不知道对大家有没有用.....
电线、电流、功率之间的换算
已知电动机功率如何选择变压器容量?? 有没有换算表或者有谁知道国标是怎样规定的?国标是GB.............................?如:4.0KW 多少KVA如:5.5KW 多少KVA如:7.5KW 多少KVA如:10KW 多少KVA如:18.5KW 多少KVA如:22KW 多少KVA如:30KW 多少KVA如:45KW 多少KVA如:55KW 多少KVA如:75KW 多少KVA如:95KW 多少KVA
我看见很多设备铭牌标注功率时喜欢用MAX (最大) ……w/h,如120w/h,这样标注的有什么好处,怎样换算设备功率。还有的设备铭牌标注功率喜欢用KVA(千伏安),而不用KW,作用是什么。
压力单位换算表如下: 单位 Pa KPa MPa
空调的功率换算及常用制冷单位换算资料,欢迎下载学习和参考!!!!!
设计是扬程50m 流量200方每小时 功率45kw,现进回来的水泵扬程60m 流量173方每小时 功率45kw能满足设计要求不?? 忘各位前辈不吝指点,谢谢。
PKPM配筋计算书梁箍筋换算表格,可以根据satwe设置的不同箍筋间距进行换算
请教各位,如果一台冷水机组的制冷功率是1380KW,电机功率是550KW,在做控制柜的时候,功率按550KW计算呢,还是要再换算一下?有厂家按90KW的配了,不知道是怎么算出来的(问了人家还保密。。。。。。)
关于分体空调,常常设计配电回路时,有些纠结。举例,以180/平方的制冷量,来算。制冷量=180*S匹数=180*S/2342那么:有几个问题:1、制冷电功率的算法有几种,哪种是准确的呢?可以用P=匹数*0.735;也可以用P=制冷量/能效比哪种对?2、设置空调插座时,一般是用多少多少匹来考虑,还是用多少kW的电功率来考虑?3、如果空调还有辅助加热的话,前面的估算方法可能就不准确了。怎么办?
来源: 制冷百科 如有侵权,请联系删除 1 MW(兆瓦)=1000 kW(千瓦) 1 kW=1000 W 1 kW=861 kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量) 1 W= 1 J/s(焦/秒) 0.1 MPa=1kg/cm2=10 mH2O=100 kPa 1 USRT(美国冷吨)=3024 kcal/h=3517 W(冷量) 1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055 J 1 BTU/h(英热单位/小时)=0.252 kcal/h 1 BTU/h(英热单位/小时)=0.2931 W(冷量) 1 M
知识点:电缆
怎么把板式换热器的面积换算成热功率?知道公式的说一下,我现在手头上的板式换热器全写的是单板面积,怎么知道用多少片才能达到所需功率?请高手赐教换算公式。
在我们的日常生活里面,我们是离不开空调的。在选择中央空调的时候,除了关注中央空调的品牌以外,还会看一下它的型号,或者是其他的一些信息,给大家介绍一下怎么样选择中央空调的匹数。 一般来说,1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即为2324W。依次类推,我们便能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为1匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。但是,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。
别老说来了只求助,保温材料的换算表.密码www.163.com
当已知空调冷/热负荷比如为29kW,空调能效比为3.0,则电功率=29/3.0=9.7kW。本人产生一个疑问,根据能量守衡原理,应该二者是相等的,为什么9.7kW的电功率能发出29kW的热量呢?难道这两个单位都为kW的参数不一样么?即此千瓦不同与彼千瓦? 本人是学电气的,搞不明白他们之间的区别,期待暖通高手门解答!万分感谢!
建筑机电装饰工具常用钢材理论重量换算表
请问高手,已知空调的制冷量怎样计算出空调的输入电功率,多谢了! 本论坛曾经关于此问题有些人讨论过,但都没有最终的结果,本人工作中经常遇到此问题,一直没搞明白,请高手指教!
