长城公社cad图纸难得额!!!!!
本帖最后由 灵之朔 于 2015-5-18 15:20 编辑 大家好!事情原委是这样的:1.在我家(北纬24°)楼间距只有8米(墙对墙)要建一栋 基底面积1280平方米,高52米的17层住宅楼(属于旧房改造),除此之外,没有其他建筑数据了,当地建设局不肯告诉我,告诉我们无权查看资料。我们向当地建设局反映情况,领导给了我一张日照分析图,就是在该图上有个国家注册一级结构工程师
1、热泵发展的现状近几年来,我国热泵发展很快,主要表现在如下几个方面。 (1)据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%.在全部热泵型机组中,电驱动热泵容量约为1070kW,占90%;吸收式热泵容量约为130万kW,占10%. (2)近几年来,我国的吸收式制冷装置发展迅速。据统计,1996年销售的溴化锂吸收式制冷机约3000多台,其中直燃机1115台。 (3)热泵在工业中的应用已见端倪,木材、食品(茶和水果)、陶瓷、造纸、印刷、石油和化工等工业生产过程已采用了蒸汽喷射式热泵、吸收式热泵和电驱动热泵。例如,目前大约有400台热泵式木材干燥机正在运行,年处理能力约为200千立方米。 2、热泵发展的背景 2.1 能源政策 我国一次能源年保有总量(不包括生物质能和新能源)为14亿吨标准煤,其中原煤1
论文简介:摘要:为了分析结构在给定水准地震作用下的性能,可以采用的分析方法有:静力弹性分析、动力弹性分析、静力弹塑性分析等。常规的分析方法无法反映结构在强震作用下的弹塑性受力性能。静力弹塑性分析方法的研究引起了抗震工作者的重视与广泛应用。本文主要简单介绍了静力弹塑性分析方法(Pushover 方法)的基本原理及其研究现状。 投稿网友:sak
碳纤维地暖业内现存的一些状况 1、鱼龙混杂 2、安装不规范 3、无售后保障 如果你选择的不是“一体化制造商” 你可能遇到以下几个问题。 1、买的是组装地暖 什么是组装地暖? 经销商采购不同生产厂家的零件进行整合,组成自己的一套地暖系统,把自己的品牌贴牌成某品牌产品。 2、地暖安装不规范 俗话说地暖是“三分产品,七分安装”,地暖是一项隐蔽的工程,一旦出了故障很难维修,所以要找专业的地暖公司 3、投诉无门 有的经销商把安装外包给“游击队”,售后无保障,
甘肃武威市凉州区水土流失现状与对策分析 武威市凉州区水土流失较为严重,流失面积占总面积的64.3%,主要以水蚀和风蚀为主。为了有效预防和治理水土流失,必须提高对水土流失治理的认识,依法防治水土流失,加强预防监督职能的发挥,改革生态环境建设项目管理办法,按区域生态工程类型分工,调动积极性、建立多元化投资机制,加强水土保持的科技投入,提高科学治理水平。 1、基本现状: 1.1、基本情况: 武威市凉州区位于河西走廊东端,祁连山北麓,东经101o59''35"-103o23''40",北纬37o23''15"-38o12''54",东邻古浪县和内蒙古自治区阿拉善右旗,南依天祝藏族自治县,西接肃南裕固族自治县,北与永昌、民勤两县接壤,属石羊河流域中上游,属于温带大陆性干旱气候,总的气候特点是:太阳辐射强,日照充足、夏季炎热、冬季严寒、降水少、蒸发量大、空气干燥、昼夜温差悬殊。全年日照时数为2967.8小时;气温以7月份最高 ,为29℃,1月最低,为零下14.9℃。多年平均降水量160mm,年蒸发量2020mm。国土总面积4873.85km2,人
弧焊技术是现代焊接技术的重要组成部分,其应用范围几乎涵盖了所有的焊接生产领域。电弧焊作为一种基本的金属处理方法,被广泛的运用于国民经济的各部门,为电弧焊提供能量的弧焊电源从诞生起已取得了很大的发展。 1 弧焊电源发展历程
建筑外墙保温技术现状分析雾霾围城,倒逼能源消耗的结构性调整;城镇化步伐加快,新建居住建筑如雨后春笋;新材料、新工艺百花齐放,质量监管困难重重。历经三十余年的摸索和行业发展,如今,建筑外墙保温技术正处于历史性的选择关口。针对目前国内居住建筑占比最大的钢筋混凝土剪力墙结构,其外墙采用何种形式的保温,关乎行业发展,也关乎国计民生。
1 前言 “绿色照明”概念源于20世纪90年代初的美国,后来传播到世界许多国家,它是以提高照明效率、节约电力、保护环境为主要目标的照明节电活动,其主要做法是采用科学的照明设计和照明控制方法,选择高效节能照明器具替代传统低效的照明器具,以提高照明用电效率和照明质量。“绿色照明”运动的蓬勃发展主要受两方面的影响,一是近半个世纪以来照明新技术和新产品不断涌现,照明效率日益提高,为照明节电提供了技术保证;二是由于能源危机和全球气候变化等问题引发了全球绿色节能环保运动的兴起,促进了绿色照明运动的广泛开展。“绿色照明”运动经过十多年的实践,现已被国际社会公认为是实施可持续发展的成功典范。推广绿色照明工程就是逐步普及绿色高效照明灯具,以替代传统的低效照明光源。 2 绿色照明的背景
Revit中如何制作爆炸分析图。当我们做一些模型时,客户要求除了四视图外,还要出一张所有零件炸开的爆炸模型图,爆炸的程度为可分辨出单独的零件。那么这些怎么做呢?1、首先我们要根据对方要求及CAD图把每个零件先做出来,然后再把所有零件族放在一个项目中,根据图纸的装配关系,组合成最终的模型。下面我以变压器为例说明下。2、选择要炸开的构件,如果是单独的直接在菜单栏里修改选顶卡下找到置换图元,这时出现XYZ三个坐标系,我们可以根据自己需要移动到合适位置,同时也可以给它添加对应的路径。3、如果是多个的,那么要先把它创建成零件,这样相当于把模型族解组了,我们可以选择单个零件再根据位置关系把它们放在相应的路径上。4、其他的按照这样依次来一一操作,最终模型像炸开一样,可以很直观是观察它的结构,位置关系等。5、最后我们找个角度渲染一张效果图就可以了。类似技巧搜索Revit中如何做净空分析报告
我国核电比例要从2%到世界平均的16%,发展前景还很大。我国计划到2020年核电要投产运行8000万千瓦,正在建设12个机组。 中国能源状况 我国煤炭、水力资源含量十分丰富,还有相当数量的石油、天然气资源,但人均占有量却很低,而且分布极不均衡。 当前我国电力发展情况是:2008年全国装机容量达到7.9亿千瓦,2010年将达到9.5亿千瓦,2020年将达到15亿千瓦,而我国核电占总发电量的1.9%,燃煤发电占80%,其余为水电等。我国核电与世界平均水平差距甚大。 由于我国以火电为主,带来能源紧缺和环境污染双重压力,火电形成的废弃物造成大气、水、土地污染等严重的环境问题。因此,国家决定压缩火电,大力发展以核电为主的清洁能源。 目前,我国运行和建成的核电站主要有:秦山一期、二期、三期,大亚湾、岭澳一期、二期和田湾。运行电站负荷因子都在85-90%,与国际水平相当。 核能发电的优势 1、核电是清洁能源。按一年100亿千瓦时的发电量计算,火电需要燃烧339
随着城市照明向低碳照明发展,具有安全、节电、长寿命、无二次污染等优点的LED产品应运而生,并向各行业特别是照明行业大力发展,加上“十城万盏”和国家大力鼓励新能源开发、节能产品应用政策的推波助澜,这几年来照明行业言节能必谈LED,一股LED热席卷全国。下面对目前LED路灯现状谈几点看法: 一、混乱的LED路灯 1、投资项目的混乱 2009年8月31日,科技部组织的“十城万盏”半导体照明应用工程正式启动,目标是,到2011年,21个试点城市面向市政工程应用600万盏半导体照明产品。2009年10月,国家发改委、科技部等六部委联合发布的《半导体照明节能产业发展意见》提出明确目标:到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;功能性照明达到20%左右; “十城万盏”工程
中国水务市场在被称为水世纪的21世纪迎来了前所未有的发展机遇,水务行业以年均15%的速度和数以万亿计的市场空间成为投资人心目中发展速度最快和最具潜力的行业之一。据有关部门预测,到2010年、2030年和2050年,中国城市化水平将分别达到40%、50%和60%,相应的城市需水量将分别增加到约900亿立方米、1200亿立方米和1500亿立方米左右。按照中国“十五”计划,供水行业的年产值要从600~700亿元提高至近2000亿元。城市污水处理率也要从目前的29%提高到45%。仅2005年,污水处理一项就有4000亿元的市场份额。展现在投资商面前的是诱人的发展前景,美好的赢利空间,一时间中国水务市场呈现出各路大军纷纷下水,一片群雄逐鹿的繁荣景象。 为此,记者就有关中国水务问题采访了建设部城建司有关负责人。该负责人向记者介绍说,我国水务业总体上可划分为供水和排水两个部分,国内水务市场主要从事城市供水和污水处理等方面的经营。长期以来,在我国城市建设快速发展的过程中,由于对环境保护基础设施建设重视不够、投入不足,目前,全国600多座城市中约有400个即2/3的城市已经常年处于供
通风系统清洗行业现状分析更多信息,更多资源尽在 http://robot.yo2.cn; http://myting8.wordpress.com.cn我国目前的风道清洗设备:根据《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的附录m中“专用清洗设备的技术要求”和附录l中“空调风管系统主要专用清洗设备清单”,明确规定了在我国风管清洗主要采用的办法是机器人清洗和软轴清洗。 所以我们的风道清洗设备系统主要由三大部件组成。1、清洗机器人(清洗主要管道);2、软轴刷(清洗复杂管道和狭小管道)3、集尘器(风量4000m3/h和风量8000m3/h)。技术含量较高的部件为机器人,也是各家设备提供商竞争的热点设备;集尘器和软轴刷一般是各家设备提供商进行外部采购进行配备。我国的风道机器人设备根据《清洗规范》中的附录m规定必须具备如下四大功能:运动系统、清洗系统、监视录象系统、操作系统。简单来是说风道清洗机器人由运动体、旋转毛刷、摄影头和控制箱组成,毛刷系统一般采用气动办法,须配备空压机。 目前国外进口气动清洗机械如风刀、震动鞭在我国
刚刚接触PS,很多地方还懂,看到别人做的分析图好羡慕,但是不知道在PS里是怎么做出来的.在这把问题列出来,还请各位路过的大侠帮帮忙,解答一下.下面的图应该是一个道路分析图,想请问表示路线的红色、蓝色的点划线是怎么做出来的?那些小方格是用什么画出来的?直线工具吗?然后再填色?
工程量清单招标现状分析
总规+现状分析+整体效果,希望大家喜欢
一张飞时达日照分析计算软件FastSUN做的坡地建筑日照分析图
