我设计的是三层钢结构框架仓库,6*9m的柱网,一二层梁截面是HN500*200*10*16,顶层(屋面)采用双层压型钢板加保温材料,荷载小,所以我选的斜主梁截面是HN250*125*6*9, 柱子的截面是HW400*400*13*21 这样顶层柱梁线刚度比都达到11点多。 请问这样满足吗? 柱子和梁的线刚度比值是不是有个范围呢? 请大家帮帮我。如果有规定最好告诉我在哪里能查到
小弟下午没事翻了大学结构力学的书,发现这么一句话。“使横梁跨中弯矩与立柱柱顶弯矩大体相等,这样的内力状态才是比较合理的”这句话大家是怎么理解的,是不是这样配筋梁总体达到最小?还是?
求助大神,请问如何计算钢管混凝土柱-钢梁节点的梁柱线刚度比,本人主要是不理解如何计算钢管混凝土柱的线刚度,是否简单的叠加钢管与核心混凝土各自的刚度EI,然后再除以柱高。
我是在校的大学生。现在做门式刚架轻钢厂房,遇到自己不能解决的问题,请前辈指教。 刚架契型斜梁,板坡分三段比例为5:3.5:5。左右两段为契型梁,中间段为等截面梁。如下图: 截面尺寸分别是H(700~400)×8×10 H400×6×8 H(400~500)×6×8 我现在的问题是,验算刚架柱平面内稳定性时,不会算斜梁的线刚度K。CECS102:2002规范上也没有给出计算方法。小第请教各位前辈,能否教我怎么算?用什么公式?感激不尽!!PS:能否把方法,与公式发到小弟邮箱jjc8303@163.com
在竖向荷载作用下框架内力计算的时候,柱子的线刚度,除底层柱外,其他各层柱的线刚度(或相对线刚度)均乘以0.9,那么在水平荷载作用下框架内力计算时,例如用D值法计算时,还要乘以修正系数0.9吗?
本人做毕业设计时遇到这样的问题,一单跨厂房,跨度为7.5m,外廊式三层,挑出悬臂梁1.8m,请问取一榀框架要取到悬梁吗?悬臂梁要计算线刚度吗?在荷载作用下的内力计算时,进行二次弯矩分配悬臂梁的分配系数?或是将悬臂梁上荷载产生的弯矩分解到跨内两端啊?本人菜鸟求教高手们的帮忙谢谢了!
框架中梁柱线刚度比似乎是决定梁柱的支撑方式,有书上说梁柱线刚度比大于5认为梁柱是铰接的,按连续梁计算,否则按框架梁计算(分层法,反弯点法)。而我算出的梁柱线刚度比才为0.28,0.30是不是太少了,柱端分配的弯矩是不是太多了点。而我们老师又说刚度比跟线刚度比又有不同之处。我实在上网找不到,望高手能指点一二。
梁柱线刚度比是不是要<5,才满足“强柱弱梁的要求”,请问哪本教科书或者规范上有明文规定吗?
我设计的是5层工业厂房 根据工艺图 层高6m 梁最小跨6m最大跨8m 我设计梁300*800 柱500*700(500*600就满足)砼c35 计算梁柱线刚度比:就计算两边6m跨的中柱 Ec=3.15*10^4;Io=1.493*10^10;i=EI/L=7.84*10^10 2i=1.568*10^11 同理柱的 ic=7.50*10^10 问题:1.梁柱线刚度比是多少?如何算得?2.我应该用反弯点法还是D值法.3.求K=(i1+i2+i3+i4)/2ic 中i1=2i=1.568*10^11??求大神帮助!
如下面的2.3.9-2例题,里面的 { ic=3.91*(10^10) } 是怎么来的,希望有具体过程,谢谢!
柱对梁的约束越大,梁柱连接节点负弯矩越大,梁跨中的弯矩就越小,但是,有时候又满足不了挠度要求。从节省用钢量的角度出发,貌似应该把柱做得弱一些,这样弯矩的分布会趋于均匀。关键是度的问题,还望对此问题有心得的前辈谈一谈。
梁柱线刚度比值一般都要求大于4,现实中是不是很难满足啊~~~譬如3.6m层高,400*400的柱子;梁跨度6m,250*600;柱子的线刚度也只有梁的1.18倍~~
论文简介: 在框架结构梁柱材料总用量为定值前提下,运用拉格朗日乘子法结构优化原理,当框架柱侧移刚度达最大值时,研究梁柱的合理线刚度比。其结论可作为初步设计阶段确定梁柱截面尺寸的依据,与传统估算及试算梁柱截面尺寸的方法不同,根据所导公式可计算得到较合理的梁柱截面尺寸,也可为类似工程梁柱线刚度比研究提供参考。 投稿网友:d
在计算无侧移框架柱计算长度时,用到梁柱线刚度比(求计算长度系数μ)。其中梁柱线刚度EI/L中L用的是梁柱端点间距离。我印象中线刚度计算中的L应该是计算长度。那么最终柱的线刚度是不是应该=EI/(μL)? 线刚度=EI/计算长度?
会有什么影响吗,按照反弯点法算水平荷载作用下的内力可以吗?
请教各位: 梁柱线刚度比在多少范围内梁可以按多跨连续梁设计,或者超出范围按框架设计。现在各种书籍有不同说法,有说3、有说4、还有5,有没有什么规范给出确定的统一值?谢谢指教!如有可能,希望将结果发至我的邮箱,JACKIE2528@163.COM!再次表示感谢
画圈的红色分配系数咋求的
向各位老师请教一个很菜的问题:网架设计软件中,MST2006弹性橡胶支座的Kx__Ky__Kz__的设置问题。目前本人遇到一个网架在楼顶上,因网架面积较大,准备做弹性支座,但是下部结构柱子都不是悬臂柱,柱与柱之间都有梁来连接,如果计算柱的线刚度Kx__Ky__的值会很大,这样会影响网架水平力的释放,计算出来的结构水平推力将会很大。而实际工程中我认为弹性橡胶支座开椭圆孔,会将网架的水平推力释放掉的。但具体能释放多少,这个值该如何计算,本人想请教各位大侠帮帮忙!!很急!:handshake
有个要求是梁的线刚度是柱的3倍 梁的线刚度大了 但是抗规要求柱的抗弯截面模量要大于梁的大约3倍 试问这两个要求不矛盾吗?在设计中怎么能吧两个同时控制? 怎么控制强柱弱梁? 求大神详解
我想问下,这个框架柱和框架梁的线刚度有没有什么相关的要求?柱的线刚度是不是必须大于梁的线刚度啊?不是有强柱弱梁的说法吗?现在正好手算到这个部分,希望大家帮帮忙啊……
