  • 建筑工程施工细部做法之防水工程
    建筑工程施工细部做法之防水工程
    一、防水混凝土施工缝1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条
  • 【施工细部】建筑工程之砌体工程(一)
    【施工细部】建筑工程之砌体工程(一)
    1、普通砖砌体砌筑(1)砖的品种、强度必须符合设计要求,并应规格一致,用于清水砖墙
  • 地暖工程施工细部做法(图文)
    地暖工程施工细部做法(图文)
    1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
  • 【施工细部】建筑工程施工之墙体节能
    1 、聚苯板外保温角部固定做法 保温板应从墙壁的基部或坚固的支撑处开始,底部设置铝合金托架,自下而上逐排沿水平方向依次安设,拉线校核,并逐列用铅坠校直。在阳角
  • 图解主体结构工程施工细部做法
    图解主体结构工程施工细部做法
    图解主体结构工程施工细部做法:箍筋 沉降观测点
  • 图解工程施工细部做法图片(图片丰富)
    图解工程施工细部做法图片(图片丰富)
    一、基础及地下防水工程二、钢筋工程三、模板工程四、混凝土工程五、二次结构六、装饰装修工程七、屋面工程八、管道、电气、设备等安装
  • 建筑工程施工顺序是什么?
    各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
  • 精品建筑工程细部统一做法
    大家可以参考一下!
  • 建筑工程施工细部节点标准(主体、屋面、砌筑工程)
    施工标准专栏10月上传新内容“知名企业SSGF工业化体系工艺标准做法(图文)”,老用户免费下载。点击下方卡片查看详情! 建筑工程施工细部节点标准 一、 屋面工程 掌握工程相关强制性条文,严格按经图审后的施工图纸施工,注意关键节点的施工方法和工序。 (一)屋面工程相关强制性条文 1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格 、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。(《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 3.0.6 条) 2、屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。 3、屋面防水层不得有渗漏或积水现象。 4、密封材
  • 工程施工细部做法图片(图文并茂)
    工程施工细部做法图片(图文并茂)
    本帖最后由 mettar 于 2013-2-4 14:28 编辑 88张图片附件下载见2楼……
  • 建筑工程细部节点做法施工工艺大全
    建筑工程细部节点做法施工工艺大全
    随着社会公众对房产品质量期许的不断提高和公司建设优质精品工程的需要,公司收集历年来公司项目建设的得失,编制《建筑施工细部节点工艺》。 本规程汇集了建筑工程中各分项工程的一般通用标准和常用的细部节点做法。通过实体照片、简单图解和简要工艺说明,将各分项施工工艺节点做法更直观、清晰、方便地介绍给大家。希望各项目有组织根据本规程节点做法进行培训,并通过评审专项方案、对监理单位督导及对施工单位现场检查等环节的控制,提高实体操作的质量控制水平。
建筑工程施工细部做法
建筑工程施工细部做法专题,为您提供建筑工程施工细部做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程施工细部做法 相关的专业交流讨论,更多建筑工程施工细部做法相关内容请访问
