请问各位前辈,箱型梁截面尺寸为400*200*8*12是不是表示腹板高度、翼板宽度、腹板厚度、翼板厚度?请大家明示。
预应力箱型梁截面特性值的计算
箱型截面面积怎么算?相求梁自重啊,截面是不规则的
大家好,请问下钢管柱与箱型梁或工字型梁刚性连接时,钢管柱是否可以采用内隔板式?如果可以,请问在那本书或图集上有此做法?谢谢!
本人做给排水结构时遇到了一个箱型截面梁计算问题,拟做梁长度为6m,截面如下图,该箱涵用于污水架空排放,按满流考虑,但是却不知道怎么计算其承载力,本来想用迈达斯进行计算,求助各位达人如手算怎么计算,谢谢!
谁知道箱型梁混凝土量怎么算??
箱型柱GZ1是250*250*18*18,H梁GL1是H300*200*10*12,箱型梁GL3是200*300*10*10,由于这2根梁在同一楼层,连接在箱型柱的同一面上,顾到了箱型梁,H梁就没地方接了,难道要在箱型梁的竖翼板上接出块板来与GL1腹板靠高强螺栓连接吗,请高手帮忙啊
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
本人设计一室内展览中心柱网开间32米,6个进深12米,共72米进深,就两排柱子。方案1:由于建筑限制,其中一根梁 32米跨梁 本人采用工字钢Q345高度2M(只能2M,建筑限制死了)腹板厚20,上下翼缘板都是厚70(2个35厚的钢板焊一起,双翼缘板)翼缘板宽度700MM。上铺压型钢板混凝土楼面。挠度1/400,腹板抗剪 均无问题。方案2:一根梁也是2M高采用箱型梁,但不知如何设计铰支座?箱型梁有2块腹板,柱子1000X1000只能侧面连接,不能在柱顶。还有部分梁采用32M跨度刚桁架梁梁高3.5M 上下弦杆都是箱型梁,如何设计铰支座?
ANSYS在箱型钢结构承载梁优化设计中的应
如题,3跨的箱型变截面预应力混凝土梁如何计算自重荷载?已经用桥博建模了(只有尺寸),能直接用桥博计算出自重吗?如果可以,麻烦说说具体怎么弄好吗?谢谢!
我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。 《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。 那么,究竟要不要探伤呢?请各位前辈帮我解答下。
自己看的,希望对大家有点帮助
2%的坡度,是应该标出实际的呢,还是象征似的表示出来啊?
本人正在建模的一栋框架住宅,由于首层是车库,需要大空间,二层是一梯四户的格局,就出现了二层楼板处出现大量的梁。 其中一条梁一端搭在柱子上,另一端直接搭在另外一条框架梁上,上头说搭在框架梁上的一端要指定铰接。我问了一下,他说如果不指定的话,框架梁配筋会显得很大。 坐等高人解释一下个中的原因,最好能通俗点~从受力分析方面什么的解释一下,本人从事结构设计不久。先感激了
梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
大家好,我有事想请各位专业人士帮忙解答一下。我家购买了一套框架结构的商品房,就是装修时是自己砌墙做隔断的。现在我楼上的也要开始装修做隔断,但是我楼上的设计隔断。有好几道墙,都要用红土砖,不对着大梁砌墙。我和他们沟通过,说不对梁砌墙存在很大的安全隐患,而且红土砖过重,不宜做隔断墙。对方却说,问过别人,说可以砌墙。还说只要偏离大梁一米以内砌的墙,楼下住户是无权干涉。现在大家都僵在那里,楼上楼下以后就是邻居,我不想以后邻里关系不好,所以特来请教下大家该怎么办。希望大家给些专业意见。。 楼上想大厅面积更大。厅的宽本来就有4米3了。他们嫌小。要退到梁后面一米让厅有5米多。而且因为他们要砌的那堵墙,面积太大了。。近5米长,3米高。他们说有想过,本来想砌12墙。现在要改成6墙的。但是6墙也是重啊。一块红土砖6.7斤。那么大面积起码2.3千斤。。太危险。。而且是否有楼上离梁一米内砌墙。楼下无权干涉?因为是新开发小区,正式物业还未入住,所以没办法找物业帮忙。急啊!请大家帮帮忙给些专业意见及建议!
我们经常听到说梁的经济配筋率为1.0%~1.6%,想请教下各位高手,这个指的是支座呢还是跨中的配筋率?指的是面筋和底筋一起的配筋率呢,或者还是只指受拉钢筋的配筋率,因为在PKPM图形文件输出第二项里的梁的配筋率是将面筋和底筋分开的,很迷惑,请高手指点,谢谢!
