1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
现有一个18万平米的居住小区,地势高差较大,供暖分三大支路,支状管网,最长支路为824米,我作了详细的水利计算,其中小支路的资用压头大于压损,这部分压力利用普通阀门是否可以调节,是否应该利用水利平衡阀,还有楼前管处是否也需利用水力平衡阀,现在我们这儿的设计院还没有用水利平衡阀、压差调节阀的,但一些热电厂好像在用。请教一下各位同行,现在小区是否已经普及应用这类阀门,如果不用如何进行调试?现在的供热设计一般都是定流量系统吧,我是这样做的,不知你们如何?
小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。
1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。2.应力计算时需考虑的荷载⑴管道内的流体压力(简称内压力);⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。3.应力分类一次应力--管道承受内压力和持续外载产生的
我是北京补偿器厂家,如果大家有补偿器相关的问题,我可以给大家提供一点点参考!呵呵。如果各位同仁手上有供热外线的工程{无论大小},让小弟参与一下,双方共赢。到时一定感谢哈!我Q:409198655 电话:13466732205 邮箱:shwhwm@163.com
城市热力网设计规范CJJ34-2002 关于管径与基础距离有个 下图的表这个表是不是说:管径小于dn250的管子与基础间距是0.5m 管径等于dn250的管子与基础间距是2.5m 管径等于dn300的管子与基础间距是3.0m管径大于dn300的管子与基础间距是5.0m
包括基础,支架,钢结构[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]
我看到市政供热管网关于伸缩器设置的疑问: 1、阀门井两侧设置补偿器,为单向伸缩。 问什么要在阀井侧设置呢?2、除上述,其余将补偿器都设置在供水管道上,而回水管道上没有设置。 还有设置的距离有的是100米设置,有的是200米设置。 问题:是不是供回水都应设置,距离怎么控制? 有没有相关的规范规定及设置的原则?3、图中关于注固定支座的设置表示的不明显,没看清楚。 是否需要设置固定支座, 原则是什么? 那些规范有规定?请高人帮我简答简答, 将感激不尽。 这些问题困扰我好长时间了。 问相关专业人员也没有得到明确的答复,看了好多规范也没有找到详细的规定。 困惑啊!!!!
临时锅炉房采用直供式供暖方式,虽然外网也存在水力失调现象,但由于供热半径较小,供热效果还可以。由大流量所掩盖的水力失调问题充分暴露出来,本来单台循环泵运行流量可满足要求,却达不到效果,用户冷热不均现象比较严重。经测温了解到,热得开窗户降温。为了改善这种状况,采取了以下措施: (1)提高一次网供水温度,增加输送的热量; (2)增加二次网循环泵运行台数,由原来1台变为2台运行,加大循环流量; (3)对外网近端用户在支线上通过阀门加以控制,增加其阻力,降低其流量,缓解远端用户。 这些措施在一定程度上改善了供热效果,但并不理想,不但浪费大量电能热能,而且没有根本解决水力失调问题,随着供热负荷逐年增加,水力失调问题将愈加严重。产生水力失调有如下原因: (1)设计负荷与实际负荷不符,循环泵运行工况不佳。而设计规划部门在建站时通过评估长远规划建筑面积及管线长度来确定水泵型号,但实际运行中管网阻力偏小,低于泵设计扬程,虽然泵实际扬程较高,但大部分消耗在泵出口阀门上,在这种情况下,供热负荷较小时,单台泵运行流量还比较充足,可以通过大流量缓解
中国的供热市场,还在以面积计量热收费或按千瓦时收费的时候,蓝迪通信已经将新一代的供热计量及管理思想和技术,应用到了实际热力项目案例中。基本的技术标准,就是通过终端IC卡智能装置,对供热管网中点、线、面或块,进行计量、数据通信、管理。终端智能仪表采集的热量数据、设备参数,通过IC卡智能终端科学的计算、存储、远传指定设备或程序平台,进行24小时热力管网监测、设备装置管控。实现了流量和热量的平均分配,全网平衡的特点,管控力度可直接入户,可自控调节室内以及生产环境所需热量,在节能、环保、节省资金中,走在了同行业的前列。 一、系统组成 现地:智能热网流量计、电控阀门、压力表、温度表、热网遥测设备、积算仪、IC卡智能设备、SIM/
刚刚看了,很好,分享一下,呵呵
1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。 2.2#站供热系统中的7#.8#去年供暖也不太热了,经多次调网还是不行,卸掉了该两幢楼回水管道上DN100的平衡阀,问题还是未能圆满解决,叫承包方把锅炉温度烧高情况好些,但仍有一楼和两头住户温度低,承包方找得理由是:该两幢楼是最早建的,层高6楼,外墙无保温,单元进户管是DN50的太小了,现建的都是层高4楼,外墙有保温的,单元进户管都是DN65,现该两幢楼的供暖面积:6176平方,今年本想更换7#、8#楼所有单元进户DN50的供回水管,经到现场和住家户查看管道走向, DN50单元进户管从一楼至六楼都是从住户家里墙角安装的,即便是老楼房,但装修好的
8月1日,小编从呼和浩特市建委了解到,截止到目前,玉泉区、赛罕区部分供热管网改造完工。 其中,玉泉区国升热力公司已完成对二建家属楼1—4号楼管网改造施工;坤泰热力公司管网改造工程主管网已更换dn400管道160米;春龙供暖部所辖供热区域的城乡综合楼、玉泉区公安分局家属楼、玉泉公寓分户控制改造在协调中;暖众热力公司电力15号楼室内管道更换中。 赛罕区沅泰热力公司对内蒙古冶金研究院4栋楼及2栋办公楼已更换dn150的管道400米;果果热力公司对徐家沙梁村村民1号楼原有管道全部更换成dn125管道;龙源热力公司对武警小区5栋楼和消防4栋楼的主管道更换现已全部完工;蒙发热力公司对保险公司宿舍楼已更换热力dn100管道100米,dn200管道200米;旭阳热力公司赛罕区大华锅炉房对公安小区1—5号楼正在实行分户控制改造施工中。
我是学给排水的,新手上路做供热,听前辈门都有经验估算,不知道怎么估算热负荷,供热管网的管径,请前辈不吝赐教,不胜感激!!!
哈尔滨市地处北方高寒地区,全年供热天数180天,采暖期较长,冬季供热是居民关注的热点问题,也是地方政府高度重视,全力推行的一项重点工程、民心工程。在供热管网的技术管理上,如何适用最优的设计方案,搞好科学的上行调节,降低工程造价,是保证供热质量的关键问题。就哈尔滨热电供热有限责任公司近年来的供热实践经验,结合供热管网的技术管理中应注意的几个问题,浅谈一下自己的看法:
为从根本上解决水力失调问题,提高供热效果,节能降耗,制定以下改进措施: (1)合理的选择循环水泵针对运行中循环水泵运行工况不佳、设计扬程与管网实际阻力不匹配的情况,对全网的系统阻力重新进行水力计算,选择了大流量低扬程的立式水泵。在运行期证明,该水泵的设计扬程与实际外网阻力基本匹配,水泵在较佳的工作区域内工作,这样不仅解决了以前阀门未开到位就超流的现象,而且把原来消耗在泵出口的压力完全放出来,不仅提高了外网总资用压头达到15mH2O左右,而且把过剩的压力完全消耗在用户上,改善了用户水力失调状况。 (2)安装自力式流量控制器针对普通调节阀在运行中调节性能差的问题,经过考察,采用了廊坊管道局环保节能厂生产的ZLKⅡ型自力式流量控制器。该设备是根据流量恒定原理,利用压差作为动力,通过膜片和片动装置的联动自调作用,来达到控制和调节流量的作用。 自力式流量控制器应控制的流量值,并根据该流量值在控制器刻度线上所对应的刻度确定阀门开度,同时在运行中应注意以下几点:系统总流量应比设计流量增加15%~20%,这样有充足的流量满足控制器上设定的流量,否则,控制器上设定
新人求救,我想问下 室外供热管网设计有要求楼的单元分开设置阀门进行分别控制吗 如果有请告诉我规范条列位置 我的意思就是比如我的楼3个单元 我需要设置3套阀门 分别控制这三个单元立管吗
CJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范
热水管网的直埋技术在欧洲使用已有几十年的历史,在我国亦有多年的使用经验,管材与设计安装技术日趋成熟。国内外各种标准都已颁布。但你知道直埋管道有几种敷设方式?其正确的敷设方式吗?
