溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。下面小编为大家介绍下溶气气浮机箱体如何设计的: 溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备,它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒,上浮至水面形成浮渣,由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多,一般可分为平流式、竖流式两种,它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外,还有斜板式气浮池,这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室,每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出,处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。
小弟现在跟着厂里的工程师学箱体设计~ 就是什么ggd呀 动力箱、mns gcs 之类的。 不过我关于电气之类的东西都不懂诶。怎么办? mns之类的有些都需要看一次线路 系统图呀。看不懂 ,现在也只是会用用cad 其他都不会 有没有老前辈 交流交流,刚入这一行 ~
成套厂最烦的是什么就是北京,天津这些地区设计院总是标注箱体尺寸,而甲方和现场将这些尺寸当做标准要求非标箱等等的尺寸按照设计院的尺寸经常出现啼笑皆非的事情双电源都600宽,箱子尺寸居然为350设计院无可厚非有它的权威但在箱体尺寸上完全就是不懂可能我说重了,话难听但事实是哪个设计人员会知道成套厂箱体的制作工艺?进线电缆及出线电缆预留空间铜排尺寸等等这样一味的不负责任的胡标只会给成套厂带来难题要跟他们解释有时候还解释不通哎成套厂真难混
袋式除尘器箱体结构设计袋式除尘器的箱体结构主要包括箱体(净气室、尘气室、灰斗)、过滤元件(滤袋和滤袋框架)、清灰
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
配电箱设计时箱体尺寸如何确定?请高手指点~~
气浮机的箱体设计及其与气浮净水具的差别 气浮机的作用是净化水质,使其达到排放的标准,而气浮净水具也有相似的功能。即便是这样,气浮机和气浮净水具之间还存在着一些区别,这方面一定要掌握清楚,以免应用的时候混淆了。 一般来说,气浮机只要使其本身的压力回流泵就能开始工作,并可根据不同水质条件,随时调整所需的不同气水比,但一定要控制在允许的压力范围之内。在气浮机处于稳定工作状态时,其气浮性也很好,具有很强的捕集能力,可进一步改善净化效果。 该气浮机无需安装空气压缩机及储存空气系统,噪声得到有效消除。经试验证明,气浮机的耗电率很低,且操作简单,更容易实现自动化,同时还能节约能耗。 再来看到的是气浮净水具,它是通过混凝剂的投加来净化水质的,所以水在净化中的停留时间有了明显的缩短。而且设备的排渣非常方便,渣体含水率也很低;另外,这种设备的占地面积小,应用更加灵活。 气浮机中的典型代表,
问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。求解释~ 欢迎前辈指导~~[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
