rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了
《电力系统电压质量和无功电力管理规定》中第4.4条提出变电站应配置足够容量的无功补偿设备及必要的调压手段,在最大负荷时,一次侧功率因数不低于0.95;在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95(110kV以下变电所,不高于0.98)。我不明白为什么在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95?哪位大虾能告知,不胜感谢。
请问一下,功率补偿因数和我们节约电能的联系是什么?有什么公式可依吗?感谢解答。。。 当cosØ=0.5时的损耗是cosØ=1时的4倍,又是怎么计算出来的呢?比如现有250W灯具功率因数是0.5,增加功率补偿之后是0.95,那么怎样计算这套灯的节能情况呢?
如何确定变压器低压侧补偿前功率因数:只知道与用电设备的有功和无功功率有关。是否还与变压器及低压供电电缆有关呢?请高手指教!
根据《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》(国发2008 23号)中功率因数补偿部分,文件要求“变压器总容量在100KVA以上的高电压等级用电企业的功率因数要达到0.95以上,其他用电企业的功率因数要达到0.9以上……”问题一:高电压等级的用电企业指的是什么企业?其他用电企业是什么企业?问题二:房地产、民用建筑是否按照此规定?问题三:除此文件外,还有哪个现行规范涉及到功率因数补偿到0.95这个问题?谢谢啦!期待您的回复!
1.一间机械厂,主要用电设备是电焊,电容补偿是低压电容柜集中补偿点焊的特性是时间知电流大,电容柜控制器根本来不及反应就已经点完,所以不能及时投切电容。即使是用了动态补偿柜,响应时间也是偏慢就这样功率因数很低,有没有办法可以比较完美地解决这个问题,比如说在焊机旁边就地补偿行不行?2.一间热处理厂,由于电能转热能是以阻性元件为主,所以不补偿时的功率因数也比较高,有0.8左右,但还是会罚款不知道是不是谐波的原因,电容柜的元件非常容易烧坏,熔断器和开关经常烧,电容也经常鼓胀请问一下电容柜设备容易烧的原因,还有有什么办法可以避免?都是实际中遇到的问题,请高手帮帮忙,谢谢
知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
我单位630KVA变压器输出后采用低压分12路补偿,在补偿柜前装有山东力创产综合电测仪,当无功补偿柜不投入时,电测仪上显示功率因数为0.9,当手动投入电容组,每投一路,三相电综合测量仪显示的功率因数就下降一定数值,三相电综合测量仪工作正常。但补偿柜的自动补偿控制仪在自动时显示功率因数每增加一路数值往上升。减一路数值往下降。望各位大侠多多指教。
功率因数补偿柜内其中一相熔断器直接炸掉了,负载是440V400kw直流电机,另发现其他柜体内补偿装置工作时噪音非常大,请教大家!!!
补偿前的功率因数如何计算?COS1无功补偿计算公式为Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——对应cosφ1的正切值 tgφ2——对应cosφ2的正切值 ,但我不知道cosφ1的值,也就是补偿前的功率因数,请问应当怎么计算?谢谢了。
ARC功率因数自动补偿控制仪 1 概述 ARC系列功率因数自动补偿控制仪是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。输出路数有6、8、10、12路四种规格。产品符号JB/T9663-1999国家标准,具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。2 型
1.什么是功率因数?2.功率因数补偿的目的是什么?3.如果要计算一个车间所有设备的功率因数 应该具备哪些数据?4.车间功率因数的一般解决方案怎么样?比如,一个车间 有一个变电所和十几个控制柜。是只在变电所作补偿 就够了,还是控制柜上也有可能要作补偿?
1.电业局计量电费是按照哪个值计算的?有功功率(w)还是视在功率(s)?2.如果把功率因数由0.9提高到0.95,能节省电费吗?3.如果我单位的功率因数始终保持在一个较高的水平上,电业局会奖励吗?功率因数为多少?
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
虽然有些书上会提到功率因数的问题,也有一些通用的数值,但我想大家在实际设计中都会有不同的取值钠灯,金卤灯光源我总是取0.85,LED取0.95,冷极管取0.85,白炽灯没取过,日光灯没取过现在有一种新型光源(无极灯光源)我已经用过几次了,但不知道功率因数取多少,我估计在0.9左右,这些都是加了电容补尝后的取值,其它光源还没用过,请大家发表一下看法,把你知道的光源及取值让我们参考一下我现在特想知道无极灯的功率因数
在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
知识点:电网的功率因数
条文说明中3.6.2条:“现行的《国家电网公司电力系统电压质量和武功电力管理规定》规定,100kVA及以上10kV供电的电力用户在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户功率因数不宜低于0.90。”这么说,以后设计的供配电系统,高压侧功率因数就要补偿到0.95了。而不是原来的0.9了。:lol
