  • 插座回路和照明的功率计算?
    规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)规范要求照明回路不能超过25个灯.我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?
  • 照明分电箱电流和功率计算?
    大家好,我是船电,但大学是机械的对一些基本概念不清,请大家指点下,感谢!船上照明分电箱是220V,3P;到了每个照明回路为220V,2P(或也叫单相)比如一个照明分电箱单相各分路累加功率为10KW,则折算分电箱三相功率是多少?(是除以根号3?)再如单相电流累加为57A(可以这样累加算?), 折算到分电箱电源三相是除以根3,还是除3?
  • 求分励线圈的电流及功率计算
    如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?
  • 关于配电箱总功率计算问题?
    单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???
  • 格栅选型和水泵功率计算
    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
  • 关于离心式泵的功率计算问题
    我在书上看到离心式泵的功率计算,其中涉及到了个余量系数K的概念,我想问一下余量系数K的确定中的机械类型是怎么选的。谢谢!
  • 搅拌器功率计算和工艺设计
    搅拌器功率计算和工艺设计
  • 求助:关于离心泵电机功率计算
    离心泵电机功率计算公式在《钢铁企业电力设计手册》为P=KγQ(H+△H)/102ŋŋc在《电气传动自动化手册》为P=KγQ(H+△H)/ŋŋc,哪一个准确?请各位大佬们帮忙解释,谢谢!
  • 请教高压钠灯的功率计算问题
    测试了一下额定功率为250W的高压钠灯 实际功率却有350W左右 不知道钠灯的功率是怎么计算的一般的话金卤灯的额定功率都是标的很准确的 250W的金卤灯实测功率一般在270-280W的样子 考虑到镇流器的损耗 这个数据也差不多但是高压钠灯的镇流器损耗不会高达100W吧 如果是这样的话那高压钠灯岂不是一点都不节能了测试的是上海亚明的全套光源和电器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 编辑 ]
  • 关于电气基础知识(功率计算)
    求教:1、供电电源为工频单相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?2、供电电源为工频三相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?3、供电电源为工频220VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?希望各位大侠屈尊相告!!!其实我是想知道:电压、电流与输入功率的关系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 编辑 ]
  • 新人求解电流源的功率计算
    新人求解电流源的功率计算
    求解。不是很明白这个应该怎么算
  • 压缩机轴功指示功率计算
    本帖最后由 njkyjgs 于 2014-2-3 20:44 编辑 活塞式制冷压缩机需要确定被压缩制冷剂气体蒸发与压缩的压力比,对于高温库,氨在-10℃时的蒸发绝对压力为0.29075MPa,冬季的理想冷凝温度可达0℃,此时冷凝压力0.42941MPa,压力比1:1.48;夏季的冷凝压力在加大冷凝器及对冷却水进行良好冷却时,可控制在1.3123MPa——冷凝温度34℃,压力比1:4.51,下面通过计算说明这种软配合。
  • 电功率计算公式精编汇总
    一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--
  • 请教电动机的输入功率计算
    一台额定功率是15KW,功率因素是0.5的电动机,效率是0.8,它的输入功率是多少A:17.5 B:30 C:14 D:28计算公式?
  • 功率计算及功率因数(求各位斑竹)
    有一工厂低压配电所,低压母线电压为380V,电流为1600A,功率因数为0.71,加入谐波滤除和无功补偿后,母线电压为392V,电流为1200A,功率因数为0.94,如何计算每小时节电度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正确?另:三相功率因数表接线为A相电流,BC相电压.是否有A,N或A,B相功率因数表,如何接线?
  • 三相电器的功率计算方法
    三相电路中各电器的总功率是50KW,请问要用多大的空气开关,如何计算出来的?空气开关的额定电流指的是单相线电流吗 ?P=380ICOS@吗?
  • 请教换热器功率计算问题!!急急!!
    请教换热器功率计算问题!!急急!!
    因为毕业设计需要,要求计算换热器的效率!!请各位高手帮忙!!!!!!图中是要计算的换热器结构,安装在汽车排气歧管后面,下端连接排气尾管!中间是尾气通道,四周腔体中走循环水!那一圈是重力式热管!腔体内安装在热管上的是散热翅片!!哪位大侠告诉我,需要什么参数???计算公式是什么???????急急急急!!!!!谢谢!!!!!!
  • 请教一个简单问题,功率计算。
    现场测量一个三相四线用电,发现每一相的电流为20A,请问该用户的总功率是多少?请用分相计算和三相总计算的方法。我个人感觉是W=1.732UI=1.732×20×0.38=13.16KWW=3倍×?
  • 【提问】教室配电箱功率计算及插头布置
    现新建一个多媒体教室,约100平米,里面放置60台计算机,1个总控制计算机,1个投影仪,2台空调,照明灯10个,总共配多少个插座合适?配电箱功率大概多少啊?怎么计算?谢谢各位!!希望能详细点,或者给出建议
  • 2015.7.1电焊机设备功率计算
    某车间一台电焊机的额定容量为80kVA,电焊机的额定负载持续率为20% ,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值?(A)52 kW (B)33 kW (C)26 kW (D)23 kW
功率计算
功率计算专题,为您提供功率计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与功率计算 相关的专业交流讨论,更多功率计算相关内容请访问
