  • 求电流与功率的计算公式?
    CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
  • 请教三相计算功率的基本公式
    三相计算功率举例:三相异步电机,星接法P=Г3*U*IU:线电压,380VI;线电流请问公式里面根号3是什么来历惭愧啊!
  • 三相电的电功率的计算公式
    知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是:    P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。    阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1    =304A    感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75    =405A <
  • 求计算功率(Pjs)的计算公式?
    总负荷是8.0KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,用天正电气8.2系统生成,得出的结果(计算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鸟,不懂,为何取0.8的系数,不是8KW*0.8系数=6.4KW,而是产生7.2KW了呢?请问高手们指教这是如何计算出来的,公式又是什么?求公式。先行谢谢各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
  • 求助:变压器功率损耗公式出处在哪里
    求助:变压器功率损耗公式出处在哪里
    书看的不仔细,找不到出处,请各位帮忙 黄少峰那本书
  • 电功率计算公式精编汇总
    一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--
  • 水泵流量扬程功率之间的换算公式
    设计是扬程50m 流量200方每小时 功率45kw,现进回来的水泵扬程60m 流量173方每小时 功率45kw能满足设计要求不?? 忘各位前辈不吝指点,谢谢。
  • 急求闭式系统水泵功率计算公式
    手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?
  • 请教自然功率因数计算公式
    我单位想在大功率电动机上安装单独电容补偿装置,但无法得到该电动机的自然功率因数值,现我所用公式为瞬时功率因数计算公式:cos&=p/1.732*I*U,电动机为星三启动,功率为83/110KW,电流为168/201A,我取值分别为83KW,168A,380V,代入公式得该电动机自然功率因数为0.76,由0.76提升到0.90查表K值为0.371,该数字乘以83KW,得出应该加装30Kvar电容器.我现在对我所使用的公式持怀疑态度,请各位高手予以指正.
  • 风机有效功率计算公式疑问(盼解答)
    大家好! 小弟刚做风机不久,这两天在给**做一个PPT,关于风机效率,我PPT给的公式为: 有效功率(kW)=风压(Pa)X 风量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后发给**商,他说那个3600该改成3560,这个**商做了好多年了,很有经验,请问下**说的又道理吗?为什么?
  • 离心泵转速与轴功率的特性曲线或者计算公式
    在查看产品时,同一个泵型号 在1450r/min配套电机15KW在2900r/min配套电机就就变成110KW 了看来离心泵的转速和轴功率是蹦着高的上涨的关系想领一台1450转的水泵 把电机星形接到 AC600V 60HZ 上电机转速有原来的1450 变成 1750 不知道电机要加多大功率才不至于被烧毁 75KW 1450r/min 的泵转速将至1180r/min 扬程将损失多少?泵型号 转速 配套电机 转速 配套电机IS 50-32-125 2900 2.2 1450 0.55
  • 电功率计算公式精编汇总,终于找齐了!
    电功率计算公式精编汇总,终于找齐了!
    一、电功率计算公式:1在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电
  • 终于找齐了!电功率计算公式精编汇总
    终于找齐了!电功率计算公式精编汇总
    一、电功率计算公式: 1、在纯直流电路中: P=UI         P=I2R        P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流(A),  R---电阻(Ω)。 2、在单相交流电路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。 3、在对称三相交流电路中 不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是:   P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流。 cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1 则P=√3U。 二、欧姆定律部分 1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电
  • 流速、流量、轴功率、换热器计算、蒸汽等常用公式与数据
    本帖最后由 东子 于 2013-10-11 02:11 编辑 流速、流量、轴功率、换热器计算、蒸汽等常用公式与数据
  • 如何通过电机功率和转矩计算公式来合理选择电动机
    电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: ①如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。 ②如果电动
  • 什么是电功率?电功率单位_电功率计算公式
    什么是电功率?在单位时间内电流所做的功叫做电功率;其中单位时间为秒(s),所做的功就是指电功。电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,电功率是描述电流做功快慢程度的物理量,通常所谓用电设备容量的大小,通常都是指的电功率的大小,他表示该用电设备在单位时间内做功的能力。如果您不太理解,那么举个例子:把电流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的这个水的重量就是您做的电功;而您总共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是电功率啦。电功率计算公式通过上面对电功率概念的基本描述以及笔者所做的比喻,很多人可能已经想到了电功率计算公式啦;我们继续拿上面的喝水的例子来说明:既然总共在10秒内喝了一大碗水,那么也就比作是10秒内做了一定量的电功,那么计算公式就显而易见了,将电功除以时间,所得的数值便是用电设备的电功率啦:
  • 请问瞬时功率因数计算公式是怎么来的???
    新手请教瞬时功率因数计算公式cosφ=P/1.732UI是怎么来的???最好详细点或有推倒过程!!!谢了!!!
  • 电梯的功率因素为何那么小?
    电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
功率公式
功率公式专题,为您提供功率公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与功率公式 相关的专业交流讨论,更多功率公式相关内容请访问
