领导问我电费发票上“功率因数调整电费”怎么回事在安装电容补偿柜以前发票上功率因数调整电费是-165元,也就是从总电费钱里扣165块钱但是现在安完补偿柜以后,这个钱数变成841元了,这是为什么啊?按我的理解我用的315KW变压器,功率因数取0.9,低于这个数加收功率因数调整电费,可是安完补偿柜提高了功率因数,怎么反而还加收这费用呢?会不会是补偿柜安装的问题呢?柜里6个接触器交替动作投切很正常,显示的功率因数也都在0.8-0.95左右。百思不得其解,所以跑来请大哥们帮忙,拜托了[ 本帖最后由 yu81269610 于 2010-7-14 13:24 编辑 ]
请教:我在幼儿园工作,我每月都要交电费。但我觉得好奇怪,我校的调整电费每月都不一样,一般都要600元到900元左右。例如:一月电费(380伏):A表用电量为15*40加上变损的是用电量是876度,B表用电量为19*40加上变损的是用电量是1110度,C表用电量为16*40加上变损的是用电量是935度,D表(考核)用电量为20*40加上变损的是用电量是4846度。电表电费为2056.39,力率为0.52,调整率为41%,调整电费为826.35元,总电费为2882.74元。请问如何计算力率和调整电费? 另一个问题:在二月份的时候,抄表员把我校的C表多抄了100*40度电,在三月份就没有抄C表的电度数,那么,在小了一个电表度数的情况下,力率是否降低?调整电费是否会升高?
知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
我公司采用630KVA干式变压器,低压开关柜采用GGD,在变压器出线开关柜面板安装指针式功率因数表,负荷基本为电焊机和切割机,但在运行过程中发现,功率因数表指针不间断向超前方向摆动。我百思不得其解,请高手指教。
功率因数表如何接线 ? 型号是42L6的,背面有四个接线柱, 分别为 : *IA B IA C 第一次碰到,麻烦各位师傅了,先在此谢谢了!:)
在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
虽然有些书上会提到功率因数的问题,也有一些通用的数值,但我想大家在实际设计中都会有不同的取值钠灯,金卤灯光源我总是取0.85,LED取0.95,冷极管取0.85,白炽灯没取过,日光灯没取过现在有一种新型光源(无极灯光源)我已经用过几次了,但不知道功率因数取多少,我估计在0.9左右,这些都是加了电容补尝后的取值,其它光源还没用过,请大家发表一下看法,把你知道的光源及取值让我们参考一下我现在特想知道无极灯的功率因数
1.什么是功率因数?2.功率因数补偿的目的是什么?3.如果要计算一个车间所有设备的功率因数 应该具备哪些数据?4.车间功率因数的一般解决方案怎么样?比如,一个车间 有一个变电所和十几个控制柜。是只在变电所作补偿 就够了,还是控制柜上也有可能要作补偿?
rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
1.电业局计量电费是按照哪个值计算的?有功功率(w)还是视在功率(s)?2.如果把功率因数由0.9提高到0.95,能节省电费吗?3.如果我单位的功率因数始终保持在一个较高的水平上,电业局会奖励吗?功率因数为多少?
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
知识点:电网的功率因数
配电变压器容量200kva,配置电容器60千乏,自动补偿。配电变压器运行后,没有投入电容器,功率因数表显示-0。75,当合上电容器投切开关后,功率因数表仍然显示负值,数值没有太大得变化。此时得电流70安,有电动机,运行.请问哪位高手能够给个解释?谢谢了!
请问朋友们,功率因数表的超前与滞后是什么意思。是电流的相位角超前电压相位角为滞后,还是电压的相位角超前电流相位角为滞后,当线路中为感性负荷时为滞后,当线路中为容性负荷时为超前,我现在都糊涂?谢谢了。
如题,我是42L6功率因数表,共有4个接线柱,IA* IA B C,bc接两相电压,IA*和IA接A相电流互感器的S1和S2.我如果直接把IA*和IA接到A相电流表的两个接线柱可以吗?
本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 编辑 刚才在楼下调试补偿柜,1.自动情况下出现投切震荡现象,但是指针式功率因数表有变化,因数提高了,但还是滞后,并没有出现过补2.手动情况下投入四组电容,指针式功率因数表从0.1左右可以恢复到0.9左右,因为在手动情况下无功补偿装置不工作,无法参考。3.指针式功率因数表取A,B相电压,C相电流,无功补偿装置也同样,取样电流方向没有问题。高手给解释下。补加图片
我设计多为厂房用电,现在一直悃饶我的一个问题就是:总配电箱、干线配电箱、支线配电箱里的功率因数及需要系数的取值,哪位大侠有这方面的心得或资料能传授一点吗?
遇到一问题:广告灯箱内的荧光灯未安装电子镇流器,导致功率因数0.43左右,荧光灯已经安装完毕,那么给整个广告灯箱做电容器集中补偿,这样可以吗?高手请进来啊!
《电力系统电压质量和无功电力管理规定》中第4.4条提出变电站应配置足够容量的无功补偿设备及必要的调压手段,在最大负荷时,一次侧功率因数不低于0.95;在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95(110kV以下变电所,不高于0.98)。我不明白为什么在最小负荷时,相应一次侧功率因数不宜高于0.95?哪位大虾能告知,不胜感谢。
