知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
知识点:电网的功率因数
在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
虽然有些书上会提到功率因数的问题,也有一些通用的数值,但我想大家在实际设计中都会有不同的取值钠灯,金卤灯光源我总是取0.85,LED取0.95,冷极管取0.85,白炽灯没取过,日光灯没取过现在有一种新型光源(无极灯光源)我已经用过几次了,但不知道功率因数取多少,我估计在0.9左右,这些都是加了电容补尝后的取值,其它光源还没用过,请大家发表一下看法,把你知道的光源及取值让我们参考一下我现在特想知道无极灯的功率因数
1.电业局计量电费是按照哪个值计算的?有功功率(w)还是视在功率(s)?2.如果把功率因数由0.9提高到0.95,能节省电费吗?3.如果我单位的功率因数始终保持在一个较高的水平上,电业局会奖励吗?功率因数为多少?
rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了
1.什么是功率因数?2.功率因数补偿的目的是什么?3.如果要计算一个车间所有设备的功率因数 应该具备哪些数据?4.车间功率因数的一般解决方案怎么样?比如,一个车间 有一个变电所和十几个控制柜。是只在变电所作补偿 就够了,还是控制柜上也有可能要作补偿?
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
我单位想在大功率电动机上安装单独电容补偿装置,但无法得到该电动机的自然功率因数值,现我所用公式为瞬时功率因数计算公式:cos&=p/1.732*I*U,电动机为星三启动,功率为83/110KW,电流为168/201A,我取值分别为83KW,168A,380V,代入公式得该电动机自然功率因数为0.76,由0.76提升到0.90查表K值为0.371,该数字乘以83KW,得出应该加装30Kvar电容器.我现在对我所使用的公式持怀疑态度,请各位高手予以指正.
我们这的变电所是35/6千伏的,我了解了一下情况,我们站上有功率因数表但是都是35千伏进线和6千伏线路出线的功率因数表,我现在想知道的是变电所2台主变的功率因数,这个该怎么算?这一块我在一直没弄明白,有了解的请详细说一下,谢谢!!!
根据《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》(国发2008 23号)中功率因数补偿部分,文件要求“变压器总容量在100KVA以上的高电压等级用电企业的功率因数要达到0.95以上,其他用电企业的功率因数要达到0.9以上……”问题一:高电压等级的用电企业指的是什么企业?其他用电企业是什么企业?问题二:房地产、民用建筑是否按照此规定?问题三:除此文件外,还有哪个现行规范涉及到功率因数补偿到0.95这个问题?谢谢啦!期待您的回复!
我想问下各位懂的,风机的正常工作功率因数为多少,现在常用的成套设备(包括控制箱的)控制箱里面是否有补偿设备,有的话补偿之后大约是多少?
1 . 负载功率因数被误称为“输出功率因数” UPS不能一对一地制造,也要事先根据当前用电器的形式和规模预先制造出一批或几
【摘要】在供电过程中,用户功率因数的高低,直接关系到电力网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电线路的电压损失和电压波动,而且关系到节约电能和整个供电区域的供电质量。文章介绍影响电网功率因数的主要因素以及低压无功补偿的几种实用方法。 功率因数是指电力网中线路的视在功率供给有功功率的消耗所占百分数。在电力网的运行中,我们所希望的是功率因数越大越好,如能做到这一点,则电路中的视在功率将大部分用来供给有功功率,以减少无功功率的消耗。用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显着的影响。适当提高用户的功率因数,不但可以充分地发挥发、供电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户用电设备的工作效率和为用户本身节约电能。因此,对于全国广大供电企业、特别是对现阶段全国性的一些改造后的农村电网来说,若能有效地搞好低压补偿,不但可以减轻上一级电网补偿的压力,改善提高用户功率因数,而且能够有效地降低电能损失,减少用户电费。其社会效益及经济效益都会是非常显着的。
我设计多为厂房用电,现在一直悃饶我的一个问题就是:总配电箱、干线配电箱、支线配电箱里的功率因数及需要系数的取值,哪位大侠有这方面的心得或资料能传授一点吗?
我与到一个问题有一家企业新增加一台箱变250KVA的下边符合大布分是电焊机功率因数已经补到0.96了可还是挨罚了原因是无功大 请大家分析一下
我是新手!我们单位功率因数表在负荷很小的情况下超前超得很厉害!高手给我解释下!什么原因!能解决么?我们变压器容量10000KW,基本晚上的时候就剩不多的照明!谢谢高手!
建筑工地上经常会出现功率因数偏低的现象,有的技术人员提出来将工地的电卖给附近的商场或学校等多为照明用电的单位,能起到提高功率因数,节省投资等效果,请教一下各位,是否真的可行,依据又是什么呢?
