建筑给水排水水力学的图算法
《建筑给水排水设计规范》第3.6.10条,给水管道的沿程水头损失可按:海澄-威廉公式计算,请教大家对此公式的计算结果与原来的计算公式的计算结果有什么看法?大家现在用什么方法进行水力计算?
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
一、课程特点1.知识面广此课程涉及建筑给水、污废水、雨水、热水、中水、消防、小区给排水、景观给排水及游泳池给排水等诸多方面。从各系统的认识、组成、设计到管理等,内容丰富、庞杂。2.注重设计此课程是在建筑的基础上发展起来的,主要注重设计方面,在施工及管理方面相对较弱。3.缺少理论由于课程和实际较接近,更多是经验数值,对其原理理解并不多。纵观整个课程,唯一理论较深的是排水系统中关于管道压力波动的探讨和认识。4.要求学时数不合理按照全国给排水科学与工程指导委员会教学要求,课堂教学40—50学时,课程设计1周[2]。以此安排课程,只能将基本理论和基本系统讲解给学生听,无法很好地形成工程设计理念[3]。二、存在问题1.教材内容相对落后随着高层、超高层建筑的不断崛起,住宅小区的大量兴建,舒适、健康、节约水资源等观念日益普及,建筑给水排水工程在理论上和实践中都有很大的发展。目前,建筑给水排水工程领域内的新技术、新工艺、新设
本人在自学建筑给排水,进度很慢。在尝试做一套图纸的计算书手工计算时遇到这样的问题:列出了每段计算管段的当量和当量总数以后,要计算设计秒流量。按照书上的住宅设计秒流量的计算方法,计算步骤是这样的:1.求得平均出流概率2.查对应的αc值3.求出同时出流概率4.再用q=0.2*U*Ng公式求得设计秒流量我的问题就是,在我列的这个表格中,每一段的设计秒流量都要单独进行一次1-4的计算吗?
蒙特卡洛在水力学的应用
究竟哪些依据最大设计秒流量,哪些依据最大小时用水量,好象有不同的说法.CECS57:94中讲3000人以下的组团用秒流量,是这样吗.好象好多建筑的进户管是用时流量算的.究竟权威的做法是什么呢?
规范、图集经常在变,作为设计人员,应当采用正确的规范、图集,以使我们的设计更加具有说服力!希望大家可以把最新的规范列出来(仅限建筑给排水常用规范),供大家参考与交流,欢迎跟帖指出错误。01、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200102、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外给水设计规范》GB50013-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水设计规范》GB50014-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水设计规范》GB 50336-200206、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑设计通则》GB 503
建筑性质用途的划分。比如在《建筑给水排水设计规范》中3.6.4,3.6.5,3.6.6各计算公式中,建筑用途上的划分面很窄,实际上碰到的很多建筑,在设计规范上都找不到。比如综合楼,贸洽楼,厂房里的卫生间等等,应该套上面哪个公式。而且在设计当中碰到员工食堂,当内部二次装修未完成,和厨房工艺未定,其设计秒流量如何定?
通航建筑物水力学模拟技术规程
建筑节能是我国经济发展中的重要国策。建筑给水排水的节能就是在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行建筑节能标准,采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品,提高系统效率和保温隔热性能,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下,减少给水排水系统的能耗。建筑给水排水的能耗虽然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于节约用水、改善设计系统的效率、保护环境。因此,重视建筑给水排水节能的途径,对研究建筑节能将有积极的意义。 1 建筑给水排水节能的依据 建筑节能设计标准是建设节能建筑的基本技术依据,是实现建筑节能目标的基本要求,其中强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值,考虑了经济和社会效益等方面的要求,必须严格执行。建筑给排水专业在建筑节能设计中主要所依据的法规、规范、标准有:《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国可再生能源法》、建设部《民用建筑节能管理规定》、《公共建筑节能设计标准》GB5018
混凝的原理:双电层作用(低分子电解质对胶体微粒产生电中和以引起胶体微粒凝聚)和化学架桥作用(胶体微粒对高分子物质具有强烈的吸附作用,各微粒依靠高分子的连接作用构成某种聚集体,结合成为絮状物)。
【摘要】建筑的给水与排水工程作为建筑安装工程的分支,主要是解决建筑内部的给水以及排水的问题,保证建筑物的安全和功能?建筑给水排水设计是对各类给水系统和排水系统进行功能定位,通过对设计进行优化,实现保障建筑安全和功能的作用?基于此,本文对建筑给水排水的优化设计进行了研究? 随着经济发展速度的加快,城市建设也得到快速发展,同时各类建筑建设规模也越来越大?在各类建筑中,给水排水是实现建筑功能的形式,也是保障建筑安全的措施之一?给水排水系统设计是对施工方案的选择和提出施工要求,通过对设计的优化,能够进一步完善给水排水系统,补充建筑功能? 一?建筑给水排水常见的给水方式 1?高位水箱给水方式 高位水箱主要依靠水泵和水箱供水,此方式又可分为如下几类:并联供水式?串联供水式?减压水箱供水式?减压阀供水方式?高位水箱中的水由离心水泵提供,它设在泵房内?相比气压罐给水方式,泵房内的水泵启动次数较少,箱内的储水量比气压罐多,供水稳定连续,因此它的设备费和运营费较低?但是它的水质易受到污染,此外水箱需要一定的建筑面积,使得建筑的结构更为复杂,投资费用则较高?
.建筑给水排水与节水通用规范
2014年建筑给水排水杂志
一、水表的设置方式1.在室外设置水表箱,集中放置给水立管敷设在墙外,这样可以把每家业主的水表集中在外墙的水表箱内。这种水表放置方式,在多层单元住宅楼中和南方沿海地区最为常见。至于水表的设置位置,可以根据供水的方式选择在底层或者顶层。在通常情况下,设置在底层较为合理。但是,只有在特殊条件下才设置在顶层。和多层住宅不同的是,在高层住宅楼的给水管道铺设过程中,由于存在管材耗用太多等一系列相对难以解决的问题。此时给水管道入户后,加设一个控制阀门就显得很有必要了,这样也方便今后业主对管道进行维修。最后提醒的是,户外水表箱应加锁,由小区物业管理人员或者业主委员会进行统一管理。2.水表设于楼梯间休息平台处给水立管设于平台处,每户设一水表箱,将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为是分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小;缺点是水表分散设置,抄表人员劳动强度较大。通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为狭小。给住户通行带来不便的同时,也给施工和管理都增加了难度。3.将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表远传
0 引言 建筑节能是我国经济发展中的重要国策。建筑给水排水的节能就是在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行建筑节能标准,采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品,提高系统效率和保温隔热性能,本 毕业论文由无忧 论文网 www.51lunwen.com整理加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下,减少给水排水系统的能耗。建筑给水排水的能耗虽然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于节约用水、改善设计系统的效率、保护环境。因此,重视建筑给水排水节能的
