  • 区域供热热水锅炉的停炉保养
    论被基础的优越性黑河第建筑工程处赵登成黑河华富集团何劲湖北省云梦县第建筑公司魏连富在建筑行业中桩基础是近些年出现的新工艺新方法,与条形基础相比有很多优点,本文简要介绍下人工扩孔桩基础的特点和优越性。 黑河地区属于我国高纬度地区,气候寒冷,冰冻期长,施工期较短,对建筑行业有很不利的影响,因此工程工期是影响建筑施工的个重要因素,如何缩短丁期是当前的个主要任务。 从条形基础与人工扩孔桩的对比来看。条形基础工程投人人力物力比较大,工期长,基础施丁就需个月的时间包括人工挖基槽垫层毛石砌筑,并且投人人力每天高峰期80人每个工地,低峰期40人,平均每天50人左右。 因挖方址极大,而且受地基持力层的控制,基础深度基本上不在个水平面上,有时产生沉降不均,问时又受冻胀影响,因为黑河地区的冻深2.这样条形基础的挖深必须超过2.1!以抗冻胀。这样即要抗冻胀,又要保证地基承载力,所以产生了深度有时超过持力层,将大大增加挖方量及砂垫层或毛石砂浆的用摄,使建设单位的投资增加了。 对施,单位来说增加了工人投人量,期延长,人员的增加为工程管理带来了不利因素,质得不到可
  • 20吨的供热热水锅炉的补水量有多少
    现在一台20T的热水供热用锅炉的补水量需要多少?补水泵我选择了2台12T/h,一用一备的设置可以吗?各位大侠,帮忙指点,多谢!!
  • 常压热水锅炉供热系统有利有弊
    这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.
  • 某地5T供热热水锅炉锅炉房全套图纸
    图纸简介: 锅炉安装、集水器安装、分水器安装、管道安装,及设备布置等。 投稿网友: zhangjieyd 上传时间: 2013-09-02
  • 热水锅炉的问题,请教各位。
    0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
  • 请教关于热水锅炉的问题
    小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
  • DRC系列常压电热热水锅炉
    DRC系列常压电热热水锅炉
    http://www.kwzdh.com/drc1.asp功能特点: *适于宾馆、饭店、学校、住宅、公共浴室、办公室等,可供暖、供热水。 *锅炉与大气相通,常压运行,安全性好。 *采用高档保温隔热材料,散热损失极小,热效率高达98%。 *炉体采用卧式结构,可安装于空间较低的地下室,外表喷塑,美观别致。 *采用不锈钢管式镍铬合金电加热管,可靠性极高,不易积污结垢,传热效果好,使用寿命长。 *全自动微机控制,操作简便,工作可靠,并且有手动、自动转换功能,真正做到无人值守。 *采用“梯式”加载模式,避免了对电网的冲击。 *电热管循环投切,使每组加热管工作时间平均,提高了使用寿命。 *根据用户需要恒温控制热水温度,水温波动小,满足用户需求。 *具有超温、过流、短路、缺相、缺水、漏电等多种保护及报警功能,操作安全。 *循环泵自动轮换运行,利用低估电加热蓄能,与定时器配套使用,有多种节能运行模式可供选择,能在保证供热质量的前提下
  • 常压热水锅炉的补水问题
    请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
  • 关于热水锅炉!请各位给点意见。。。。。。
    最近两个星期都在捣鼓锅炉厂家的事。。。 我们公司是做太阳能热水工程的,最近接了个大活,甲方要求使用燃气/燃油锅炉作为太阳能热水系统的辅助热源。由于以前我们都是采用电辅加热,所以对锅炉不了解,领导把这个重任交给了我,要我初步找三家国内工程中用的比较多,信誉比较好,行业内口碑比较好,经销商/代理商比较强势的厂家,准备让这三家报价竞标。上周在网上搜了一下,联系了7家厂家,并收到了其中5家的样册(双良、特富、富尔顿、菲斯曼、法罗力),这个星期又赶紧联系他们对我需要的型号报价,各家报价差别很大,心里没底,所以想请给位给点意见,看看各位平时的工程中用那家的锅炉比较多,感觉比较好,综合考虑价格、经销商、售后等各方面,给我从这五家中挑选三家出来竞标给点参考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
  • 全预混微焰燃气热水锅炉
    全预混微焰燃气热水锅炉
    ——-全预混微焰燃气热水锅炉, 是利用目前世界最先进的燃气燃烧技术,和高强换热技术而研制的一种新型燃气锅炉,其使用的微焰燃烧器,采用全预混方式燃烧,具有燃烧均匀、充分,燃烧表面大,强度高,空气过量系数小,CO与NOX等有害气体的排放少等特点。采用先进的单金属翅片式换热器,具有体积小、换热能力大的特点。与传统锅炉相比,全预混微焰燃气热水锅炉的体积和重量只有同等规格锅炉的1/2—1/4,大量减少设备安装占用空间。而锅炉的热效率比传统锅炉提高5%。其突出特点是:节能,环保,体积小巧,安装方便灵活,外观整齐美观,操作简单宜行。集中体现了未来锅炉应具备的节能、环保、节约开支、减少占地空间等特点,代表了今后热源设备技术的发展方向。
  • 关于燃气热水锅炉原理help
    现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
  • 常压热水锅炉该怎么选型?
    大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
  • 热水锅炉的燃烧方式介绍
    一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
  • 链条热水锅炉的燃烧改进
    ①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
  • 常压热水锅炉系统如何设置
    常压热水锅炉系统如何设置
    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
  • 高层宾馆供热采用蒸汽锅炉还是热水锅炉?
    请教各位老法师,高层宾馆,建筑面积4万多平米,供热采用热水锅炉还是蒸汽锅炉好?还是采用热水、蒸汽锅炉混合配置?先谢各位了。
  • 常压热水锅炉供热解决方法,请赐教修改
    现在我们单位租用了一栋办公楼,面积大约2400平方,地热,锅炉是1吨常压锅炉,由水箱补水,但是水箱位置在锅炉房仅仅比锅炉高出一点,大约在办公楼的二楼左右(办公楼为4层),循环方式是循环泵设在给水管道上,靠扬程压力(32m,应该足够用)往上顶,回水自然回到锅炉,现在锅炉出口都达到65度了,回水50多度,但是室内温度不理想,停泵以后楼上就没有水了吧!怎么解决温度问题呢?我想的是把高位水箱设在四楼,这样能保证系统满水,停泵后在起泵不能形成气塞,这样该行不行呢?暂时不能改系统,请大家帮忙解决一下!
  • 供热系统大型链条炉排热水锅炉配置选型问题
    本文对目前常用的大型链条炉排热水锅炉的炉型特点进行了分析,提出了对于集中供热用大型链条炉排热水锅炉的炉型选择原则及容量配置原则,并介绍了为解决近年来大型链条炉排热水锅炉存在的运行问题而最新开发的大型链条炉排热水锅炉新炉型。          近年来,我国城市集中供热事业得到了快速发展。由于采用热水供热系统具有采暖质量好、节能、运行安全、设备维护费用低等优点,热水供热系统目前已经成为我国北方城镇冬季供热的主体形式,同时也推动着热水锅炉技术的发展和进步,使其朝着大型化和多型化方向发展。       由于我国环境保护标准的限制并考虑到燃烧设备的运行可靠性,目前,我国绝大多数集中供热用热水锅炉是大型链条炉排热水锅炉。在实际运行中,不同结构形式的大型链条炉排热水锅炉显示了各自的技术特点,同时也暴露出各种问题。        因此,如何在集中供热系统中选用大型链条炉排热水锅
  • 真空热水锅炉真的没啥缺点?
    真空热水锅炉真的没啥缺点?
    我单位新建厂房准备采用锅炉提供热源,经过比较真空热水锅炉条件符合,除了初期投资较大其他各项指标均有不小的优势,这里请问各位高手采用真空热水锅炉真的就不用烦了吗?还有使用十年能把当初投资多的钱省回来吗(负荷在9000kw左右)?另请教根据厂房面积计算出冷负荷12000kw,就只要选择才不多大小的制冷机组就行吗?不要考虑空调机组换热时的损失吗?
  • 关于开式热水锅炉的几个问题请教
    现有一常压燃气热水锅炉系统6台,平均每台4吨/小时左右,给水采用水箱,采暖使用3季,今冬发现氧腐严重,我想改造给水系统,可水箱按要求又不能改成闭式、承压,锅炉的排气管通大气;我想请教大家:1。有无方法改造;如何改造?2。原锅炉烟火管为焊接钢管,壁厚3.5,不知是否还有采用铜管、铝管、不锈钢管等其它材质烟火管类型的常压热水锅炉?3。因在地下一层,是否有现场组装的快装锅炉?能否提供一些厂家。本人在北京,可联系:gangbq@sohu.com 。谢谢!
供热热水锅炉
供热热水锅炉专题,为您提供供热热水锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热热水锅炉 相关的专业交流讨论,更多供热热水锅炉相关内容请访问
项目风险管理
项目负责人
