关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
请教大家:雨水出水管是压力管,中途设置压力检查井一座,压力检查井没有具体标准图集,大家在设计的时候,需要什么水专业提供的资料给结构专业进行设计?
室外电力检查井的设置,例如检查井的大小,检查井的间距,以及得出这些数据所依据的相应的图集规范
预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。 预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
橡胶补偿器焊接要求及检查标准提高橡胶补偿器等的加工精度和维修质量,因此间隙应适当。组装橡胶补偿器及其连接部件时,间隙是一致的,同心的并且旋转灵活。填料压得太紧,适当松开。阀杆的弯曲应予以纠正。如果难以纠正,则应将其更换。当操作阀杆时,关闭力是合适的。橡胶补偿器的螺纹应经常清洁和润滑。对于高温阀,应涂上二硫键或石墨粉进行润滑。如果阀杆螺母松动,则应修理。如果无法修复,请及时更换。使橡胶补偿器的油路保持光滑并充分润滑。对于不经常操作的阀,请定期检查并移动橡胶补偿器。如果磨损和卡住,请及时修理橡胶补偿器,支架和其他配件。橡胶补偿器填料的材料和类型应根据工作条件选择。填料并摇晃,应将包装物一一放置并压缩,接头应为30°或45°。老化和损坏的包装应及时更换。填料应按照规定的圈数安装。请遵循操作程序(除冲击手轮外)以恒定速度和法向力运行。压盖螺栓应均匀对称地
1 专业工程师内业准备要求1.1 阅读施工图纸(包括相关专业施工图纸)、配套标准图集、设计变更通知等设计文件,全面理解设计意图和设计要求。作到对设计文件不但知其然,且知其所以然。1.2 学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。1.3 熟悉实施性施工组织设计内容,尤其是其中质量技术措施部分的内容,对其中的关键过程,特殊过程更应仔细研究,达到对质量过程控制点及其要求完全明白。1.4 熟悉重点关键部位的施工技术方案。2 质量保证措施检查要求2.1 施工单位是否按照施工组织设计实施,是否进行施工技术交底并作了书面记录。2.2 监理单位是否按照监理规划实施。2.3 施工班组工人来源是否符合政府劳动部门规定,技术等级、安全技术教育情况,规定需持证上岗的工人是否具有有效的上岗证。2.4 施工单位专职质量检查员是否到岗及拥有上
知识点:电气危险场所
企业自行监测管理要求及监督检查
哪位仁兄能给小妹一本《水库大坝现场安全检查要求》啊 我目前对一个水库在进行除险加固,过几天就要去看现场了,要看水库出现了哪些病害?所以我急需这本书,多谢了!
变频器是现代化工业生产中重要电气设备,也是工业自动化基础设备之一,同时也是电动机的一个重要工作搭档,不仅能够达到变频调速的作用,还能够起到保护电动机的作用,在变频器的维护和检查时需要注意许多事项。 1、变频维修之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机如炸电容、压敏电阻、模块等。 2、维修、检查和部件更换必须由胜任人员进行。开始工作前,取下所有金属物品如手表、手镯等,使用带绝缘保护的工具。 3、在关掉输入电源后,至少等5分钟才可以开始检查,还要正式充电发光二极管已经熄灭,否则会引起触电。 4、不要擅自改装器,否则易引起触电和损坏产品。 也是从这方面主要是由半导体元件构成,因此必须进行日常的检查来表现,为了能够防止不利的工作环境,对于温度、湿度、粉尘和震动方面是有一定的影响,并防止因部件的使用寿命上引起的其他的故障。所以在这方面就能够了解到变频器日常的生活都做了那些方面的工作。
企业每隔一段时间都应该做配电房维保,而企业如果新建电房必须要有维保单位检测才能送电,而旧电房是否有进行维保,也会被用电监察所检查。所以配电房维保对于企业而言是有行业强制性的,也就是需要按时实施配电房检测。那配电房维保有哪些内容呢? 巡视检查高低压配电房运行状况,记录电压、电流、功率因率、温度等参数,有无异常状况,每年进行两次全面除尘,紧固,检视开关触头烧蚀程度。 检查内容如下: 1、检查供配电线路,无短路、过载或误操作跳闸造成局部或大面积供电中断。 2、各种操作机构灵便,接触良好,机械联锁装置有效, 操作机构加油润滑。 <
不锈钢膨胀节焊接要求及检查标准 不锈钢膨胀节是采用回转型电动,电子调节式管道驱动装置波纹杆与阀板执行启闭动作。不锈钢膨胀节可以通过外接电源的切换(用手动转位开关或电脑控制)或外部输入信号,来实现真空管道开关或中间位置的控制,从而达到接通或切断真空管路中气流的目的。阀体的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封件夹紧,除了能用在真空状态下,也能用在低压状态下使用。不锈钢膨胀节用于接通或切断真空管路中的气流。不锈钢膨胀节适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。 不锈钢膨胀节属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是装置在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。不锈钢膨胀节一般应垂直装置,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。装置不锈钢膨胀节的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。 不锈钢膨胀节装置前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。装置后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对管道进行清洗
导 读 随着居民对美好生活的需求不断提升,人们对住宅的健康性能要求越来越清晰。1999 年启动的中国健康住宅研究与试点项目一直没有停止。满足健康生活方式,对传染性疾病和慢性非传染性疾病进行有效防控,应该成为健康住宅设计的基本要求。回顾我国健康住宅20年的研究与发展,结合正在修编的《健康
冷动塔完好要求和检查评定方法
一、 依据标准《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB50300—2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》 JGJ82 二、检查准备 (一)、钢结构设计图 (二)、加工及安装图 (三)、其他有关图纸及技术条件(四)、施工合同复印件 (五)、劳务分包合同 (六)、项目策划会交底记录三、流程及规范1、地脚螺栓基础检查 重点检查地脚螺栓组群的间距、柱距、跨距是否满足结构安装要求,留存复验记录,基础的支撑面预留孔螺栓漏出的长度应重点检查其规范要求为:(一)基础标高误差在±5mm以内为合格。(二)地脚螺栓中心偏移±5mm(含5mm)螺栓伸出支撑面长度偏差30mm(含30mm)螺纹外漏长度30mm(含30mm)。检查方法:用水准仪、水平尺、钢尺现场实测。2、主结构安装检查 检查柱垂直度,梁起脊高度和平整度等,重点应为高强螺栓初拧、终
求助各位大哥指点经验:110KV架空线路定期巡回检查要求?还有110负荷刀闸 接地刀闸 以及避雷器的定期检查要求?有资料可以发到zjb0203@yahoo.com.cn谢谢各位大哥了。
