混凝土,考虑到以后可能要把空洞补上,在四周梁上预埋有20cm长间距150的14直径的螺纹钢,现在要把此空洞补上,能否根据原来的配筋,混凝土等级进行施工?个人认为此空洞跨度较大,且钢筋如果焊接的话,接头都在同一个截面上,不符合规范。 现特发贴求助,哪位大侠有好的办法和建议,施工中要注意那些方面的问题,小弟在此跪求指导!!!!
  • 帮触电者摆脱电源的处理办法
    当电流通过人体时,被通过电的肌肉就会收缩,产生痉挛。如果触电人恰好是手抓导线,则由于肌肉收缩,导线将被手紧紧握住。此时人已失去控制这部分肌肉的能力,因此也就无法将导线摆脱或放开。 此时,最简单的方法首先是断电,或是让触电者脱离地面,使之与地绝缘。这样触电者的手便会松开,从而与导线脱离。具体做法是: 1.如果电源开关或插座在触电地点附近,应立即拉开开关或拔出插头。需要注意的是,拉线开关或手动开关只能控制一根导线,有时可能因接线有误切断零线而没有真正断开电源。 2.如果触电地点远离电源开关,可使用绝缘电工钳或有干燥木柄的利器(斧子)等工具切断导线。切记,不可以同时切断两根导线。 3.如果导线搭落在触电者身上或者触电人的身体压住导线,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作工具,拉开触电者或移开导线。 4.如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,则可拉他的衣服后襟拖离带电部分;不得直接拉触电者的脚和躯体以及接触其周围的金属物品。 5.如果救护人员手中握有绝
闲置土地处理办法
闲置土地处理办法专题,为您提供闲置土地处理办法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闲置土地处理办法 相关的专业交流讨论,更多闲置土地处理办法相关内容请访问
